Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: DS-2CD753F-E connect server failed на linux ubuntu
VitalyДата: Пятница, 20.04.2012, 09:44 | Сообщение # 1
Помогите, пожалуйста!
Не могу по удалёнки зайти на камеру..
Есть такая камера DS-2CD753F-E...
Стоит шлюз на ubuntu 10.04...
Файервол iptables...
открыл порты 80/tcp, 554/tcp, 8000/tcp и 8200/tcp...
т.к. камеры 2-е то пробросил порты для каждой камеры:
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:80
При таком раскладе, когда набираю в браузере [ВНЕШ-IP]:201 то попадаю на веб морду камеры...
А дальше всё.. труба... как только пишу логин/пароль тут же выдаёт ошибку connect server failed...
что мне ещё прописать надо? не пойму...
UserMДата: Пятница, 20.04.2012, 10:06 | Сообщение # 2
Попробуйте зайти на камеру DEMO клиентом, посмотрите какие ошибки будет писать клиент.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 20.04.2012, 10:13
VitalyДата: Пятница, 20.04.2012, 11:32 | Сообщение # 3
что-то как-то не могу сообразить как этим клиентом на камеру зайти...
Добавлено (20.04.2012, 11:32)
щас по умолчанию разрешил все пакеты входящие и исходящии..
один фиг такая же ошибка...
с 8000 портом были траблы, не отрицаю.. т.к. есть у меня ещё прога одна, которая через этот порт ходит.. и она тож вылетала... но щас наладил, этот порт открыл нормально, та прога ходить..
8200 тож открыть.. а вот камера нифига не хочет...
sad
Сообщение отредактировал Vitaly - Пятница, 20.04.2012, 11:36
UserMДата: Пятница, 20.04.2012, 11:48 | Сообщение # 4
Quote (Vitaly)
1. Запускете клента, ClientDemoEn.exe
2. Слева "клик" на "Devict Tree" в окне "Add device" вводите параметры подключения, нажимаете "add" Внизу видите ошибки если подключиться не удалось.
3. Если удалось девайс появляется в дереве с лева. камеру можно просто перетащить на окно просмотра.
AlexandrДата: Пятница, 20.04.2012, 11:59 | Сообщение # 5
распишите конфиг остальных(кроме 80го) портов.
VitalyДата: Пятница, 20.04.2012, 12:06 | Сообщение # 6
Quote (Alexandr)
так вот с этим то и проблемы..
я не могу сообразить как мне в нате прописать правило для остальных портов..
я их открыть то открыл.. а как их пробросить не пойму..
AlexandrДата: Пятница, 20.04.2012, 12:35 | Сообщение # 7
по аналогии с 80ым. проверить можно iptables -t nat -L -nvx
VitalyДата: Пятница, 20.04.2012, 13:56 | Сообщение # 8
Quote (Alexandr)
что значит по аналогии?..
так что ли:
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8000
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 201 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200
но по-моему это не правильно...
AlexandrДата: Пятница, 20.04.2012, 19:07 | Сообщение # 9
гхм.. походу начинать нужно со знакомства с мануалами настройки роутинга и ната в убунту ..
--dport 201 это внешний порт который слушается, -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200 устройство и порт назначения.
собственно -A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8200 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8200 для 8200, ну или любой другой свободный порт. и на камере можно поменять 8000 если есть ПО его использующее. к примру при изменении на камере порта 8000 на 8021 (8200 автоматом поменяется на 8221) правила будут выглядеть так:
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8021 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8021
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8221 -j DNAT --to-destination 192.168.0.201:8221
для второй к примеру так:
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8022 -j DNAT --to-destination 192.168.0.202:8021
-A PREROUTING -p tcp -d [ВНЕШ-IP] --dport 8222 -j DNAT --to-destination 192.168.0.202:8221
в общем суть вроде понятна.
пс - я сам не силён в никс системах, если есть ошибки поправьте плс )
VitalyДата: Понедельник, 23.04.2012, 03:53 | Сообщение # 10
в понедельник попробую ваш вариант.. )
о результатах отпишу...
Добавлено (23.04.2012, 03:24)
так.. ну продвижение есть.. ) уже не вылетает ошибка.. захожу на камеру всё вроде норм.. но.. ) картинки нет.. просто чёрный фон и всё.. ошибок никаких не вылетает...
что это может быть?
Добавлено (23.04.2012, 03:53)
очень странное поведение...
картинка прорисовалась.. но почему-то в чёрно-белом варианте.. ужас просто...
AlexandrДата: Понедельник, 23.04.2012, 11:28 | Сообщение # 11
1 подключить камеру в локальной сети или напрямую и проверить её работу.
2 выложить версию прошивки камеры и скрины настроек.
3 описать через какой софт и на какой ОС подключаетесь к камере.
VitalyДата: Вторник, 24.04.2012, 05:20 | Сообщение # 12
подключиться к камере с локалки к сожалению нет возможности сейчас.. т.к. она на удалённом офисе находится...
версия прошивки:
Version: V 3.0 build 110516
Encod version: v 4.0 build 110509
какие именно скрины настроек интересуют? не совсем понял.. там то и настраивать нечего посути...
Подключаюсь через браузер IE, через IVMS-4000, и через ту прогу что скинул UserM во 2-ом сообщении...
эффект одинаков... тёмный фон, рябь...
пару раз как-то получалось увидеть нормальную картинку, но так и не понял с чем это было связано...
UserMДата: Вторник, 24.04.2012, 10:07 | Сообщение # 13
Quote (Vitaly)
Quote (Vitaly)
тёмный фон, рябь...
Дык, может в помещении, где установлена камера, просто темно? Или выдержка настроена слишком короткая вот камера ни чего и не видит. biggrin
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 24.04.2012, 10:09
AlexandrДата: Вторник, 24.04.2012, 10:25 | Сообщение # 14
придётся придумать как её увидеть в локальной сети, иначе так и будем гадать отчего происходят обрывы с просмотром. какой способ и скорость подключения к интернету? пробуйте по второму потоку смотреть ещё, только там качество qcif\cif. кстати в предположении UserM есть смысл, даже пришлось указать на демокамерах смещение по часовому поясу т.к. были письма с вопросом "а почему у вас только ч\б камеры онлайн ?" ) скрины сетевых настроек камеры, настроек изображения, "живого" видео сделайте.
VitalyДата: Четверг, 03.05.2012, 10:06 | Сообщение # 15
вообщем всё нормально.. )
сбросил настройки, потом заново настроил.. и всё работает..
тему можно закрывать..
iptables побеждён!.. )
AlexandrДата: Четверг, 03.05.2012, 11:33 | Сообщение # 16
ok
