HikVision 2320 Day/Night
yaroslav | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:40 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток. Проблема с сабжем в следующем:
С наступлением темноты, камера переходит в ч/б режим, на картинке почти ничего не видно (только светится номера машин), но стоит зайти в вебморду и поменять переключение с Авто на Расписание, как картинка начинает постепенно светлеть и все становится хорошо. Прошивка 5.2, пробовал 5.1.0, 5.1.5.Добавлено (14.09.2014, 21:40) --------------------------------------------- Люди добрые, куда хоть копать-то?
Сообщение отредактировал yaroslav - Воскресенье, 14.09.2014, 00:04 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:07 | Сообщение # 2 |
| Ну хоть скриншоты изображения показал бы что-ли, да скриншоты настроек, а то тут все экстрасенсы собрались
yaroslav | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 01:24 | Сообщение # 3 |
| Камера чинайская, приехала с 5.1.6. Прошил на 5.2 (теперь хворост). Настройки изображения - по-умолчанию. На приложенном скрине настроек справа внизу когда камера хоть что-то видит (достаточно переключить, появляется надпись "save" и изображение постепенно светлеет).
upd: Откатился на 5.1.0 (получилось с poe), глюк пропал, wtf?
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/28/s5940802.jpg)
Сообщение отредактировал yaroslav - Понедельник, 15.09.2014, 03:08 |
UserM | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:01 | Сообщение # 4 |
| Похоже не хватает питания, для ИК подсветки, замените проверьте БП.
yaroslav | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:25 | Сообщение # 5 |
| Ик подсветка горит всегда, камера подключена одна через poe свитч с большим запасом, бп 1,25А
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:47 | Сообщение # 6 |
| Не понятно, как ИК горит всегда, и днём? Попробуйте ещё скрины день ночь, может где темно в дневном режиме работает? По картинке не похоже, что ИК подсветка есть, у меня на 2332 и 2632 яркое пятно и как в снегу всё. Стоит ли галка на ИК? Хотя полосы на второй фото говорят, что есть. Так а что, после перепрошивки всё наладилось? Попутно к монтажникам: с наступлением холодов камеры все стали похоже потеть. Днём всё хорошо, а с включением ИК на всех в той или иной степени появляется мыло и как пузыри по экрану бегают. Нужно ли класть селикагель в камеры?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 16.09.2014, 22:08 |
yaroslav | Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:53 | Сообщение # 7 |
| Прошился снова на 5.2, вернул все языки. Глюк полностью исчез, переключение автоматом стало как надо - работой камеры полностью доволен.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата yaroslav ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камера чинайская, приехала с 5.1.6. Прошил на 5.2 (теперь хворост). Настройки изображения - по-умолчанию. На приложенном скрине настроек справа внизу когда камера хоть что-то видит (достаточно переключить, появляется надпись "save" и изображение постепенно светлеет). Цитата yaroslav ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошился снова на 5.2, вернул все языки. Глюк полностью исчез, переключение автоматом стало как надо - работой камеры полностью доволен. Так была же уже у тебя эта прошивка!!!
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:10 | Сообщение # 9 |
| yaroslav, а хворост то остался? Тоже хочу с 5.1.0 прошиться.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) yaroslav, а хворост то остался? Тоже хочу с 5.1.0 прошиться. Судя по другому посту, нет! Погугли и найдёшь разные варианты
yaroslav | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:26 | Сообщение # 11 |
| Вот что странно, после "родной" 5.1.6 на 5.2 был такой глюк (и на остальных тоже которые пробовал, в том числе снова 5.1.6), потом на 5.1.0 исчез, далее на 5.2 с лечением от "китаяньщины" все встало на свои места. Камера стала 5.2 мультиязык (лечение в соседней ветке). Надо заметить, что хворост был всегда с тех пор как ушел с "родной" прошивки, с которой камера приехала (такое чувство что иероглифы и странное поведение как-то связаны).
Отписался только сегодня вечером, потому как со вчера камеру специально не трогал и наблюдал сегодня как она переходит "в ночь". Все норм. Всегда все видно.
Сообщение отредактировал yaroslav - Вторник, 16.09.2014, 23:27 |
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:34 | Сообщение # 12 |
| А что подразумевается под хворостом? Кракобяки в дне недели? Где тогда они вылазиют?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:36 | Сообщение # 13 |
| Правка в ява скрипте даёт лишь иллюзию богатого выбора. Всё остальное то-же. Значит видимо что-то другое было. Или глаз замылился или что-то другое!
yaroslav | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата А что подразумевается под хворостом? Кракобяки в дне недели? Где тогда они вылазиют? Вся вебморда на китайском + невозможность изменить часовой пояс (это только то что заметил я). Плюс вот этот глюк. Да и iTuneDVR пишет, что тама много всего может быть лишнего, чего быть не должно.
Я думаю, что лучше всего обращаться к профессионалам, которые понимают намного больше, чем такие нубы как я. Особенно, ежели девайс нужен для безопасности, а не для поиграться...
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:50 | Сообщение # 15 |
| Так а где тогда появился русский или инглиш, если вся морда в иероглифах? Печатать можеш на нём?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:57 | Сообщение # 16 |
| В одном варианте речь про день недели, который в титрах выводится. Но его можно и убрать! Остальное выбор любых доступных языков!
yaroslav | Дата: Среда, 17.09.2014, 00:04 | Сообщение # 17 |
sherbinka | Дата: Среда, 17.09.2014, 00:05 | Сообщение # 18 |
| yaroslav, ответьте, если не сложно. Сейчас у Вас Нормальный Веб с русским текстом, кроме иероглифов в дне недели? Я правильно понял и это на версии 5.2.0 ? Кроме МОГУ , дайте скрин Веба.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 17.09.2014, 00:06 |
yaroslav | Дата: Среда, 17.09.2014, 00:21 | Сообщение # 19 |
| Вебморда мультиязычная (какой выберешь справа вверху на авторизации на таком и будет). Только при русском языке дни недели на английском. Прошивка 5.2
зы: я, конечно не грубости ради, но неужели попробовать долго - делов минут на 30 максимум, тем более, все уже разжевали в подробностях (даже за камерой лезть не надо, tftp с poe нормально пашет)
Сообщение отредактировал yaroslav - Среда, 17.09.2014, 00:24 |
sherbinka | Дата: Среда, 17.09.2014, 00:47 | Сообщение # 20 |
| Попробуем, какие наши годы. Хотя весь форум пищит о возврате языка да и жизни в общем то, камер конечно. Одна попробовала-родила.
