HikVisiov DS-2CD7153-E по PoE
vvknet | Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:03 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток ! Имеется камера HikVisiov DS-2CD7153-E и TL-SG1008PE (8-портовый гигабитный коммутатор с 8 портами PoE+). Подключаю к любому из 8-ми портов камеру,- но она не работает. Светодиод РоЕ на коммутаторе один раз моргнет и все :-(. Через РоЕ инжектор все в порядке. При этом другое устройство (IP телефон с РоЕ) на указанном коммутаторе работает без проблем. Благодарю,если кто сможет помочь ! Спасибо !
UserM | Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:13 | Сообщение # 2 |
| Попробовать обновить прошивку камеры. Попробовать подключить к первому порту коммутатора.
vvknet | Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:36 | Сообщение # 3 |
| Прошивка камеры (Версия: 4.1.0 build 130111) К 1-му порту подключал :-(
Сообщение отредактировал vvknet - Пятница, 03.10.2014, 20:37 |
UserM | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:32 | Сообщение # 4 |
| Очень старая версия, поставь 5.1 или 5.2. Возможно не правильно определяется класс POE.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 03.10.2014, 23:07 |
Prometei | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:57 | Сообщение # 5 |
| А к этому коммутатору еще что нибудь подключено?
vvknet | Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:56 | Сообщение # 6 |
| Поставил прошивку 5.1 - результат тот же :-( К коммутатору ничего не подключено.Добавлено (04.10.2014, 11:56) --------------------------------------------- Еще меня смущает,что в описании коммутатора указано : распиновка 8-пинового разъема : ПЛЮС : жила 3,жила 6 МИНУС : жила 1, жила 2 Может в этом что-то не так ?
Prometei | Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:28 | Сообщение # 7 |
| PoE Ports (RJ45) Standard: 802.3at/af compliant По ходу он не может сообразить что камере надо выдать именно 802.3af Как попбороть хз поскольку он походу не управляемый.
vvknet | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:48 | Сообщение # 8 |
| Меня действительно смущает то,что на коммутаторе : ПЛЮС : жила 3,жила 6 МИНУС : жила 1, жила 2 Ведь по стандарту POE (если я не ошибаюсь) 10/100 Mixed DC & Data (метод A) или 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data (метод A) полярность обратная !!!
UserM | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:40 | Сообщение # 9 |
| Допускается и такая полярность.
Цитата Mode A has two alternate configurations (MDI and MDI-X), using the same pairs but with different polarities. In mode A, pins 1 and 2 (pair #2 in T568B wiring) form one side of the 48 V DC, and pins 3 and 6 (pair #3 in T568B) form the other side. These are the same two pairs used for data transmission in 10BASE-T and 100BASE-TX, allowing the provision of both power and data over only two pairs in such networks. The free polarity allows PoE to accommodate for crossover cables, patch cables and auto-MDIX.
vvknet | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:29 | Сообщение # 10 |
| так может попробовать полярность на патч-корде поменять ?
UserM | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата vvknet ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ПЛЮС : жила 3,жила 6МИНУС : жила 1, жила 2 Цитата vvknet ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поменять ? У меня, для тестов TP-LINC TL-SF1008P с такой же палярностью, постоянно проверяю камеры и ни каких проблем. Не думаю, что стоит переделывать кабель. Возможно какая-то не совместимость или дефект свича или камеры.
vvknet | Дата: Среда, 08.10.2014, 11:59 | Сообщение # 12 |
| Камер пробовал две : результат одинаковый Подключал IP-телефон : работает без проблем.Добавлено (08.10.2014, 11:59) --------------------------------------------- Написал в техподдержку TP-Link. Вот ответ : " ...Здравствуйте. Наше оборудование поддерживает активное POE (802.3at/af - питание идет по проводам которые используются для передачи данных) . В характеристиках вашей камеры не указанно какое используется POE (вероятно пассивное, в котором питание идет свободным проводам) В данном случаи вы можете вывести камеру из строя. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас остались ещё какие-либо вопросы. -- С наилучшими пожеланиями Pavel, Инженер технической поддержки TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. ... ![sad](http://s41.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
UserM | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:48 | Сообщение # 13 |
| Выше писал камеры совершенно нормально работают при питании по проводам, для передачи данных именно с такой полярностью как у Вас. А инженеру просто проще отписаться , что проблема не на их стороне. Вот, например в 13 году я задал вопрос на форуме ТПлинка, не нашлось специалиста способного ответить или хотя бы попытаться.
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата vvknet ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Через РоЕ инжектор все в порядке. сравнить с ним, тогда уже и делать выводы. Цитата vvknet ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В характеристиках вашей камеры не указанно какое используется POE как не указано ? PoE (802.3af) телефон подключали напрямую или патч-корд ? соответсвенно и вопрос - для камеры и телефона использовался один и тот же провод ?
vvknet | Дата: Среда, 15.10.2014, 10:25 | Сообщение # 15 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) телефон подключали напрямую или патч-корд ? соответсвенно и вопрос - для камеры и телефона использовался один и тот же провод ? все подключалось одними проводами :-( и камера и телефон,разницы никакой.
Alexandr | Дата: Среда, 15.10.2014, 11:30 | Сообщение # 16 |
| варианты: питать камеру от уже провернного инжектора найти "умный" свитч и проверить через вебку правильность определения камеры попробовать подключить к свитчу другую камеру, не телефоном проверить сдать камеру в сервис на диагностику
