Нужна прошивка для китайской DS-2CD3410FD-IW
ustas | Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:41 | Сообщение # 1 |
| Купил камеру на алиэкспресе в вебку пускает только по "https", т.е. по "443" порту, в настройках сети есть "http" порт, но по нему не подключается, пробовал его менять на другой. Да и не очень удобно всё на китайском, прошивки нет даже на "ftp.hikvisionusa.com".
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:30 | Сообщение # 2 |
| Всё правильно! Это совершенно другая чисто-чинайская модель DS-2CD3XX0 для внутреннего рынка и это естественно, что у америкосов прошивки и в помине нет и не будет! Прошивка там другая и по структуре и по сути и процессор другой - HI3518. И естественно там всё на чинайском! Не пускает локально или удалённо?Добавлено (09.10.2014, 11:16) --------------------------------------------- А зачем ты на другом форуме просишь прошивку и ни здесь и ни там не указываешь свою текущую. 5.1.7??? Добавлено (09.10.2014, 11:30) --------------------------------------------- Выставляй камеру наружу в полный доступ. Поглядим!
ustas | Дата: Пятница, 10.10.2014, 01:13 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) текущую. 5.1.7??? Да V5.1.7 build 140619, как ни странно заработал "80" порт после даже не знаю каких манипуляций. Даже странно он даже в "nmap" не светился, а теперь везде работает, может стечение обстоятельств он заработал после подсоединения по WiFi. Интересно какой родной сайт производителя?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.10.2014, 10:54 | Сообщение # 4 |
| Ну раз всё починилось, так может не стоит обновлять? А ели и обновишь то, чинайский так и останется! Выставляй камеру наружу в полный доступ. Поглядим!
ustas | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 01:37 | Сообщение # 5 |
| http://37.75.216.46:10551 доступ по умолчанию. когда поменяется IP не знаю, от провайдера зависит. Добавлено (12.10.2014, 01:37) --------------------------------------------- сделал адрес temps13.ddns.net
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата ustas ( ) http://37.75.216.46:10551 доступ по умолчанию. когда поменяется IP не знаю, от провайдера зависит.Добавлено (12.10.2014, 01:37) --------------------------------------------- сделал адрес temps13.ddns.net Доступа нет! Да к тому же нужен полный доступ. Выстави её в DMZ.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 15:17 | Сообщение # 7 |
| Добавлено (12.10.2014, 15:00) --------------------------------------------- В этой версии только английский язык можно выбрать, а вот 5.2.0 мультиязычная версия, но как обычно, выбора нет в стандартном чинайском исполнении Добавлено (12.10.2014, 15:17) --------------------------------------------- Волшебство у тебя только до перезагрузки. Так составил общее представление, да и оригинальную прошивку 5.1.7 можно будет сделать на всякий случай
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 12.10.2014, 14:59 |
ustas | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так составил общее представление, да и оригинальную прошивку 5.1.7 можно будет сделать на всякий случай не совсем понял, как можно будет сделать. А по умолчанию нельзя сделать английский, русский не обязательно. Как удалось английский прикрутить, его там не было.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:11 | Сообщение # 9 |
| Цитата ustas ( ) не совсем понял, как можно будет сделать. А по умолчанию нельзя сделать английский, русский не обязательно. Как удалось английский прикрутить, его там не было. А я и не объяснял, просто развеил сомнения
Alex1204 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:27 | Сообщение # 10 |
| DS-2CD3410FD-IW так как в итоге к этой камере прикрутили английский? У меня камера пришла с прошивкой V5.2.0 build 140721 все на китайском
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.12.2014, 00:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата Alex1204 ( ) DS-2CD3410FD-IW так как в итоге к этой камере прикрутили английский? У меня камера пришла с прошивкой V5.2.0 build 140721 все на китайском Ты же знал, что покупал!
Zhenyok | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:43 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Всё правильно!Это совершенно другая чисто-чинайская модель DS-2CD3XX0 для внутреннего рынка и это естественно, что у америкосов прошивки и в помине нет и не будет! Прошивка там другая и по структуре и по сути и процессор другой - HI3518. И естественно там всё на чинайском! wink У меня тоже такая камера с али, прошивка V5.2.0 build 140928 и русский язык там уже есть. Если кому-то всё ещё прошивка нужна, могу скинуть.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Понедельник, 19.01.2015, 16:47 |
butanero | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:53 | Сообщение # 13 |
| Привет можешь сбросить прошивку на этот адрес sattv1969@mail.ru заранее спасибо.
apatit | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:09 | Сообщение # 14 |
| для китайской камеры? тогда и мне apatit2000@mail.ru Спасибо!!!
Zhenyok | Дата: Среда, 28.01.2015, 18:36 | Сообщение # 15 |
| прошивка и инструкция со скриншотами сдесь:
https://yadi.sk/d/BUdqIlrAeJJFG
traktop | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:14 | Сообщение # 16 |
| Подскажите пожалуйста есть ли мультиязычная прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW ? Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619, попробывал прошить по инструкции Zhenyok, выполняю пункт 9,перезагужаю,но прошивка на 5.2.0 не обновлеются. Может прошивки чем то отличаются, у меня то камера с функцией PTZ.
Zhenyok | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата Цитата traktop15829 Подскажите пожалуйста есть ли мультиязычная прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW ? Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619, попробывал прошить по инструкции Zhenyok, выполняю пункт 9,перезагужаю,но прошивка на 5.2.0 не обновлеются. Может прошивки чем то отличаются, у меня то камера с функцией PTZ.
Моя инструкция для камеры DS-2CD3410FD-IW. Хочу обратить ваше внимание на эту команду в инструкции cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ davinci.lzma - это конкретно в этой камере, а например в модели DS-2CD2432F-IW - davinci.tar.gz То есть если ваша прошивка с другим расширением или вообще без него, то команду немного корректируете. Удачи!
Сообщение отредактировал Zhenyok - Понедельник, 02.02.2015, 22:49 |
traktop | Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:02 | Сообщение # 18 |
| У меня после команды cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ появляется строчка cp:can"t create"/dav/davinci.izma":Read-only file sustem, так и должно быть? Расширение такое же как и у Вас davinci.lzma.Где косячу не пойму.
yuaa2 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:41 | Сообщение # 19 |
| Цитата traktop ( ) Где косячу не пойму. нигде ты не косячишь, в твоей камере не получиться обновиться по предыдущей инструкции, у тебя точно такая же камера? какая текущая прошивка?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 03.02.2015, 09:42 |
Zhenyok | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата traktop ( ) У меня после команды cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ появляется строчка cp:can"t create"/dav/davinci.izma":Read-only file sustem, так и должно быть? Расширение такое же как и у Вас davinci.lzma.Где косячу не пойму. нет, такого не должно быть. вы эту прошивку к своей камере где брали?
skiffv | Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:05 | Сообщение # 21 |
| Подскажите какая прошивка подойдет для камеры Hikvision ds-2cd3112 ?русский или английский язык хотя бы ,покупал на али экспресс
Zhenyok | Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:32 | Сообщение # 22 |
| Цитата skiffv ( ) Подскажите какая прошивка подойдет для камеры Hikvision ds-2cd3112 ?русский или английский язык хотя бы ,покупал на али экспресс Прошивки все разные и к каждой камере свои, не слышал чтобы кому-то удавалось от другой камеры применить. Создайте отдельную тему об этой камере, наверняка найдётся кто нибудь с такой же как у вас. А вообще если в описании лота на али не сказано что интерфейс мультиязычный, обязательно спрашивайте у продавца перед покупкой.
traktop | Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:36 | Сообщение # 23 |
| Камера у меня HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW,преобрёл также на Али.Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619,encoding v.1.0 build 140528,всё как у камеры DS-2CD3410FD-IW. Я только не пойму,инструкция Zhenyok,она русифицирует прошивку v.5.2.0,или v.5.1.7 обновляет до v.5.2.0 русифицирует.Если русифицирует,то где тогда взять китайскую v.5.2.0
для моей камеры.
Zhenyok | Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:55 | Сообщение # 24 |
| Цитата traktop ( ) Камера у меня HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW,преобрёл также на Али.Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619,encoding v.1.0 build 140528,всё как у камеры DS-2CD3410FD-IW.Я только не пойму,инструкция Zhenyok,она русифицирует прошивку v.5.2.0,или v.5.1.7 обновляет до v.5.2.0 русифицирует.Если русифицирует,то где тогда взять китайскую v.5.2.0
для моей камеры. Нет это именно прошивка для камеры DS-2CD3410FD-IW и только для неё. Прошивка мультиязычная включая русский. Возможно можно с помощью какого нибудь ПО русифицировать любую прошивку, то есть сделать патч, но мне такое ПО неизвестно. В вашем случае нужно найти прошивку именно к вашей камере.
traktop | Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:36 | Сообщение # 25 |
| Всё понятно,прошивку то для моей камеры конечно проблемновато найти,я уже даже спродавцом с Али переписывался,ответил что жалеет что не чем не может помочь. Остаётся только ещё одну заказать,с более свежей мультиязычной прошивкой и попробывать обновить по инструкция Zhenyok. Всем кто откликнулся огромное спасибо.
Сообщение отредактировал traktop - Вторник, 03.02.2015, 19:37 |
yuaa2 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:10 | Сообщение # 26 |
| Цитата traktop ( ) Остаётся только ещё одну заказать,с более свежей мультиязычной прошивкой и попробывать обновить по инструкция Zhenyok. еще раз напишу, вы похоже не поняли, вашу камеру по инструкции Zhenyok перепрошить нельзя, написано же Read-only file system, вам нужно искать digicap.dav и перепрошивать стандартными средствами камеры
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 03.02.2015, 21:11 |
traktop | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:13 | Сообщение # 27 |
| Я Вас понял,будем пытаться найти прошивку для данной камеры.Просто как то интересно у меня Hikvision DS-2CD2132-I, DS-2CD2112-I шились одной прошивкой,а эти DS-2CD3410FD-IW,DS-2CD3Q10FD-IW разве не одно семейство.
Zhenyok | Дата: Среда, 04.02.2015, 08:14 | Сообщение # 28 |
| Цитата yuaa2 ( ) еще раз напишу, вы похоже не поняли, вашу камеру по инструкции Zhenyok перепрошить нельзя, написано же Read-only file system, вам нужно искать digicap.dav и перепрошивать стандартными средствами камеры А вот это как раз можно проверить. Скопировать с камеры родную прошивку, а затем этой самой командой cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ попробовать залить её обратно.
yuaa2 | Дата: Среда, 04.02.2015, 08:24 | Сообщение # 29 |
| Цитата Zhenyok ( ) А вот это как раз можно проверить. Скопировать с камеры родную прошивку, а затем этой самой командой cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ попробовать залить её обратно. Read-only file system - файловая система только для ЧТЕНИЯ, если у вас с английским проблема
Zhenyok | Дата: Среда, 04.02.2015, 08:27 | Сообщение # 30 |
| Цитата yuaa2 ( ) Read-only file system - файловая система только для ЧТЕНИЯ, если у вас с английским проблема :)) Ну конечно я понимаю что это значит. Но такая ошибка вполне может возникать и по другим причинам. Всё равно я считаю есть смысл попробовать подсунуть камере её родную прошивку.
yuaa2 | Дата: Среда, 04.02.2015, 08:30 | Сообщение # 31 |
| Цитата Zhenyok ( ) Но такая ошибка вполне может возникать и по другим причинам. нет не может
Zhenyok | Дата: Среда, 04.02.2015, 08:37 | Сообщение # 32 |
| Цитата yuaa2 ( ) нет не может вы один из программистов компании hikvision?
zapnet | Дата: Среда, 04.02.2015, 12:13 | Сообщение # 33 |
| Цитата yuaa2 ( ) нет не может Человек прав. Файловая система камеры только для чтения. Как это поправить.. вопрос.. Такая же проблема с камерой. Думаю что связано с правами на файлы и папки в операционной системе камеры
Сообщение отредактировал zapnet - Среда, 04.02.2015, 12:27 |
traktop | Дата: Среда, 04.02.2015, 13:16 | Сообщение # 34 |
| Я пробывал подсунуть камере её родную прошивку,выдаёт тоже самое:"Read-only file system".
zapnet | Дата: Среда, 04.02.2015, 13:31 | Сообщение # 35 |
| В том то и дело что камера вообще не дает ни чего изменять в своей файловой системе. Обновить прошивку на более свежую можно через веб интерфейс камеры (НО!! свежую китайскую,могу выслать) а вот чтобы русифицировать камеру нужен доступ к камере через телнет или putty и менять файлы прошивки (что не получается в связи с Read-only file system). Уверен гуру форума знают как поменять доступ к файлам прошивки..но как их сюда с ответом затащить..??
Сообщение отредактировал zapnet - Среда, 04.02.2015, 13:33 |
traktop | Дата: Среда, 04.02.2015, 22:22 | Сообщение # 36 |
| Eсли есть такая возможность то можешь сбросить прошивку на этот адрес: faza-vad@yandex.ru , хоть что-то,китайская но приятно.Интересно,на какой операционной системе данные камеры работают?
Zhenyok | Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:03 | Сообщение # 37 |
| Цитата zapnet ( ) В том то и дело что камера вообще не дает ни чего изменять в своей файловой системе. Обновить прошивку на более свежую можно через веб интерфейс камеры (НО!! свежую китайскую,могу выслать) а вот чтобы русифицировать камеру нужен доступ к камере через телнет или putty и менять файлы прошивки (что не получается в связи с Read-only file system). Уверен гуру форума знают как поменять доступ к файлам прошивки..но как их сюда с ответом затащить..?? Хм, возможно действительно нет прав на запись в папку /dav. Давайте посмотрим какие права у папок. Войдите в камеру через телнет и введите команду:
ls -l
И выложите результат сюда.
zapnet | Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:48 | Сообщение # 38 |
| Цитата traktop ( ) Eсли есть такая возможность то можешь сбросить прошивку на этот адрес: faza-vad@yandex.ru , хоть что-то,китайская но приятно.Интересно,на какой операционной системе данные камеры работают? выслал в личку
zapnet | Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:11 | Сообщение # 39 |
Сообщение отредактировал zapnet - Четверг, 05.02.2015, 10:20 |
traktop | Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:15 | Сообщение # 40 |
| Вот что получилось: Hikvision login: admin Password:
BusyBox v1.19.3 (2014-04-11 10:06:50 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ls -l drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:03 bin drwxrwxr-x 1 3079 12 792 Jan 1 1970 dav drwxrwxrwt 4 root root 2860 Feb 5 10:04 dev drwxr-xr-x 3 root root 0 Feb 5 10:04 devinfo drwxrwxrwx 4 root root 0 Apr 11 2014 etc drwxr-xr-x 9 root root 0 Feb 5 10:04 home lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 11 2014 init -> sbin/init drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:03 lib lrwxrwxrwx 1 root root 11 Apr 11 2014 linuxrc -> bin/busybox drwxrwxrwx 13 root root 0 May 2 2013 mnt drwxrwxrwx 2 root root 0 Oct 17 2011 opt dr-xr-xr-x 52 root root 0 Jan 1 1970 proc drwxrwxrwx 2 root root 0 Sep 9 2011 root drwxrwxrwx 2 root root 0 Apr 11 2014 sbin drwxrwxrwx 2 root root 0 Sep 9 2011 srv drwxr-xr-x 11 root root 0 Feb 5 10:03 sys drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:04 tmp drwxrwxrwx 4 root root 0 Feb 5 10:11 var #
