Прерывистый пинг DS-2CD854F-E
Berendey | Дата: Пятница, 10.10.2014, 09:47 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Проблема с камерой DS-2CD854F-E - запускаю пинг с командной строки - проходит три - четыре пакета, потом теряет столько же. Через SADP камера не определяется, через telnet тоже подключиться не могу - не успеваю ввести логин (теряется связь). Через TFTP камера шьется нормально, сейчас залита: http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=1347 . Пробовал несколько прошивок, брал отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 . Кусок лога tftp:
[2014-10-09 15:24:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-10-09 15:24:46] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-10-09 15:24:46] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-10-09 15:24:46] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-10-09 15:25:14] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2014-10-09 15:27:44] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2014-10-09 16:20:49] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-10-09 16:20:51] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-10-09 16:20:51] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-10-09 16:20:51] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-10-09 16:21:19] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2014-10-09 16:23:05] Device[192.0.0.64] system update completed!
Итог - ничего не меняется. Сразу признаюсь - не спец. Ткните носом, пжл, куда дальше то копать?
P.S. Разобрал камеру - все вроде нормально, никаких особых перегревов нет, кондеры не вздувшиеся - камера стояла работала нормально, потом без видимых причин отказала.
Сообщение отредактировал Berendey - Пятница, 10.10.2014, 09:49 |
Prometei | Дата: Пятница, 10.10.2014, 10:41 | Сообщение # 2 |
| Коротким патчкордом подключали ее?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:14 | Сообщение # 3 |
| Схожих 3 случая разобрано тут http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2783-1 Без адаптера не разобраться. К тому же у тебя уже камера разобрана!! Будут логи обновления и загрузки будет всё ясно!
Berendey | Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата Prometei ( ) Коротким патчкордом подключали ее? Да, подключаю напрямую к компу - патч корт длиной 1,5 м.
Цитата iTuneDVR ( ) Буду ковырять , спс! По результатам отпишусь.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата Berendey ( ) Добрый день! Проблема с камерой DS-2CD854F-E - запускаю пинг с командной строки - проходит три - четыре пакета, потом теряет столько же. Через SADP камера не определяется, через telnet тоже подключиться не могу - не успеваю ввести логин (теряется связь). Через TFTP камера шьется нормально, Пинг идёт только на 192.0.0.64 и только кратковремено т.к. это загрузчик! Дальше пинга нет т.к. стартует система и так предполагается другой адрес, да и интерфейс пока не поднялся!! SADP не видит, значит система не стартанула так как надо!!! Расклад вполне простой
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.10.2014, 15:43 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.12.2017, 19:13 | Сообщение # 6 |
| Восстанови еще раз, но хотя бы 5.2.0 или оригинальной 5.1 0, а дальше будет видно. Можно конечно разобрать и подключиться к TTL камеры и понаблюдать, а что же в действительности происходит, но это не как соль, по вкусу, а необходимость, чтобы понять, что на самом деле происходит с камерой и дальше думать
