изменение параметров камеры через tenlet/ssh
maia | Дата: Вторник, 04.11.2014, 01:31 | Сообщение # 1 |
| объясню для чего это нужно:
к камерам подключены внешние PIR датчики, и хочется чтобы по его сработке приходили письма - тут все ясно, никаких проблем нет.
однако, не хочется чтобы эти письма приходили пока я сам кручусь перед ним. а ходить каждый раз в веб морду включать/выключать для 4-х камер как-то напряжно, хочется каким-то ssh, ну на крайняк хитрым HTTP запросом.
ткните носом пожалуйста в подходящую тему, или документацию. спасибо.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 04.11.2014, 01:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата maia ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) однако, не хочется чтобы эти письма приходили пока я сам кручусь перед ним. а ходить каждый раз в веб морду включать/выключать для 4-х камер как-то напряжно, хочется каким-то ssh, ну на крайняк хитрым HTTP запросом. Не обязательно в веб морду ходить, есть утилита ClientDemoEn.exe из состава SDK. Качай, запускай, пользуй. Там всеми настройками порулить можно.
Prometei | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:18 | Сообщение # 3 |
| Рассписание не подходит?
maia | Дата: Среда, 05.11.2014, 23:47 | Сообщение # 4 |
| не особо ( а разве можно в расписание всунуть изменение настроек Events/Alarm Input?). планируется использовать как "поставить на охрану" и "снять с охраны", через HTTP GET с телефона. сейчас с SDK разбираюсь как это можно реализовать...
Prometei | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:05 | Сообщение # 5 |
| В расписании можно указать со скольки и до скольки должен работать.
maia | Дата: Пятница, 07.11.2014, 00:38 | Сообщение # 6 |
| в общем гурманы это делают через XML, на perl. есть скрипт например который правит на камере WDR/DNR в соответствии с восходом и закатом солнца в нужной местности. то что нужно мне, немного проще и делается тупо из командной строки:
curl -X PUT -d @./IO-1-notify-email.xml http://admin:12345@192.0.0.64/ISAPI/Event/triggers/IO-1
где в параметр -d подставляются две разные xml ( для включения нотификации почтой и выключения ), ниже пример XML для включения уведомления. для выключения, необходимо в нем выпилить секцию (отмеченно красным) <EventTriggerNotification>
IO-1-notify-email.xml: -------------------------- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <EventTrigger> <id>IO_1</id> <eventType>IO</eventType> <eventDescription>IO Event is detected.</eventDescription> <inputIOPortID>1</inputIOPortID> <EventTriggerNotificationList> <EventTriggerNotification>
<id>email</id> <notificationMethod>email</notificationMethod>
<notificationRecurrence>beginning</notificationRecurrence> </EventTriggerNotification> </EventTriggerNotificationList> </EventTrigger>
Сообщение отредактировал maia - Пятница, 07.11.2014, 00:42 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 07.11.2014, 00:43 | Сообщение # 7 |
| У них там много чего интересного есть и не только на XML управлении
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 07.11.2014, 00:59 |
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 12:22 | Сообщение # 8 |
| Hikvision API
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 14:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Hikvision API Ошибка по ссылке!
