DS-2DE7184-A 2MP
belbog | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:00 | Сообщение # 1 |
| робот вай фай клиент вай фай точка IP регистратор DS-2DE7184-A 2MP -> WiFi loco M5 --------------------- WiFi Rocket M5 -> DS-7616NI-SP при отключении электричества на роботе сбивается маршрут, нужно заходить на регистратор и опять запускать маршрут можно как-нить (не ставя безперебойник на робота) его настроить что б маршрут запускался сам?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата belbog ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) при отключении электричества на роботе сбивается маршрут, нужно заходить на регистратор и опять запускать маршрут О каком маршруте идёт речь? Неплохо бы еще и сетевые адреса/маски/шлюзы, интерфейсы входа выхода и как регистратор видит по умолчанию или при твоём ручном перезапуске? Ну и про прошивки скажи что-нибудь!
belbog | Дата: Среда, 19.11.2014, 09:46 | Сообщение # 3 |
| не суть... ставлю на столе IP регистратор, рядом на столе ставлю поворотную IP камеру и подключаю её к регистратору через ютп кабель в регистраторе в разделе ПТЗ задаю точки камере, там же ниже задаю патруль по выбранным точкам, и позже запускаю этот патруль. после сброса питания на камере, патруль не запускается сам, его нужно включать самому
так же и аналоговый регистратор и робот, я что-то не умею настраивать ( или это не предусмотрено
заметил, что точки прописываются на самой камере, то биш подключив камеру к другому регистратору и запустив патруль из 1,2,4,8 точек, он будет бегать по заданным раннее на другом регистраторе, следовательно что нужно включить в самой камере???
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 19.11.2014, 09:57 |
sherbinka | Дата: Среда, 19.11.2014, 13:40 | Сообщение # 4 |
| Есть функция "позиция потери питания". Исходное положение камеры может быть заводским или в соответствии с Вашими запросами. Configuration>advenced configuration>ptz>initial pozition. Выбираете позицию или предустановку, патруль, обход и жмите set для сохранения. Goto для вызова вашей установки. Делается в Вебе. Не понял, как Вы через регистратор делаете создаёте установки восстановления ? Там их можно выбрать, но создать....точку восстановления позиции потери питания, думаю можно только в Вебе. Во всяком случае это у меня работает.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 19.11.2014, 17:14 |
UserM | Дата: Среда, 19.11.2014, 14:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но создать.... Что мешает? Я конечно, все функции бесконечного числа прошивок и девайсев не помню, но не думаю, что где-то ограничено.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 19.11.2014, 14:49 |
sherbinka | Дата: Среда, 19.11.2014, 17:10 | Сообщение # 6 |
| Да, есть на реге установки патруля и пр. Но нет запоминания установки после отключения. В Вебе это есть.
belbog | Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:47 | Сообщение # 7 |
| И еще вопросик, имеется: PTZ камера > регистратор > ivms4200 если в iVMS4200 на картинке камеры крутануть колесико мыши, срабатывает zoom и обход нужно запускать заново (конечно можно отключить PTZ у пользователя) но нет ли такого что б маршрут запускался сам в самой камере по истечении там примерно пяти минут??
протестить не начем оборудование уже за 300 км. удаленки нет (кстати никто не делал вай-фай моста на 60 км? (180 км) интересует оборудование ubnt)
и еще не могу найти на страничке этого форума, как закрыть тему, где поставить галочку "решено" )
sherbinka | Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:46 | Сообщение # 8 |
| На счёт восстановления параметров после использования ptz, у меня тоже не восстанавливается, ограничивайте права клиентов. Тему закрывает администратор вроде. Вайфай не скажу, у меня в 5 метрах от дома пропадает, да и две кирпичные стены сильно ослабляют сигнал. Так что менее глобальные проблеммы.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) протестить не начем оборудование уже за 300 км. удаленки нет (кстати никто не делал вай-фай моста на 60 км? (180 км) интересует оборудование ubnt) В глухой тайге или в густонаселённой области в разнообразным рельефом? Выбираешь соответствующие решения у Ubiquti и если за задницу не схватят военные или роскомнадзор и др. доброжелатели, то значит будет работать с учётом рельефа местности и прямой видимости станций. Двухсторонний спутниковый интернет не рассматривал? Ловит там где и цивилизации-то нет, да и в обратную сторону шпарит
