Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 12:44
РЕШЕНО: НЕ поднимается камера DS-2CD2515F-IS
172Дата: Вторник, 25.11.2014, 15:48 | Сообщение # 1
После прошивки камеры DS-2CD2512F-IS прошивкой type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721 не запинговалась по выставленному IPшнику. Далее попробовал пингать по  IP по умолчанию. Идет пинг несколько пакетов потом разрыв и через некоторое время опять несколько пакетов и разрыв. Как будто циклично перезагружается. И так запорол несколько камер. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал 172 - Вторник, 25.11.2014, 15:50
iTuneDVRДата: Вторник, 25.11.2014, 16:45 | Сообщение # 2
TFTP восстановление! wink
172Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:09 | Сообщение # 3
Через TFTP пробовал ...  прошивка заливается нормально и пинг в момент прошивки идет ровно, но после перезагружаешь камеру и пинг опять иногда пару пакетов проходит и обрыв. SADP камеру не видит.
Сообщение отредактировал 172 - Вторник, 25.11.2014, 17:10
iTuneDVRДата: Вторник, 25.11.2014, 17:35 | Сообщение # 4
TFTP не забыл выключить?
Пробуй более ранней прошивкой!
Прошивка точно от этой камеры?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 25.11.2014, 17:36
172Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:36 | Сообщение # 5
Приложил пинг и лог TFTP
Прикрепления: 7974284.jpg (306.3 Kb)
172Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:46 | Сообщение # 6
Добавлено (25.11.2014, 17:46)
TFTP выключаю вовремя.
Прошивки пробовал разные и в описании к прошивкам камера включена в список поддерживаемых. Только так и не понял на эту камеру можно лить прошивку с платформой raptor и IPC Type C если нет то как узнать какую прошивку лить
Прикрепления: 6956113.jpg (75.4 Kb)
172Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:05 | Сообщение # 7
На этом объекте стоят камеры вот с такой прошивкой, но именно такую найти не смог чтоб попробовать откатиться на изначальную.
Прикрепления: 5335385.jpg (101.5 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 25.11.2014, 18:44 | Сообщение # 8
В "Firmware 5.1.0 Release Note.pdf " для raptor указана эта камера и к Type C не имеет отношения
Есть и твоя прошивка
Baseline Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.0.5 130925(Released)
Проси у официалов, должны дать!
Если ничего не поможет, но надо разбирать камеру (если она не на гарантии), подключать TTL-RS232 адаптер и смотреть логи обновления и загрузки!
172Дата: Среда, 26.11.2014, 08:48 | Сообщение # 9
Спасибо. Проблема ушла после того как прошил через TFTP прошивку Raptor_V5.1.0 build 131202.
iTuneDVRДата: Среда, 26.11.2014, 12:16 | Сообщение # 10
Я рад! wink
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 22:27 | Сообщение # 11
ok
