РЕШЕНО: DS-2CD2432F-IW + Keenetic 4G II + Wi-Fi
matiz | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:18 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Недавно купил 2 камеры DS-2CD2432F-IW V5.1.6_140612 (в одном из крупных российских сетевых магазинов). В наличии: БП 12В/3А, роутер Keenetic 4G II, ноутбук (Win7, FF 34.0.5, соединен с роутером по WiFi). Подключил камеру к роутеру через Ethernet, через SADP поменял ip-адрес на 192.168.1.10. В итоге имеем такую сеть: ноутбук (192.168.1.34) <--wi-fi--> роутер (192.168.1.1) <--ethernet--> камера (192.168.1.10). Когда камера подключена через Ethernet, все работает нормально. Но мне изначально нужен Wi-Fi, так что пытаюсь его настроить: задал wlan=192.168.1.11, ip-шлюза=192.168.1.1, DHCP=off. Поскольку сама камера прекрасно видит рядом имеющиеся беспроводные сети и мою тоже, выбираю свою сеть, вбиваю key1 с роутера.
Проблема №1 - никак не могу достучаться ни с ноутбука ни с роутера до камеры по Wi-Fi. Проблема №2 - привязка по WPS не работает ни в каком виде (при переходе в режим WPS роутер не реагирует на камеру, и наоборот. Нажимал кнопки как в интерфейсе камеры (она тупо уходит в режим Connection и с концами) так и на корпусе камеры (на 0.5-1сек) и роутере во всевозможных вариациях).
Итого: пока в камеру воткнут шнур Ethernet, она доступна по обоим IP-адресам (192.168.1.10 и 192.168.1.11) (как будто работает по шнуру и по Wi-Fi, что странно и ненормально учитывая ситуацию с нерабочей привязкой). Отключив Ethernet-шнур, связь с камерой полностью обрывается, в т.ч. по ip 192.168.1.11. Достал вторую камеру, выставил lan 192.168.1.12 и wlan 192.168.1.13 - всё тоже самое :facepalm:...
Залил в первую камеру прошивку v5.2.3_141024 - тоже никаких изменений в работе Wi-Fi...
Взял другой роутер Keenetic ULTRA - камеры упорно не хотят работать по Wi-Fi, хотя беспроводную сеть, поднятую роутером, видят.
(к обоим роутерам ноутбук коннектится без проблем, как вручную так и через WPS)
Подозреваю что криво настраиваю key1 или шифрование, но перепробовал уже всё.
Куда ещё можно посмотреть, что сделать?
Спасибо!
Добавлено (15.12.2014, 15:18) --------------------------------------------- И еще интересно, у камеры случаем не одинаковые ли MAC-и для обоих интерфейсов - что Ethernet, что Wi-Fi ? Возможно поэтому роутер не может понять такое подключение?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:26 | Сообщение # 2 |
| Классика жанра двух интерфейсов на устройстве, выбор и переключение маршрута по умолчанию и пр! Цитата matiz ( ) Проблема №1 - никак не могу достучаться ни с ноутбука ни с роутера до камеры по Wi-Fi. Ну тут должно просто решатся, как обычное подключение. WPS не обязательно я думаю использовать!
Цитата matiz ( ) Итого: пока в камеру воткнут шнур Ethernet, она доступна по обоим IP-адресам (192.168.1.10 и 192.168.1.11) (как будто работает по шнуру и по Wi-Fi, что А ты думал будет по другому? Оба интерфейса из одной подсети и конечно буду откликаться!
Шлюз в Lan на картинке не задан.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.12.2014, 15:26 |
matiz | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:55 | Сообщение # 3 |
| По макам ясно, спасибо ) Задал шлюз 192.168.1.1 для lan, перезагрузил камеру - нет эффекта. Еще зашел во вкладку "Wi-Fi Клиенты" на роутере - там отображается только ноутбук, камеры нет. Ключ сети скопировал через буфер обмена, ошибки в ключе быть не может. Логично чтобы в интерфейсе камеры где-то была кнопка "Соединиться по Wi-Fi", чтобы было куда нажать после установки ключа, но её нет! Эх да что такое... Может в прошивке стоит программная "закладка" на длину ключа, типа если ключ меньше N символов она не коннектится к роутеру (у меня он короткий 8 символов)? Бред, конечно, но... я уверен 99.999% людей просто вбивают в поле key1 ключ с роутера и все работает, а тут такие танцы с бубном
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:02 | Сообщение # 4 |
| Ситуация-то обычная как с типовым подключением и даже теряешься в том что может быть не так. Однако одновременной работы по двум интерфейсам может и не быть и по моему не должно быть. Настраивай камеру на вафлю, отключай проводной и перезагружай камеру. Должно схватить!
matiz | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:11 | Сообщение # 5 |
| Проблема решена! Залез в логи роутера, а там кто-то ломится по Wi-Fi с определенного MAC-адреса, а роутер эти попытки отшивает... Ну думаю не моя ли это камера?! Выключил питание, ломиться перестали. Таким образом выяснил что роутер блокирует доступ камере и узнал MAC-адрес вайфай модуля камеры )) Затем в роутере вручную добавил новое устройство по полученному маку, на вкладке "Сеть Wi-Fi -> Список доступа" поставил режим "Не блокировать", и камера появилась.
Теперь в роутере у меня 2 устройства с постоянными IP-адресами: Cam1-Ethernet / 192.168.1.10 / мак езернета камеры Cam1-WiFi / 192.168.1.11 / мак вафли камеры
В камере lan 192.168.1.10, wlan 192.168.1.11, DHCP везде выключен. Авторизация прокатила со скриншотов выше, WPS не стал тестировать.
P.S. камера по-прежнему видится с обоих IP-адресов.
Сообщение отредактировал matiz - Понедельник, 15.12.2014, 18:15 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:58 | Сообщение # 6 |
| Камера стучалась, а её не пусками. Ну вот, а ларчик просто открывался!
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:26 | Сообщение # 7 |
