Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 14:31
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2132-I и ИК подсветка
9x9Дата: Суббота, 03.01.2015, 18:12 | Сообщение # 1
DS-2CD2132-I В дневном режиме всё гут. В ночном режиме оч. плохо показывает,складывается впечатление,что ик лучи не проходят сквозь стекло купола,а отражаются от него. Если снять стекло,то все гут. У кого-нибудь есть опыт с такой проблемой?
Прикрепления: 5408148.jpg (24.6 Kb) · 0625895.jpg (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал 9x9 - Суббота, 03.01.2015, 19:46
UserMДата: Суббота, 03.01.2015, 22:20 | Сообщение # 2
Впечатление складывается верное. Решений особых нет. Разве что убедится, что резинка плотно прижимается к стеклу, но не особо помогает. Радикальное решение отказаться от использования подсветки или использовать внешнюю.
PrometeiДата: Суббота, 03.01.2015, 23:18 | Сообщение # 3
Либо прорезать отверстие под объектив.
UserMДата: Понедельник, 05.01.2015, 13:24 | Сообщение # 4
))) Авангардное решение. Но купол не только , для красоты, но и для защиты от влаги и пыли.
PrometeiДата: Понедельник, 05.01.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Зато наверняка! smile Если помещение не влажное и не пыльное то вполне допустимо. А если изловчится и сделать отверстие точно по объективу, так что-бы прижимная резинка осталась прижатой к стеклу, так вобще можно не париться. Только пропадет возможность последующей настройки положения камеры.
skazimaxДата: Понедельник, 12.01.2015, 13:30 | Сообщение # 6
У меня такая же, только китайская камера(DS-2CD3132D) и у неё нет такой проблемы, хотя качество всё равно получается плохое.
Прикрепления: 8758501.jpg (116.4 Kb)
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 12.01.2015, 13:32
ma8883Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:58 | Сообщение # 7
брал из китая ds-2cd2132-i, работает месяц, пока только радует.
Прикрепления: 1863487.jpg (70.0 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 12.01.2015, 22:17 | Сообщение # 8
Снег растает, радости поубавится. smile
ma8883Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:24 | Сообщение # 9
почему?
bnetДата: Понедельник, 12.01.2015, 23:54 | Сообщение # 10
мучился с такой-же проблемой, потом отправил поставщику, и мне сказали что решения нету, заменили на другую модель. (тут, например, тоже жалуются)
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 02:19 | Сообщение # 11
это проблема всех камер такого конструктива. раньше-позже, всё одно всплывает. вариант ставить сапфир ещё не упоминали, от сваровки ))
естественно если колпак протёрт от пыли, нет царапин, бленда плотно прилегает то ничего и не надо делать, так сюда с такими вопросами и не пишут )) раз пишут, значит уже одна из 3ёх причин проявилась. далее по обстоятельствам и возможностям\желанием "ковыряться".
valorndДата: Четверг, 02.02.2017, 18:34 | Сообщение # 12
какого "такого" конструктива? Купольного?
У меня есть нескольколетние камеры купольные. Протирались, мылись (снаружи) и до сих пор работают и не бличет нифига купол.
Наверное это говеное "стекло" в первую очередь и исполнение прижима объектива и сам объектив.
