Камера DS-2CD2032-I перестает давать видео (черный экран)
Bart | Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:52 | Сообщение # 1 |
| Камера DS-2CD2032-I V5.0.2 130805. Работала примерно полгода без проблем. Теперь вот что. После нескольких дней постоянной работы начинает давать черное видео (поток отдается, часы идут, а картинка - черная). Перезагрузка камеры решает вопрос на день-два. При этом камера во время "черного режима" откликается нормально и веб-интерфейсом и через регистратор. Регистратор, понятное дело, с успехом пишет в архив черное видео. Есть идеи в какую сторону копать? Можно, конечно, соединение (всю линию UTP) переделать, но вот у меня есть сомнения - в сети ли дело?
Prometei | Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:20 | Сообщение # 2 |
| Перетягивать линию в последнюю очередь. Для ее исключения достаточно снять камеруби подключить к регу коротким патчкордом. Или даже просто послать большие пинги на камеру и посмотреть прохождение пакетов. В меня была такая проблема с автодиафрагмой,юно в 2032 ее нет.
Bart | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 01:14 | Сообщение # 3 |
| Согласен, на черное видео никак соединение не должно бы влиять - поток то идет с "часами", но черный, камера без проблем откликается. Просто именно на этой линии (примерно 90 метров) - два соединения (способом модуль RJ45 - коннектор RJ45) - так получилось - стройка, камеры переставляются, провода перебиваются... Учитывая длину и два соединения, грешу разве что на PoE (камера питается PoE по этой же линии). Может из-за плохого питания какие-то глюки... Что ж, для начала надо поставить другую камеру туда.
Ragozinsv | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:14 | Сообщение # 4 |
| Была подобная проблема но с другой моделью. 1. Обновить прошивку до type Raptor V5.2.0 build 140721 type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721 2. Проверить на всякий случай все соединения.
Вопрос какой коммутатор "тащит" камеру? Иногда во время вкл подсветки коммутаторы у которых питание, подаваемое на порты, стоит в режиме "авто" начинают глючить. Я руками выставляю 3 класс питания.
Bart | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ragozinsv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обновить прошивку до type Raptor V5.2.0 build 140721 type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721 Хм... но полгода камера работала без проблем. Впрочем, как вариант - можно попробовать. Цитата Ragozinsv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вопрос какой коммутатор "тащит" камеру? D-link DES-1210-28p Цитата Ragozinsv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подаваемое на порты, стоит в режиме "авто" начинают глючить. Глянул - все порты в авто. Сейчас часть рабочих портов назначились 2-й, часть 3-й класс. Смотрю статус, больше 4.5W ни одна камера не потребляет (это при 7W для 2-го класса, судя по спецификации)
Prometei | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 21:27 | Сообщение # 6 |
| А попробуй все таки покрутить время экспозиции, время коррекции, в разных прошивках по разному называется, поставь 1/6 со стандартных 1/25
Bart | Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:34 | Сообщение # 7 |
| Пока поменял две камеры местами (глючную и не глючную). Будем смотреть.
mishak750 | Дата: Пятница, 27.02.2015, 09:42 | Сообщение # 8 |
| Была аналогичная ситуация, снял старую, повесил новую. Старую забросил, теперь решил прошить на новую прошивку, подключил к пк, соединения нет, разобрал, позвонил контактв, кобель цел, питание подавал poe и 12в. Всёравно пишет, сетевой кабель не подключен. Адрес сети задал правильно.
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:33 | Сообщение # 9 |
| а что за регистратор ? может на нём настройки яркости\контраста\цветности так камеру глушат ? напрямую браузером пробовали на камеру зайти ? без регистратора совсем, чтобы не лез в неё.
Bart | Дата: Среда, 15.04.2015, 21:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) напрямую браузером пробовали на камеру зайти ? Именно напрямую и заходил. Без регистратора. После перестановки камеры на другую линию глюк почти пропал. То есть, значительно реже, но остался. Что-то там все-таки по питанию, я так думаю (PoE)
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:18 | Сообщение # 11 |
| картинка восстанавливается сама после сброса по питанию ? и почему такая тайна, в чём сложность написать модель регистратора ?
Bart | Дата: Среда, 22.04.2015, 01:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) артинка восстанавливается сама после сброса по питанию ? Да Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Перезагрузка камеры решает вопрос на день-два. Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и почему такая тайна, в чём сложность написать модель регистратора ? Да нет никакой тайны DS-7732NI-ST V3.0.0 build 130828. Если предположить, что регистратор как-то перепрописывает камеру, то он бы должен делать это постоянно. А тут последний такой глюк был месяца два назад.
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 12:51 | Сообщение # 13 |
| в логах регистратора пропадает связь с камерой\потоком ?
Bart | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:33 | Сообщение # 14 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в логах регистратора пропадает связь с камерой\потоком ? Журналы уже стерлись. Давно это было... Но в момент проявления этого эффекта, (и это точно!) я заходил как на камеру, так и на регистратор. Регистратор "видел" камеру, просто транслировал черный экран с наложенными часами/датой и названием камеры. То же самое было и на веб-интерфейсе камеры.
Alexandr | Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) просто транслировал черный экран с наложенными часами/датой и названием камеры. значит поток идёт, нет изображения с матрицы. проверьте настройки яркости\контраста. далее по обстоятельсвам - разбирать и попробовать найти причину самому, либо сдать в сервис.
Bart | Дата: Среда, 29.04.2015, 01:21 | Сообщение # 16 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) разбирать и попробовать найти причину самому, либо сдать в сервис. Спасибо. Буду наблюдать за ней. Пока глюков нет.
Alexandr | Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:30 | Сообщение # 17 |
| нз. когда опять появится чёрная картинка, зайдите браузером на камеру и посмотрите настройки яркости\контраста. скрин сюда. пс - случайно маскировку изображения не установили на камере ? скрин настроек изображения из приватной зоны тоже нужен.
Bart | Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:58 | Сообщение # 18 |
| Яркость/контраст вроде все по дефаулту (но сейчас изображение нормальное). А вот настройки "Защита тампером" меня удивили. Видимо, клиент лазил и что-то там ковырял. Неужели эта гадость все решала? Не понимаю, как...
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 01.05.2015, 00:01 |
UserM | Дата: Пятница, 01.05.2015, 08:58 | Сообщение # 19 |
| Переводы конечно, кому хочешь мозг вывихнут
Alexandr | Дата: Пятница, 01.05.2015, 13:34 | Сообщение # 20 |
| надо проверить именно тогда, когда будет чёрная картинка. "защита тампером" это детекция закрывания объектива камеры, например рукой. на картинке никак не сказывается. а вот маска как раз может такой эффект дать - кстати в логах можно ещё посмотреть были или нет изменения настроек, скрин логов с камеры, но на реге аналогично должно быть:
Bart | Дата: Суббота, 02.05.2015, 12:55 | Сообщение # 21 |
| Ясно. Спасибо. Глянул еще privacy mask - там все чисто (галка снята, никаких масок не выделено). На всякий случай еще раз сбросил на дефаулт. Буду наблюдать. Если появится еще раз такой эффект - отпишу
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 02.05.2015, 12:56 |
Alex2015 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 09:41 | Сообщение # 22 |
| Код ModelDS-2CD2032-ISerial No.DS-2CD2032-I20150213CCCH50530**84Firmware VersionV5.2.5 build 141201Encoding VersionV5.0 build 140714Number of Channels1Number of HDDs1 # showStatus device type long: DS-2CD2032-I0120150213CCCH50530**84 device type: DS-2CD2032-I device type display: DS-2CD2032-I Registered : yes last register time: Sun Apr 17 09:18:23 2016 protocol version: 1.7
sd card status: no sd card
upgrade status: waiting to download
total video stream connections: 0 no stream session no file session no talk session other session count: 0
# netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 localhost:7001 localhost:42258 TIME_WAIT tcp 0 0 (null):42521 ec2-52-18-5-248.eu-west-1.compute.amazonaws.com:6800 ESTABLISHED tcp 0 52 (null):22 (null):4536 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):41646 (null):445 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4481 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4518 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4531 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4493 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4526 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4483 TIME_WAIT tcp 0 0 (null):http (null):4515 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4548 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4512 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4503 TIME_WAIT tcp 0 0 (null):http (null):4542 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4540 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4544 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4491 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4538 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4535 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4513 ESTABLISHED Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1646 /var/net_worker_process unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1697 /var/davinci_work_process unix 2 [ ] DGRAM 45 @/org/kernel/udev/udevd unix 2 [ ] DGRAM 3587 /var/run/wpa_supplicant/eth0 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1659 /var/g_daemon_service unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1643 /var/g_daemon_service # ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr C0:56:E3:6F:0F:49 inet addr:192.168.1.63 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::c256:e3ff:fe6f:f49/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2552 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2262 errors:25 dropped:0 overruns:0 carrier:25 collisions:25 txqueuelen:1000 RX bytes:501371 (489.6 KiB) TX bytes:582070 (568.4 KiB) Interrupt:27
lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3102 (3.0 KiB) TX bytes:3102 (3.0 KiB)
Добрый день. Внезапно, спустя примерно пол года, камера перестала показывать основной поток, время и дату через веб, при этом картинка доступна http://192.168.1.64/streami....pe=JPEG и очень долго воспроизводить запись архива, как будто включено замедление при просмотре архива. Вообще, весь веб стал тормознутым. Второй поток по веб и ivms на ведроиде доступны. ssh и telnet недоступны, хотя в настройках камеры активированы, перезагрузка и последующее передергивание сервисов через веб, оживляет ненадолго ssh и telnet. Настройки камеры до сегодня, никто не изменял. Камера установлена в "тепличных условиях", в квартире, ИБП, питание 48V, от этого же БП запитана еще одна 2032 установленная на улице, с ней подобных проблем нет, но и ревизия камеры из "предыдущих" поддерживающих 5.2.0.
А что это за соединение ? tcp 0 0 (null):42521 ec2-52-18-5-248.eu-west-1.compute.amazonaws.com:6800 ESTABLISHED
Ребутнул, через веб передернул ssh, зашел по ssh, и вот такая картина:
Код # netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 (null):59833 ec2-52-18-5-248.eu-west-1.compute.amazonaws.com:6800 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):40275 (null):445 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):22 (null):4845 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4842 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4800 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4826 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4777 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4841 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4810 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4808 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4785 TIME_WAIT tcp 0 0 (null):http (null):4686 TIME_WAIT tcp 0 0 (null):http (null):4836 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4802 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4732 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4834 ESTABLISHED tcp 0 0 (null):http (null):4812 ESTABLISHED Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1646 /var/net_worker_process unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1689 /var/davinci_work_process unix 2 [ ] DGRAM 45 @/org/kernel/udev/udevd unix 2 [ ] DGRAM 3447 /var/run/wpa_supplicant/eth0 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1660 /var/g_daemon_service unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1643 /var/g_daemon_service
Сбрасывать в дефолт и/или перепрошивать на текущую прошивку ? Умирает флешка ? Запрещать выход в инет ?
Bart | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 10:58 | Сообщение # 23 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Буду наблюдать. Если появится еще раз такой эффект - отпишу Забыл отписать. Камера и дальше глючила (на других объектах, других линиях, других коммутаторах). Глючила только зимой (на улице). Переставил в помещение. Там уже несколько месяцев работает нормально. То есть глюк таки в электронике. Пусть тогда теперь трудится внутри.Добавлено (17.04.2016, 10:58) --------------------------------------------- Кстати, надо отдать должное Хику. Это единственный (!) случай, просящийся на рекламацию, из порядка 150 камер, установленных за последние 3 года. В основном - 90% модели 21xx, 20xx Круто! Стучу по дереву ![smile](http://s41.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
bolexator | Дата: Вторник, 26.04.2016, 01:35 | Сообщение # 24 |
| Приветствую. Извиняюсь что не в тему, поскольку не могу создавать новые темы (ещё раз пардон) Имеется камера DS-2CD2620F-I, только купленная. Камера работает автономно, стоит sd карта на 32 гига. Запись работает на детект. Проблема такая - при подключении к ней через веб и попытке просмотра архива записных видео, картинка идёт секунды 2-3, потом чёрный экран и надпись справа воспроизведение завершено некорректно. При этом, ролики скаченные на комп воспроизводятся без проблем. Саму карту проверял - она в порядке. К работе самой камеры претензий так же нет. Проверял в разных браузерах, результат одинаков. Скрин ниже.
Сообщение отредактировал bolexator - Вторник, 26.04.2016, 01:38 |
Prometei | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:35 | Сообщение # 25 |
| ИМХО проблема с сетью.
bolex | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ИМХО проблема с сетью. то есть в кабеле, т.б. витой паре? просто кабель напрямую в ноут подключён, без свичей всяких.
Prometei | Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:50 | Сообщение # 27 |
| Кабеле, обжимки, сетвухе в настройках не уверен что можно так напортачить.
bolex | Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:33 | Сообщение # 28 |
| Кажется решил проблему. В общих настройках поменял протокол на UDP (было TCP). По крайней мере пока всё показывает нормально, без ошибок.
CyberPilgrim | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 08:05 | Сообщение # 29 |
| Добрый день всем! Почти похожая проблема, только мне помогает выполнение сброса до заводских настроек. Но проблема в том что камера DS-2CD2032-I подключена напрямую к регистратору и питается через POE. Как сделать сброс до заводских настроек? Блок питания к камере подключить и делать хардресет через кнопку не вариант, висит высоко. Да и ехать на объект далеко. SADP естественно не видит ее, т.к. она на внутреннем интерфейсе регика. Регистратор DS-7616NI-E2/8P. Все перелопатил, но так и не нашел ничего как это сделать. P.s. нашел возможность сбросить удаленно. Отбой))
Сообщение отредактировал CyberPilgrim - Понедельник, 16.05.2016, 08:55 |
vlad | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 11:12 | Сообщение # 30 |
| Цитата CyberPilgrim ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) P.s. нашел возможность сбросить удаленно. Отбой)) Так распишите, может кому сгодится.
CyberPilgrim | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 11:50 | Сообщение # 31 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так распишите, может кому сгодится. Ну в общем на регике 8 POE портов, одну камеру оттуда выдернул, на место нее встал патчкордом с ноутбуком. На ноуте выставил нужную сеть (как на внутреннем интерфейсе регика) и зашел на камеру по HTTP. А там уже сделал сброс. По сути попросил человека только ноут с патчкордом воткнуть в регик, по удаленке все настроил
Сообщение отредактировал CyberPilgrim - Понедельник, 16.05.2016, 11:51 |
sotrack | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 14:49 | Сообщение # 32 |
| Ту же бодягу наблюдал на камерах DS-2CD2142FWD V5.3.8 build 151224, что и у топик стартера. Камеры две одинаковые одна теряет второй поток, другая нет. Настройки одинаковые за исключением WDR. С включеным WDR второй поток теряется. Победил методом тыка. Для камеры с вкл. WDR для второго потока уменьшил Frame Rate c 10 на 8 и битрейт сменил с переменного на постоянный.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 20.06.2016, 16:00 |
