Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:07
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Запись видео на NFS/FTP-хранилище ( DS-2CD7164-E ) (как настроить запись видео сразу на NFS/FTP-сервер ?)
liluДата: Четверг, 10.05.2012, 17:24 | Сообщение # 1
Добрый день! Купили камеру DS-2CD7164-E, в спецификации заявлена поддержка "... (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.)", как узнать поддерживает ли данная камера эти протоколы и как настроить запись видео сразу на NFS/FTP-сервер, не используя программу NVR Server?
Версия прошивки - V3.0 110921
AlexandrДата: Четверг, 10.05.2012, 18:01 | Сообщение # 2
Quote (hikvision.com)
Protocols: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP
(SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 optional)
Quote (User Manual of Network Camera V3.0.3 стр. 23)
Network Parameters NFS Setting:
The video files can be saved to network hard disk sever via the network after the NFS setting.In the NFS setting page, input the IP address of network hard
disk sever into Sever IP Address, input the directory into File Path for saving record files. Then click “Save” to save the parameters. Note: Please make sure that your camera supports network storage before using this function.
через ActiveX IE
либо через ПО iVMS аналогично настроить, либо через sdk клиент для win (DVR/DVS/IP Camera Windows Client SDK)
V3.0 110921 должна поддерживать заявленное, если не заработает - пишите, будем разбираться.
Прикрепления: 6656946.jpg (24.7 Kb) · 6160424.jpg (81.8 Kb)
liluДата: Пятница, 11.05.2012, 10:26 | Сообщение # 3
Через iVMS не удалось найти настройки NFS, поэтому попыталась настроить при помощи ActiveX IE. Размер жесткого диска определяет правильно, но говорит что нету свободного места и в статусе HDD показывает ошибку. Там есть заманчивая кнопочка "Format", но как-то боязно ее нажимать, учитывая что я указала IP-адрес рабочего компьютера с Linux, а путь - директория, которую я расшарила по NFS. Другие компьютеры спокойно взаимодействуют по NFS с данной шарой.
http://ompldr.org/vZHA5bw
http://ompldr.org/vZHA5cA
SDK Client интересная программа, думала там будет больше настроек на тему NFS, но и там ничего нового не нашлось sad
http://ompldr.org/vZHA5cg
Прикрепления: 3902418.jpg (42.2 Kb) · 9436599.jpg (41.1 Kb) · 8073377.jpg (120.9 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 11:43 | Сообщение # 4
при форматировании создадутся файлы контейнеров и индексов на всё доступное место. именно потому и пишет про ошибку диска и отсутствие свободного места - нет этих контейнеров с индексами.
liluДата: Пятница, 11.05.2012, 16:40 | Сообщение # 5
Спасибо большое, контейнеры и индексы создались, запись пошла на диск! happy
Есть еще пара вопросов - количество контейнеров фиксированное (85)? И я так понимаю, что запись идет в один файл (будь то непрерывная постоянная запись или же разные фрагменты детектора движения)? Возможно ли как-то одно событие детектора записывать в один файл, следующее событие детектора записывать в другой файл и т.д.?
(Кстати сейчас заполнено 3 контейнера, каждый на 256 мб, включена функция постоянной записи, видно что дата одного файла постоянно меняется, но размер не превышает 256 мб)
Сообщение отредактировал lilu - Пятница, 11.05.2012, 16:46
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 16:49 | Сообщение # 6
насчёт количества контейнеров - насколько помню нет, зависит от свободного места на nas. размер одного 256Мб.
насчёт записи - запись идёт в 1 контейнер до заполнения, потом в следующий и т.д. сделано специально для уменьшения фрагментации ф.с. и ускорения доступа к архиву. грубо говоря это логические диски для камеры\устройства.
насчёт событий - а смысл ?
пс - пока отвечал Вы частично сами разобрались )
UserMДата: Пятница, 11.05.2012, 16:58 | Сообщение # 7
Quote (lilu)
Думаю можно так сделать используя функции IVMS4000, но тогда это приложение должно быть всегда запущено.
liluДата: Пятница, 11.05.2012, 17:11 | Сообщение # 8
Quote (Alexandr)
Вот я тоже уже думаю, что особого смысла то и нету biggrin
Quote (Alexandr)
shy shy
Quote (UserM)
Тогда видимо проще настроить сохранение картинок при детекции движения smile
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 17:12 | Сообщение # 9
UserM, поподробнее ) только лучше отдельной темкой. тут вопрос решился и по отмашке lilu тему закрою как решённую )
пс - насчёт "настроить сохранение картинок при детекции движения" не так просто.. на форуме обсуждали уже и тесты показывают что для такой работы нужно соблюсти ряд условий.
UserMДата: Пятница, 11.05.2012, 17:40 | Сообщение # 10
Alexandr, у меня нет железяк наделать "скриншотов" (( На словах, в камере галочка "Upload to Center". В IVMS4000 , во вкладке Setup: AlarmLink -> Alarm Type->MotionDetection-> AlarmLinkRecording. Во вкладке Preview -> ArmSoftware нужной камеры. ИМХО должно работать. ))
Добавлено (11.05.2012, 17:40)
Quote (lilu)
Настроить то можно , только нужный результат получить сложнее. Если субъект нарушит зоны потом подождёт пока камера наделает снимков , тогда конечно.))
liluДата: Пятница, 11.05.2012, 17:45 | Сообщение # 11
Alexandr, конечно вопрос решился! Закрывайте тему и еще раз большое спасибо up
P.S. Почитала тему про "стоп-кадры", думаю если понадобится, смогу разобраться smile
Добавлено (11.05.2012, 17:45)
UserM, но для случаев, когда надо знать был ли субъект в определенной зоне и в какое время он там был, такой функционал самое то smile
AlexandrДата: Пятница, 11.05.2012, 18:29 | Сообщение # 12
UserM, iVMS`ы пишут в точно такие же паки и используют такой же способ записи т.е. кусками.
lilu, если учесть возможность объекта выйти за пределы обзора камеры в течении 2-3 сек, то можно и скринами. иначе просто ничего на снимках не будет видно, только на видео. это нужно обязательно учитывать. проггеры с хика думают как сделать более гибкие настройки захвата кадров, но сроки опять неизвестны (
пс - закрываю, если нужно чего добавить пишите в ПМ, открою.
