Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 22:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DGS-1210-28P/ME/A1A совместимость PoE и Hikvision
ALEX_SEДата: Понедельник, 02.02.2015, 14:42 | Сообщение # 1
Подобная тема была но чем кончилось не указано.
Есть задача подключить 16-20 камер Hikvision разных (2132, N211, 2412, 2712) на один коммутатор. Суммарная мощность (паспортные параметры Max, при включенной
подсветке) получается примерно 120Вт.
Бюджет коммутатора DGS-1210-28P/ME/A1A 193 Ватта. Вот только камеры Хиковские определяются как потребители 3 класса (до 12,6
Ватта). Хотя этот коммутатор умеет явно указывать класс потребителя.
В связи с этим и вопрос - потянет ли данный коммутатор указанное число камер данного производителя?
Просто есть возможность взять эти коммутаторы немного подешевле, а о проблемах с данными камерами слышал. Вот и спрашиваю что бы не
попасть.
Если у кого есть реальный опыт - буду очень благодарен за подсказку. Ну или посоветуйте аналогичный коммутатор который
гарантированно потянет.
Заранее благодарен.
yuaa2Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:13 | Сообщение # 2
24 хика подрубал к нему 8153, старая мыльница, все нормально пашет уже который год
ALEX_SEДата: Вторник, 03.02.2015, 11:37 | Сообщение # 3
DGS-1210-28P/ME/A1A выпускаются меньше года, не путаете с DES?
yuaa2Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:21 | Сообщение # 4
да путаю
AlexandrДата: Вторник, 03.02.2015, 21:27 | Сообщение # 5
есть у знакомого такой коммутатор. единственная проблема - ребут со всеми камерами. не запускается. если отдельно подключать - работает. переписывается с производителем коммутатора на этот предмет, пока тишина.
ALEX_SEДата: Среда, 04.02.2015, 09:25 | Сообщение # 6
Ясно, спасибо. Ручное указание класса (уменьшение мощности по портам) проблемы не решает?
Я то же читал несколько раз про траблы именно с этими коммутаторами.
Хотя про DES несколько знакомых подтвердили что проблем нет.
Похоже придется договариваться с длинком на счет тестов. Не быстрое это дело. Ну либо брать DES, они дешевле, но там нет q-in-q, а у меня может быть ситуация что придется трафик через чужие вланы гнать.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 01:24 | Сообщение # 7
нет, поставили упс побольше и вопрос закрыли, в краткой инструкции пометили чтоб после длительного отключения запускали поочерёдным подключением ))) прокатило как ни странно ))
самое провереннное, а то ещё и по ревизиям разные бывают. с одной всё нормуль, другая косячит..
ALEX_SEДата: Пятница, 10.04.2015, 09:36 | Сообщение # 8
Спасибо!
Пока поставил DES, работает. Правда перестала как раз на нем работать одна 2612 а вторая на другом уже свиче не запустилась вовсе. Но другие такие же работают.
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:35 | Сообщение # 9
нз )
