Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 18:50
Как обжать кабель на DS-2CD2632F
Sergeypod92Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:08 | Сообщение # 1
Как обжать кабель на DS-2CD2632FЦвета:красный,желтый,оранжевый,зеленый,фиолетовый,коричневый,черный,синий.
Помогите пожалуйста.
Прикрепления: 8530296.jpg (30.5 Kb) · 2241701.jpg (21.8 Kb)
tdaДата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:00 | Сообщение # 2
Если разъем ответка остался прозвони, через пачт- корд
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.02.2015, 00:14 | Сообщение # 3
Посмотри как вариант тут
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 09.02.2015, 00:14
Sergeypod92Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:05 | Сообщение # 4
"tda"  ответки не осталось,
iTuneDVR
в том обсуждении провода другим цветом, там уже просмотривал sad
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.02.2015, 16:54 | Сообщение # 5
Цитата Sergeypod92 ()
tda" ответки не осталось, iTuneDVR
Важна суть!
Камеру разбери и посмотри на разъёме последовательность и проанализируй инфу по той ветке, а гадать не нужно.
Я не стал гадать, разобрал и посмотрел wink
Sergeypod92Дата: Понедельник, 09.02.2015, 18:39 | Сообщение # 6
Важна суть! Камеру разбери и посмотри на разъёме последовательность и проанализируй инфу по той ветке, а гадать не нужно.
Я сразу ее разобрал, но по плате ничего не понимаю, Вы мне не поможите если я фотки пришлю?? help
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.02.2015, 19:10 | Сообщение # 7
Так там и понимать нечего.
Смотришт на разъём на на плате и если он залит то тупо прозваниваешь контакты, отделяя питание, если.
Отбросив те варианты расключения, которые ты уже испробовал  и внимательно посмотрев ветку ты поймёшь логику следования контактов и не важно каким они цветом решили забабахать! wink
Форум-то общий, а я такой же его рядовой пользователь как и остальные.
Был опыт  с разъёмом, я его решил и описал, хоть он и выходил за рамки присланной официалами схемы.
Ты лишь добавишь варианты реализации, так что выкладывай wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 09.02.2015, 19:13
Sergeypod92Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:52 | Сообщение # 8
Так там и понимать нечего. Смотришт на разъём на на плате и если он залит то тупо прозваниваешь контакты, отделяя питание, если.
Ты лишь добавишь варианты реализации, так что выкладывай ;)
 В моем случае обжим будит выглядеть так (с лева на право)
черный
коричневый
зеленый
красный
оранжевый
желтый
фиолетовый
синий
черный -  красный +
Добавлено (09.02.2015, 21:52)
Прикрепления: 4606437.jpg (40.5 Kb) · 0125104.jpg (46.3 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.02.2015, 23:53 | Сообщение # 9
На разъёме-то какие ноги первые в плату вставляются? Где там ключ?
Разъём-то у всех одинаковый, а какие провода по цвету будет это не важно. Автомат из клепает  автоматом и ему по-барабану на цвет, хоть всё одноцетное будет!
Sergeypod92Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:20 | Сообщение # 10
Прикрепления: 2990518.jpg (78.6 Kb) · 7977448.jpg (76.5 Kb) · 3154098.jpg (74.6 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 10.02.2015, 00:39 | Сообщение # 11
Ну вот мои фотки с того поста!
Обрати внимание на ключь слева в разъеме на фотографии разложеной камеры и проследи по цвету провода, что вышло наружу в итоге и в какой последовательности вошло в разъём RJ45!
Пусть на гребёнке там штырьков больше, но проводов 8+2=10.
Вызвони питание и землю и отбрось их.
У тебя цвета другие, но принцип должен сохраниться.
Не забудь еще и то, что я же использую еще переходник, чтобы из папы сделать маму. В той ветке он показан.
Думаю у тебя всё получится wink
Прикрепления: 6724640.jpg (89.5 Kb) · 1581944.jpg (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 10.02.2015, 00:41
Sergeypod92Дата: Вторник, 10.02.2015, 01:53 | Сообщение # 12
У тебя цвета другие, но принцип должен сохраниться. Не забудь еще и то, что я же использую еще переходник, чтобы из папы сделать маму. В той ветке он показан.
Я обжал RJ45 по Вашей статье, так же использую переходник, провода питания идут отдельно я их прозвонил и на колодке их не трогал, но компьютер не может найти локальную сеть, пытается подключиться вроде все норм, потом опять ищет и т.д.  wacko
iTuneDVRДата: Вторник, 10.02.2015, 10:34 | Сообщение # 13
Может ты всё правильно сделал и грабли в разъёме RJ45 может недожал или разъём для многожильного кабеля вместо однодильного???
Но, на твоей фотке под разъёмом я разглядел нечто (возможно подсказка, тая я предполагаю), что считаю укзанием на стандартную раскладку обжимки.
В принципе чинайцам нечего придумывать нового, да и запутывать себя и остальных.
Контакты 1,2,3,6 показывают на стандартно задействованные разъёмы при  обжимке кабеля.
Остальные незадействованные 4-е пары можно также трактовать стандартно и вики даёт вполне адекватное понимание раскладки.
Понятно, что каждая обжимка укорачивает кабель, тогда попробуй так.
Попробуй отдельно дать питание 12V по двум крайним справа проводам на 9,10 контактах (полярность определи только правильно) и сделай отдельный джек с хвостом, которым и цепляй контакты на плате, а RJ45 воткнут в обычный свитч без питания.
Так ты точно нащупаешь, а и сделаешь финальный обжим! wink
Прикрепления: 8717184.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 10.02.2015, 10:37
