Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 03:34
РЕШЕНО: запись по детектору движения в iVMS-4200
ivanaДата: Четверг, 12.02.2015, 09:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте. IP камера DS-2CD2512F-ISпрошивка - V5.2.0 build 140721.
Есть проблема - не могу настроить запись по детектору движения, запись будет производится на жесткий диск (сетевого накопителя NAS у меня нет).  В ручном режиме на предпросмотре - запись идет круглосуточно. Подозреваю проблема в хранилище - управление хранилищем, ни одного жесткого не видит. Помогите пожалуйста, где проблема в моих настройках? Пытался настроить NVR_Server_V2.01.04 тоже безуспешно.
Прикрепления: 2137878.png (48.1 Kb) · 1663804.png (91.7 Kb) · 2907446.png (34.5 Kb) · 7992641.png (29.7 Kb) · 6459240.png (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал ivana - Четверг, 12.02.2015, 09:41
UserMДата: Четверг, 12.02.2015, 09:49 | Сообщение # 2
Ставьте софт PC-NVR и в нём настраивайте. Диск должен быть не системный.
ivanaДата: Четверг, 12.02.2015, 10:41 | Сообщение # 3
UserM, Диск не системный, специально выделил HDD 1 Тб.
Вы имеете ввиду софт iVMS-4200PCNVR? Ставил его, кое-как настроил - работает, НО "жутко" не устраивает ENG интерфейс данного софта.
На софте iVMS-4200Client Multi V2.03.00.04 настроить не получилось, как ни старался.
Я вот ни как не могу понять: может ли камера писать по встроенному детектору движения без всякого софта типа: iVMS-4200PCNVR и iVMS-4200Client Multi V2.03.00.04  на жесткий диск? Или же для этой реализации нужен именно NAS сетевой накопитель?
UserMДата: Четверг, 12.02.2015, 17:09 | Сообщение # 4
Цитата ivana ()
без всякого софта ... на жесткий диск?
На жесткий диск нет, на карту памяти если модель поддерживает, может.
AlexandrДата: Четверг, 19.02.2015, 13:46 | Сообщение # 5
инструкции пользователя:
4.1.2 Запись на сервер хранения файлов (PC NVR)
3.1.2 Recording on Storage Server
и почему бы не использовать поиск по форуму прежде создания своей темы ?
например "запись по детектору ivms-4200" :
запись по движению можно настроить через iVMS
Запись только по детектору движения DS-2CD2632F-I
для iVMS-4200 нужно устанавливать и использовать iVMS-4200 NVR Storage Sever ( PC NVR Server) идущий в одном дистрибутиве с клиентом. NVR Server, выложенный отдельно NVR Server EN v2.01.04 build 2010.04.27 для iVMS-2000\4000, не работает с iVMS-4200. для записи по детекции движения нужно настроить саму камеру и поставить галочку для отправки тревоги на ПО, в самом ПО нужно создать рассписания записи по детектору движения и после этого приходящие тревоги будут обрабатываться и записываться. в руководстве это описано: 6.2.1 Добавление сервера хранения данных стр.45, 6.2.2 Настройка расписания записи на сервер, 9.1.5 Детекция движения стр.71. ПО пишет в заранее созданные контейнеры. это сделано для ускорения работы с архивом и исключения фрагментации диска. для просмотра отдельного ролика на другом компьютере есть встроенные средства экпорта фрагмента(ов) записи. можно сохранять как отдельный фрагмент записи, так и все записи за отрезок времени. руководство для iVMS-2000 есть только на английском. но работа с архивом аналогична iVMS-4000 и можно почитать руководство к нему на русском.
скрины приведены настроек записи на флешку. никакого отношения расписания записи на флешку не имеют к настройкам записи ПО.
не установлена галочка отправки тревоги в ПО. всё это уже многократно обсуждалось.
Прикрепления: 7660217.jpg (109.3 Kb)
ivanaДата: Пятница, 20.02.2015, 10:55 | Сообщение # 6
Alexandr
Большое спасибо. Все получилось настроить в ivms-4200. С помощью - 3.1.2 Recording on Storage Server, в этом была загвоздка.
Сообщение отредактировал ivana - Пятница, 20.02.2015, 10:56
AlexandrДата: Пятница, 20.02.2015, 12:18 | Сообщение # 7
нз) для того инструкции и существуют ))
