Миниатюрная IP-камера
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 11:57 | Сообщение # 1 |
| Хочу в подъезде установить ip-камеру,но боюсь вандализма.Кто-нибудь встречал миниатюрные ip-камеры (желательно Hikvision),под которые можно выштробить в стене(потолке) небольшую нишу и потом замуровать камеру,оставив небольшое отверстие под объектив?Подскажите,по моделям?
yuaa2 | Дата: Среда, 18.02.2015, 12:12 | Сообщение # 2 |
| а надо ли муровать то? у хика есть вандалозащищенные куполки, которые чтобы снять нужен специальный инструмент из комплекта, к примеру 2712, вандалозащищенность IK10
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.02.2015, 12:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата antenna ( ) Хочу в подъезде установить ip-камеру,но боюсь вандализма.Кто-нибудь встречал миниатюрные ip-камеры (желательно Hikvision),под которые можно выштробить в стене(потолке) небольшую нишу и потом замуровать камеру,оставив небольшое отверстие под объектив?Подскажите,по моделям? У хика есть пинхольная IP, но она дорогая и она на выносе от основного прибора. Будет ли удобно и по карману? На MIPS2014 показывали пинхольные IP и каталоги разнообразные лежали с их решениями как по USB так и IP, но это пинхолы!!!Добавлено (18.02.2015, 12:25) --------------------------------------------- Действительно, фактор наличия камер на всеобщем обозрении в большинстве случаев отрезвляюще действует, но будут и такие кому не будет не по нраву ни в каком варианте. Одной камеры может быть и маловато и неэффективно. Конечно всё по ситуации и бюджету, но суть на первом месте иначе беЗсмысленная затея. Да и привязываться к хику тоже не стоит!
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:10 | Сообщение # 4 |
| Уже стоит регистратор DVR DS-7108N8(китаец),на него завел 4 камеры 2032(китайцы).Все прекрасно работает,пишет по движению.Эти камеры для вандалов труднодоступны,а вот в подъезде из-за низких потолков,для вандалов камера будет легкодоступна. DS-2CD2D14WD это пинхол?Между блоками какое расстояние?
Сообщение отредактировал antenna - Среда, 18.02.2015, 13:11 |
yuaa2 | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) У хика есть пинхольная IP, но она дорогая и она на выносе от основного прибора. и запрещена в России, так как скрытая
С 1 января 2010 года третья часть статьи 138 УК РФ изложена в следующей редакции: «Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств (в том числе — видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы), предназначенных для негласного получения информации — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет».
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 18.02.2015, 13:13 |
UserM | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:35 | Сообщение # 6 |
| Предпологаю, что iTuneDVR имел ввиду модель DS-2CD6412FWD расстояние между модулями 8м.
Добавлено (18.02.2015, 13:35) --------------------------------------------- Идея как обычно взята у AXIS,
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 18.02.2015, 13:32 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:41 | Сообщение # 7 |
| Да, про хик именно это!
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:47 | Сообщение # 8 |
| Все-таки:что за камера DS-2CD2D14WD ?Если это IP-то где у нее разъемы?Везде только одна фотография...
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.02.2015, 13:55 | Сообщение # 9 |
| А что непонятно? Камера разделена на части: линза+удлиннитель+IP платформа. Потому такая миниатюрная!
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 14:08 | Сообщение # 10 |
| Это DS-2CD6412FWD,а я спрашиваю о DS-2CD2D14WD?Похоже,что у нее все в одном корпусе.Может,у кого-нибудь есть на нее мануал?На китайском сайте не нашел.
Сообщение отредактировал antenna - Среда, 18.02.2015, 14:32 |
UserM | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:07 | Сообщение # 11 |
| Плохо искал, http://www.hikvision.com//uploadfile/image/20140506053610450.PDF
Manual.
Вероятно на чипсете hisilicon.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 18.02.2015, 15:13 |
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:32 | Сообщение # 12 |
| Спасибо!Правда все равно не понятно:все в одном корпусе,какие разъемы?
Сообщение отредактировал antenna - Среда, 18.02.2015, 15:35 |
UserM | Дата: Среда, 18.02.2015, 16:27 | Сообщение # 13 |
| RJ45 и питание. На али полно дешёвых камер вообще без корпусов или вот: http://www.alibaba.com/product....74.html
Хотя и указано : Цитата Integrated ONVIF standard, Compatibility with third-party ONVIF platform software, 100% compatible DAHUA, HIKIVISION NVR Конечно не факт что всё будет компатибельно.
Добавлено (18.02.2015, 16:27) ---------------------------------------------
Только плата, добавить линзу и будет IP камерка за 19$ )). ))
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 18.02.2015, 16:29 |
antenna | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:46 | Сообщение # 14 |
| Вот с матрицей 1/2.8": http://ru.aliexpress.com/item....02.html Так то Full HD.Правда,кто ж его знает,как оно будет работать?И будет ли работать с Хиковским регистратором?
antenna | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:03 | Сообщение # 15 |
| Пришла мне эта камера, так называемая с портом 34567.Максимальное разрешение 720х1280.В сравнении с 2032-картинка конечно же хуже,но лучше,чем у Ubiquiti Air Cam.Зато размеры впечатляют 32х32х18-меньше спичечного коробка!Прошика V4.02.R12.00006510.10010.1407 от 2014-09-15 19:22:36. Что-то не получается у меня ее привязать к регистратору DS-7108N-SN с прошивкой 3.0.7.Регистратор камеру определяет сам по ONVIF,определяет порт 8899,но подключения не происходит. Может,кто цеплял к Хиковскому регистратору подобные камеры?Подскажите,как победить!
Сообщение отредактировал antenna - Воскресенье, 22.03.2015, 22:22 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:59 | Сообщение # 16 |
| Где и по чём брал такую штукенцию? Картинка вроде бы нормальная!
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:10 | Сообщение # 17 |
| Выше ссылка,но по ней товар уже недоступен.33 доллара минус купон. Вот ссылки на такую же камеру: раз , два
yuaa2 | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 08:05 | Сообщение # 18 |
| это ж не хик, так что к хиковскому регу может и не подрубиться
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 08:29 | Сообщение # 19 |
| Естественно это не Хик.Но,может,кто-то сумел подружить подобную камеру (порт 34567) с Хиковским регистратором,хотя бы с постоянной записью?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:23 | Сообщение # 20 |
| вряд ли что у кого либо есть такая камера, вы первопроходец!
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:45 | Сообщение # 21 |
| Цитата yuaa2 ( ) вряд ли что у кого либо есть такая камера, вы первопроходец! Именно, что такая камера это неважно. Это XM и их много достаточно. Так что не первопроходец точно. Конечно подключение нужно пытаться делать по ONVIF на веб порт и возможно с применением некоторой хитрости! Потому как не все камеры по ONVIF и не на все NVR так напрямую подключаются, хотя некоторые к одним NVR подключаются без проблем, а теже камеры к другим хикам с особенностями.
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:01 | Сообщение # 22 |
| В чем особенности?Порты по ONVIF пробовал: 8899 ,34567 ,34599- не работает.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:31 | Сообщение # 23 |
| Цитата antenna ( ) Порты по ONVIF пробовал: 8899 ,34567 ,34599- не работает. Так эти и не должны работать на другом аппарате. Это не к XM-у подключаешь. Дай шару на камеру я погляжу у себя на DS-7108N-SN/PДобавлено (23.03.2015, 12:31) --------------------------------------------- Да а к камере еще бы и звучок, то вообще бы была песня!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 23.03.2015, 12:30 |
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:49 | Сообщение # 24 |
| Цитата antenna ( ) Может,кто цеплял к Хиковскому регистратору подобные камеры?Подскажите,как победить! Регистратор нашел эту камеру по ONVIF,определяет порт 8899, скорее всего вы сами в поле для пароля вписали admin. Нужно в поле логин прописать admin, поле пароль оставить пустым. Автоматом nvr отлично подключает подобные камеры.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:33 | Сообщение # 25 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Регистратор нашел эту камеру по ONVIF,определяет порт 8899, скорее всего вы сами в поле для пароля вписали admin. Нужно в поле логин прописать admin, поле пароль оставить пустым. Автоматом nvr отлично подключает подобные камеры. Ну в поля я думаю он авторизацию свою вписал! Ведь пустой пароль это частный случай. А так раз есть опыт подключения у одного из форумчан, то должно всё быть
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:12 | Сообщение # 26 |
| Кроме этой камеры к регистратору подключены 4 шт. 2032.Естественно, порты в камерах 2032 менял.У этой камеры тоже сразу сменил порты: HTTP,RTSP,Media,Mobile Monitor.Вернул все порты на заводские и камера заработала с регистратором по ONVIF!Правда пока еще не настроил запись по движению.Ну и в Live View если ставлю 2х2 или 3х3 - эта камера отображается.Если 1+5 или 1+7 ,то пишет: NO RESOURCE.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:45 | Сообщение # 27 |
| Ну по движению ты эту камеру не настроишь т.к. она не хик. Что же касается режимов отображения, то скорее всего нет доступа ко вторичному потоку, потому так и пишет!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 23.03.2015, 19:49 |
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:16 | Сообщение # 28 |
| По движению запись работает! В режимах 2х2 и 3х3 картинка с этой камеры со вторичного потока-есть!А вот в режимах 1+5 и 1+7-нет...Правда я пока еще не пробовал эту камеру сделать 1-ой.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:59 | Сообщение # 29 |
| Запись по детектору движения у хика как правило только с их камер, при активации соответствующих пунктов. На форуме вроде бы про это неоднократно писалось!
Что касается про вторичный поток, то сомневаюсь, что ты на глаз различаешь в режиме 2x2 и 3x3 его т.к. возможно это первичный. А вот в других режимах ты его как раз и не видишь, потому как доступа к нему просто нет!Добавлено (23.03.2015, 20:59) --------------------------------------------- Что касается движения, всё-таки может конечно XM-овцы поправили свою реализацию ONVIF в которой по детекции что-то можно, но сомневаюсь. Ведь у хика регистратор не анализирует сам ничего!!! Может я не прав???
antenna | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:04 | Сообщение # 30 |
| Повторю еще раз:запись по движению работает с этой камерой по протоколу ONVIF с соответствующими настройками в самой камере! У этой камеры вторичный поток 6 кадров в секунду,а это сразу бросается в глаза.И на моих камерах 2032 я сразу вижу вторичный поток,т.к.я изменил размер шрифта времени и названия камеры.А при вторичном потоке размер шрифта только стандартный (на регистраторе).
Сообщение отредактировал antenna - Понедельник, 23.03.2015, 21:06 |
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:12 | Сообщение # 31 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Запись по детектору движения у хика как правило только с их камер, при активации соответствующих пунктов. На форуме вроде бы про это неоднократно писалось! В последнее время производители начали работу по унифицированию протокола Onvif, то что заработал детектор движения больше заслуга программистов ХМ я приметил подобные метаморфозы в новых прошивках камер. На древних прошивках регистратор не видел возможность детектции движения в камере.
Добавлено (23.03.2015, 21:12) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 23.03.2015, 21:15 |
Prometei | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:57 | Сообщение # 32 |
| Цитата Oleglevsha ( ) В последнее время производители начали работу по унифицированию протокола Onvif Извините, но звучит приблизительно как производители начали делать масло масляным. Цитата Oleglevsha ( ) то что заработал детектор движения больше заслуга программистов ХМ В чем заслуга? В том что они перестали косячить и отсебятничать и стали следовать протоколу?
Oleglevsha | Дата: Вторник, 24.03.2015, 07:25 | Сообщение # 33 |
| Производители навязывают покупку своей продукции, регистраторы и камеры ХМ (расплодились под разными брендами) отлично работают с детектором движения используя порт 34567 и только недавно появилась возможность адекватной работы камер со сторонними регистраторами. Для нас это бесспорно прогресс, кого за это хвалить не важно, будем использовать.
Dmitry74 | Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:44 | Сообщение # 34 |
| А можно ли както прикрутить не хиковскую камеру с протоколом ONVIF к PCNVR IVMS-4200
А по поводу скрытности, у меня IP камера стоит в глазке, глазок с виду обычный китайский выброшены все линзы кроме последних 2х, камера с фокусным 3,6мм, имеет микрофон и выход на динамик, также есть тревожные входа выхода
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Вторник, 24.03.2015, 11:08 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:02 | Сообщение # 35 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Производители навязывают покупку своей продукции, регистраторы и камеры ХМ (расплодились под разными брендами) отлично работают с детектором движения используя порт 34567 и только недавно появилась возможность адекватной работы камер со сторонними регистраторами. Для нас это бесспорно прогресс, кого за это хвалить не важно, будем использовать. Да, беЗспорно плюс если со сторонними работают по ONVIF с детекцией.
UserM | Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:35 | Сообщение # 36 |
| Цитата Dmitry74 ( ) IP камера стоит в глазке Можете показать изнанку этого проекта? Как подоётся питаниие и снимается сигнал от камеры, сенсоров, звук.Как выглядит камера на двери.
antenna | Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата Dmitry74 ( ) А по поводу скрытности, у меня IP камера стоит в глазке, глазок с виду обычный китайский выброшены все линзы кроме последних 2х, камера с фокусным 3,6мм, имеет микрофон и выход на динамик, также есть тревожные входа выхода Тоже присоединяюсь с просьбой показать подробно,как примонтировали камеру к глазку,а самое главное,как решили вопрос с подведением проводов,чтобы они не переламывались.
Dmitry74 | Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:16 | Сообщение # 38 |
| Фоток не делал могу только на словах, так как дверь железная с внутренней стороны она зашита и ничего невидно, камера 40х40мм., китайская которых полно на али, с wi-fi, c входом и выходом аудио. питание заходит по шлейфу от древнего матричного принтера там 8 проводов, так же в двери установлен эл. привод гаражного замка с двумя эл.замками (от сигналки авто), так что с питанием в двери у меня проблем нет, также до этого стояла обычная Ч/Б камера в двери с видеодомофоном. Сигнал идет по Wi-Fi так же вывел провод 4х проводный для LAN подключения, так как камера раз теряла настройки wi-fi пришлось дверь разбирать. Провод можно использовать любой многожильный, только короткий не более 2х метров (это для вывода провода) дальше припаян обычный витой 2х парный.
На али стали продавать готовые глазки http://www.aliexpress.com/item-im....9.html#
Камеру щас бы поставил DS-2CD2432F-IW нужно только скинуть объектив и накрутить этот глазок, тревожный вход задействовать на дверной звонок, и т.д. Щас думаю как доставлять нужную информацию за дверью на телефон (при звонке в дверь)
antenna | Дата: Среда, 25.03.2015, 15:19 | Сообщение # 39 |
| Цитата Dmitry74 ( ) Кроме фокусного расстояния и угла обзора нет ни каких данных на эти глазки.А диаметр резьбы?Подойдет ли под подобные камеры?И раз фокусное расстояние 1,78 мм - значит матрица должна располагаться совсем близко.А толщина двери минимум 40мм,а то и 100.Как же там камеру закрепить? Сейчас попробовал обсуждаемую здесь камеру поднести к целому дверному глазку-ерунда полная!
Dmitry74 | Дата: Среда, 25.03.2015, 21:18 | Сообщение # 40 |
| Цитата antenna ( ) Кроме фокусного расстояния и угла обзора нет ни каких данных на эти глазки.А диаметр резьбы?Подойдет ли под подобные камеры?И раз фокусное расстояние 1,78 мм - значит матрица должна располагаться совсем близко.А толщина двери минимум 40мм,а то и 100.Как же там камеру закрепить? Сейчас попробовал обсуждаемую здесь камеру поднести к целому дверному глазку-ерунда полная!
тут поподробнее http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1 ставится в замен штатной оптики, резьба м12х0,5 как у большинства камер, придется только фокус настоить Дверь придется разбирать так как нужно добраться до наружного полотна двери, я же написал что её невидно она находится внутри двери, камера держится за сам глазок, подругому никак камера должна находиться рядом с глазком, у меня расстояние получилось около 10-8мм камеру бесполезно пристраивать к глазку, он не сфокусируется, а если сфокусировать то получится вдали картинка как через трубу
