Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 13:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Имеются поворотные камеры и мелкие ip
Sobol_DKДата: Четверг, 26.02.2015, 11:22 | Сообщение # 1
Народ хелп ми. Сильно не ругайте начальство дало оборудование а что делать не знаю.
Есть 5 поворотных камер DS-2DE4220-AE и 3 DS-2CD2012-I.
В центре всего этого имеются видео регистратор  DS-7616NI-E2/8P в дальнейшем к нему через пое панель выведем еще 8 камер DS-2CD2012-I. Офис находится от базы на расстоянии 20 км. Есть одна задумка транслировать видео на офис через 3G сеть. Но тут же возникает вопрос какая скорость должна быть? возможно ли управлять поворотками удаленно с пульта управления DS-1002KI?
И еще один вопрос. Может ли поворотка увидев движение включить группу прожекторов и ревун тревоги. Это для того что бы охранник со всех ног бежал в сторону угрозы. biggrin
PrometeiДата: Четверг, 26.02.2015, 17:47 | Сообщение # 2
Практически дохлая затея. Пару-тройку камер еще можно поднять и то при условии хорошей исходящей скорости, либо тянуть только сильно задушенный доппоток.  Еще предстоит побороть серую адресацию провайдера.
Только если очень-очень захотеть.
Может, с тревожного выхода.
Он потом на олимпиаде все золото в беге возьмет. Если раньше не помрет или забьет.
Добавлено (26.02.2015, 17:47)
Бюджет и тип PoE с поворотками не забудьте посчитать.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 26.02.2015, 17:45
Dmitry74Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:17 | Сообщение # 3
А охраннику 20км надо бежать ))
Камеры для того и ставят чтоб охранник наоборот ровно сидел на .....
Sobol_DKДата: Вторник, 24.03.2015, 14:09 | Сообщение # 4
Есть еще один вопросик.
Есть сеть корпоративная в 6 офисах. Есть сервер и моник 32" можно ли свести все 6 регистраторов на один комп и моник.
iTuneDVRДата: Вторник, 24.03.2015, 14:31 | Сообщение # 5
Если ширины каналов хватит и мощи ПК, то кто же мешает это сделать?
Sobol_DKДата: Вторник, 24.03.2015, 16:15 | Сообщение # 6
Интересует какой комп брать и по. Канал интернета во всех 6 точках 100м.бит
iTuneDVRДата: Вторник, 24.03.2015, 16:29 | Сообщение # 7
Такой, который потянет твоё количество камер в онлайне т.е. не слабый и с хорошей видяхой!
Сколько каналов-то и с каким качеством видеопотоки тянутся?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.03.2015, 16:31
Sobol_DKДата: Вторник, 24.03.2015, 17:14 | Сообщение # 8
В общем так .
27 камер DS-2CD2022-I 6 камер DS-2DE4220-AE. качество 15 к.сек. 5 регистраторов с сети а 1 по HDMV.
 Сори если че я только учусь.
Сообщение отредактировал Sobol_DK - Вторник, 24.03.2015, 17:18
yuaa2Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:20 | Сообщение # 9
и нафига крутая видяха? в игрушки играть параллельно? ш264 если че проц разжимает, ПО поддерживающее технологию cuda сейчас не найдешь
iTuneDVRДата: Вторник, 24.03.2015, 20:22 | Сообщение # 10
wink ;) wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.03.2015, 20:23
yuaa2Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:25 | Сообщение # 11
Цитата Sobol_DK ()
В общем так . 27 камер DS-2CD2022-I 6 камер DS-2DE4220-AE. качество 15 к.сек. 5 регистраторов с сети а 1 по HDMV.
если на компе только смотреть(а нафига на нем писать, если пишется на регистраторы), то какой нить пентиум дуал коре потянет вывод на экран всего этого дела на вторых потоках
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 24.03.2015, 20:46
PrometeiДата: Вторник, 24.03.2015, 22:47 | Сообщение # 12
Чтобы не было проблем комп на i5 и 4 гига оперативки, это с запасом. По идее и i3 хватит потому что тащить придется в любо случае доппотоки и только при выборе одной камеры переключаться на основной поток. Иначе входной канал в офисе забьете по самое небалуй. Из ПО я бы предпочел для Вашей задачи IVMS-5200 Pro
Сообщение отредактировал Prometei - Вторник, 24.03.2015, 22:48
Sobol_DKДата: Среда, 25.03.2015, 09:33 | Сообщение # 13
Я немного не врубаюсь как будет комп на один экран выводить поток по HDMV и 5 регов по интернету.
yuaa2Дата: Среда, 25.03.2015, 09:52 | Сообщение # 14
Что такое HDMV, даже гугл не знает, мож HDMI?
Видео будет получаться по сети и выводиться на монитор в мультикартинке 6х6, к примеру, если у вас 33 камеры.
Sobol_DKДата: Среда, 25.03.2015, 10:57 | Сообщение # 15
Сори с HDMI промахнулся.
Я понимаю если один регистратор. А у меня их 6.
С одним регистратором все работает проверенно. Подключаю второй и объединить картинки с двух регистраторов в одну чет мозгов не хватает.
Кроме  iVMS5200(которая стоит денег)  какая программа может подойти под данную задачу?
Сообщение отредактировал Sobol_DK - Среда, 25.03.2015, 10:58
yuaa2Дата: Среда, 25.03.2015, 11:10 | Сообщение # 16
http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
тут глянь бесплатные ivmsы
нормальные проги стоят денег
testlogДата: Среда, 25.03.2015, 22:59 | Сообщение # 17
wink wink wink
Чего вы ухмыляетесь? biggrin
Когда-то я задавал вопрос про видеокарты, никто толком не ответил. http://www.hikvision.msk.ru/forum/3-2778-1
yuaa2Дата: Среда, 25.03.2015, 23:07 | Сообщение # 18
да нет никаких требований к видяхам, в системах видеонаблюдения они ничего не делают
iTuneDVRДата: Среда, 25.03.2015, 23:10 | Сообщение # 19
Ты ясно что-то перепутал! wink
Если ответ админа тебя не устроил и ты с этим смирился, то тогда ой!
Собственный опыт у каждого свой.
Яне предлагал игровых видях, но человек почему-то воспринял именно так и присоветовал что-то другое.
Складывается впечатление, что атом 4-х ядерный со всем интергированным легко справится с такой задачей, однако это не так.
И даже если бы процессор был бы мощнее то всё равно.
А 5200 требовательна к железу и оси!
Да  и бюджет человек не озвучил.
Что советовать? И как тут не улыбнуться? wink
testlogДата: Среда, 25.03.2015, 23:46 | Сообщение # 20
Конечно. За три минуты уже два разных мнения.
Мой опыт такой, что 8 камер DS-2CD2012-I с iVMS-4200 PCNVR нормально работают на встройке Intel HD Graphics 4000. Поэтому мне непонятно, где граница за которой нужно дискретное видео. И как эту границу определить "на глаз" или инструментально.
Добавлено (25.03.2015, 23:46)
Сейчас других и нет, только игровые. Если не считать NV Quadro и AMD FirePro - надеюсь что эти точно лишние :)
iTuneDVRДата: Четверг, 26.03.2015, 00:14 | Сообщение # 21
Опыт не ограничивается только одним брендом или одной задачей или вообще чем-то узким.
Конечно многое подросло в интегрированной графике, но тем не менее.
Видел тут один видео сервер на основе ПК с интергированным видео. Максимально с лицензиям он может тянуть 64 IP  камеры и в настройках биоса (GYGABYTE навороченного и графического) жестко задан объём видео 64Мб) И как это понимать??? Ну с этим ладно!
А тут
Софт в любом случае использует разные технологии DirectX, OpenGL иои еще что-нибудь для работы с видео.
Например у дахуа c тем же  PSS чувствуется разница на интегрированном и с нормальной видяхой при большом количестве отображаемых каналов!!!
Как и раньше так и сейчас, есть игровые (дорогие, мощные, энергопотребляемые) которые конечно не нужны т.к. действительно софт не использует аппаратное декодирование h264, хотя запросто мог бы и обычные остальные (недорогие) гораздо лучше чем встроенное видео в разы для нормальной работы ПК!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 26.03.2015, 00:18
testlogДата: Четверг, 26.03.2015, 00:35 | Сообщение # 22
Q: чем лучше?
A: чем встроенное!
(вариация на тему старого анекдота :)
Вот если б на каждые X мегапикселей рекомендовалось Y мегафлопсов видеокарты, было бы гораздо понятнее. Был бы какой-то ориентир.
Сообщение отредактировал testlog - Четверг, 26.03.2015, 00:36
iTuneDVRДата: Четверг, 26.03.2015, 00:54 | Сообщение # 23
Цитата testlog ()
Q: чем лучше?A: чем встроенное!
(вариация на тему старого анекдота smile
Может быть конечно если будет у меня свободное время и я наконец оторвусь от просомтра сериалов и засяду плотно за тестирование всяких систем с выдачей на гора подробных отчетов в динамике и с графиками зависимости производительности от характеристик железа.
А пока только опыт wink
У меня на моём 4-х ядерном атоме Intel N2800 с 2Гб оперативы на XP видео с одной камеры в IE грузит систему только в путь, да и IVMS 4200 последний, который я ставил из-за того, чтобы проверить включенные опции на рапторе (heatmap, people counting, face detection) тоже с одной камерой ведёт себя не айс.
Понятно желание сэкономить и компактность решения тоже немаловажна, однако задача-то как правило не только одна исполняется!
Но обрати внимание на характеристики видяхи для IVMS5200 Из официального буклета
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-1216-12917-16-1405519485
Думаю станет немного яснее! wink
Sobol_DKДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:55 | Сообщение # 24
Комп купил I3 с видюхой GTX 750Ti 2 Гб
Думаю все будет гуд.
На следующей недели приступаем к монтажу. Через пару неделек будем видеть. Чего не хватает и как работает.
Добавлено (30.03.2015, 21:55)
Вот теперь новый загон. Поворотка потребляет 18w max. из них 6 подогрев. Регистратор на 4 порта выдает в инструкции 50 ват. Вопрос эти 50 надо делить на 4 или все таки они как то друг друга дополняют. Короче если 3 по 5 ват. это 15 +18 поворотка должно все работать.
UserMДата: Вторник, 31.03.2015, 11:50 | Сообщение # 25
Врядли там такая логика, скорее всего каждой камере будет зарезервировано 9Вт, но если камеры уже есть, что мешает проверить.
Sobol_DKДата: Суббота, 04.04.2015, 20:10 | Сообщение # 26
Вся логика в том что POE панель max 3 категории. После нее идут POE инжекторы. Типа для поворотных гуд. 3 класс это +15 ват на порт. Даже уличная камера с подогревом и подсветкой хочет на коробке 3 класс Poe. А поворотка по разным источникам то +15 то +18 а тех поддержка сказала воткни и проверь. Если не заработает то покупай пое инжекторы.
Короче посмотрим. Попробую сделать отчет может кому пригодится.
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 19:52 | Сообщение # 27
про видео - нет математики. раньше встроенное видео не поддерживало используемые в ПО технологии вывода\рендеринга. встроенные в серверные материнки видео, именно не в процессоры, до сих пор не умеют корректно выводить. внешняя видюха предпочтительней по другим моментам - разгрузка ГПУ ЦП от математики и разгрузка канала ГПУ ЦП - оперативная память переносом всего этого в отдельное устройство. testlog, потому в той теме и не давал чёткой рекомендации - её не может быть по столь расплывчатому ТЗ от Вас. а ещё есть отдельный подфорум про регистраторы на основе ПК где это уже обсуждалось.
оперативы в обрез, нужно увеличить. просмотр архива будет ? сколько камер за раз ? тогда и процессор может не потянуть. 1-2 монитора ? сколько камер ?
а то я запутался уже )) 27 камер DS-2CD2022-I 6 камер DS-2DE4220-AE толи 4ре всего..
что за рег ? современные линейки 76-77 версий тянут и HighPoe, не по всем портам есс-но. но вообщет я поворотку предпочёл бы питать отдельно. из практических соображений ) всяко бывает на улице да и с трассой. вероятность пожечь рег ценой отказа от прокладки дополнительного питающего провода + БП (ну или инжектор отдельный)... лучше отдельно.
