Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:50
РЕШЕНО: Не работает DHCP на DS-2CD2432F-IW
sherbinkaДата: Воскресенье, 08.03.2015, 14:43 | Сообщение # 1
Подскажите, установил галочки DHCP на вкладке камеры и на свойствах проводной сети компа (комп и камера подключены на прямую по кабелю). Кто кому назначает адрес? Адреса компа и камеры получаются в разных подсетях. На счёт ручного назначения знаю, хочу узнать об автоматическом назначении адресов. Работает ли у кого эта функция на прошивке 5.2.0 ? Работает ли это на других прошивках ? Может при прямом соединении адреса не назначаются, нужно только через роутер ? При подсоединении к роутеру адрес назначается правильно.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 08.03.2015, 14:48
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.03.2015, 15:37 | Сообщение # 2
DHCP сервер назначает адреса, а клиенты их получают.
Если у тебя это роутер, то к нему должно быть прямое подключение не через ПК (я про камеру) т.е. возникает потребность в доп. хабе(свитче) в который можно подключить шланг от роутера и которому можно подключить другие устройства!
PrometeiДата: Воскресенье, 08.03.2015, 15:39 | Сообщение # 3
При прямом подключении (в обычной ситуации если не делалось каких либо дополнительных надстроек) компа и камеры необходимо прописывать IP вручную и компу и камере. В этом подключении нет DHCP сервера, который раздает адреса.
sherbinkaДата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:00 | Сообщение # 4
В общем то так и думал. Читал только, что комп может выполнять функции роутера и,  соответственно DHCP сервера.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:03 | Сообщение # 5
Да, если на нём поднята соотвествующая служба, но лучше с этим не играться wink
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 00:03 | Сообщение # 6
а DHCP на камере работает, проверено.
