РЕШЕНО: DS-2CD2012-I не перезаписывает архив NAS
Gig | Дата: Вторник, 10.03.2015, 11:51 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане, помогите кто знает. Имеется система FreeNAS, имеется камера DS-2CD2012-I с прошивкой V5.0.0 130412, запись идет но дошла до последнего файла и остановилась (файл hiv00140.mp4). Камера показывает что с хранилищем все нормально, свободного места еще 30 Гб. Подскажите как увеличить количество записываемых дней и заставить его перезаписывать.
nikto | Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:35 | Сообщение # 2 |
| Gig, Может у Вас стоит не "перезаписывать"? Сразу оговорюсь у меня 2332 и 2432 (интерфейс один в один) !! Посмотрите "Расширенная конфигурация" -> "Хранилище" Что стоит в пункте "Перезаписывать"
Еще что у Вас на вкладке "Управление хранением" пункт "Процент записи" и "Процент фото".
Прошу прощения если у Вас не такой интерфейс и Вы такие пункты не найдете.
Gig | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:30 | Сообщение # 3 |
| Не, нету таковых(((
iTuneDVR | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:32 | Сообщение # 4 |
| Доступны и другие прошивки для этой камеры, как я и писал в личке!
Gig | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:09 | Сообщение # 5 |
| не хотелось бы конечно обновлять((( а то я уже одну обновил до 5.2, а оказалось что под нее нет нормального описания для настройки NAS, а камеры все расположены далеко, что бы откатить необходимо писать заявку, что бы ее сняли и привезли(((
Ну да ладно, попробую до 5.1.2 обновиться, позже отпишусь.Добавлено (10.03.2015, 15:09) --------------------------------------------- Обновил, по перезаписи буду опять ждать неделю, а вот по увеличению времени записи вопрос остается открытым.)))
Сообщение отредактировал Gig - Вторник, 10.03.2015, 14:42 |
UserM | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:12 | Сообщение # 6 |
| Хотите закрыть вопрос, ставьте родные софты или железные девайсы.
nikto | Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:14 | Сообщение # 7 |
| Gig, По второй половине "Еще что у Вас на вкладке "Управление хранением" пункт "Процент записи" и "Процент фото". " Что у Вас? Вот что нарыл http://www.networkcameracritic.com/?p=1729#comment-4272 Врать не буду, правда или нет.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:27 | Сообщение # 8 |
| Про квоты не наврал!
yuaa2 | Дата: Среда, 11.03.2015, 08:32 | Сообщение # 9 |
| при изменении квот на сд карте необходимо ее переформатировать, иначе ничего не меняется, наверно то же самое и с насом
Gig | Дата: Среда, 11.03.2015, 09:23 | Сообщение # 10 |
| После обновления появилась кнопочка "Перезапись", извиняюсь что раньше не написал. Сейчас по новой отформатировал диск.
Проценты появились после прошивки на 5.1.2, стоит "фото"-25% и "видео"-75%. Но теперь опять надо ждать пока заполниться NAS
Сообщение отредактировал Gig - Среда, 11.03.2015, 09:50 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 11.03.2015, 11:24 | Сообщение # 11 |
| Размер-то какой хранилища?
Gig | Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:55 | Сообщение # 12 |
| Это для пробы, а так система будет 50 камер и 4 ТБ)) Новая проблема и ни как не могу найти ответ, качаю архив davinci, меняю значения файла внутри архива, запихиваю обратно в архив и через ftp пытаюсь записать обратно на камеру, но он мне пишет что доступа для этого файла нет((( Мож кто сталкивался с такой проблемой
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:03 | Сообщение # 13 |
| read only file system
Gig | Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:35 | Сообщение # 14 |
| А можно чуть подробнее, как это лечится.
UserM | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:17 | Сообщение # 15 |
| Цитата Gig ( ) система будет 50 камер и 4 ТБ Подозреваю даже если и заработает, будет крайне торознутый доступ к архивам, используйте NVRы и 4Tb как-то уж совсем скромно на 50 камер, если толко совсем мало событий.
Gig | Дата: Среда, 18.03.2015, 08:51 | Сообщение # 16 |
| У меня нет возможности выбирать, что дали на том и работаю((( Народ подскажите, как же правильно архивировать файл настроек камеры((((
Сообщение отредактировал Gig - Среда, 18.03.2015, 09:37 |
yuaa2 | Дата: Среда, 18.03.2015, 09:44 | Сообщение # 17 |
| набери df в камере и выложи сюда что напишет
Gig | Дата: Четверг, 19.03.2015, 10:59 | Сообщение # 18 |
| вот df
yuaa2 | Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:52 | Сообщение # 19 |
| все норм у тебя, должно все нормально копироваться
Gig | Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:54 | Сообщение # 20 |
| Но я выше выкладывал, что он выдает(( Причем просто копировать оригинальный файл получается туда и обратно...
yuaa2 | Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:33 | Сообщение # 21 |
| закрой архиватор и chmod 777 имя_файла в /mnt папке попробуй
Gig | Дата: Четверг, 09.04.2015, 12:46 | Сообщение # 22 |
| Запись остановилась на 140 файле, перезапись не пошла(((
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:25 | Сообщение # 23 |
| а на чём сам сервер крутится ? реально под задачу Цитата Gig ( ) 50 камер и 4 ТБ кривое решение выходит. если это обычный комп, то цена вопроса лицензия винды 10т.р. + PCNVR. объём общий записанного 35 гигов сейчас ? может как то связано с ограничением встроенной флешки.. например общий размер возможной БД. в случае c NAS, при таком количестве камер, работать с архивом будет неудобно. по времени сколько запись хранить нужно ? иногда проще гору обойти )
Gig | Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:04 | Сообщение # 24 |
| Это не обычный комп, а сервер. Пока тестирую на одной камере с общим объемом в 100 Гб. Пользоваться архивом будет очень удобно, поскольку он отображается в iVMS-4200. Запись должна хрониться до 30 суток. Самая проблема, что перезапись не сработала((((
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:33 | Сообщение # 25 |
| сервер - устройство и\или ПО выполняющее запросы клиентского ПО. регистратор тоже специализированный сервер. FreeNAS можно установить куда угодно. отсюда и вопросы\уточнения. если 1на камера, то пользоваться можно, при большом количестве неудобно. архив опрашивается каждым отдельным устройством и время доступа растёт в прогрессии. в логах ПО нет ничего подозрительного на момент ошибки перезаписи ?
Gig | Дата: Среда, 15.04.2015, 13:48 | Сообщение # 26 |
| На каком ПО надо смотреть логи??? Мне кажется, что FreeNasу должно быть пофиг, он доступ организовал, объем диска определил, а дальше уже от него не многое зависит. Это скорее всего гдето в камере проблема, точнее в прошивке, что функция перезаписи не получает доступ к созданому ей же файлу, либо просто не запускается.
Alexandr | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:29 | Сообщение # 27 |
| Gig, нда.. точно так же можно и про камеру написать - она поток отдала, команду на запись послала и дальше от неё совершенно ничего не зависит. Цитата Gig ( ) На каком ПО надо смотреть логи?? естественно на сервере. Цитата Gig ( ) Это скорее всего гдето в камере проблема, а как быть с этим ? да и вообще пройдитесь поиском по аналогичным вопросам с перезаписью. пс - скорее всего объеденю эту тему с общей про nas.
Gig | Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:51 | Сообщение # 28 |
| Уважаемый администратор, на приведенных вами ссылках я не нашел ответа на свой вопрос. Просто я не понимаю, как это может быть в сервере, когда место еще есть, запись камере он разрешает, причем камера форматирует под себя пространство, какие еще права доступа то нужны?(
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:50 | Сообщение # 29 |
| нда.. Цитата hikvision_spb ( ) Я тестировал на платформе FreeNAS с прошивкой 5.1.0, 5.1.2 - ничего не отваливалось. Дергали и камеру, и сервер выключали из 220В. Настроил шару. Единственное, в чем возникла сложность - права доступа Во FreeNAS надо разрешить все для папки с архивом пользователю nobody, группа nogroup. Иначе не работает. Что касается рекомендаций настройки по конкретным моделям - производителей много,кто как конкретно реализует настройку прав доступа нам неизвестно. Выводы : для камер нужно полностью разрешать доступ. Так как даже во FreeNAS разрешать доступ надо в двух разных местах, причем я еще и искал их. Цитата gprsnik ( ) Цитата DiPrime "Это, кстати говоря, многое объясняет: циклической записи скорее всего не будет, запись будет прекращена." нет, всё пишет нормально. хвост будет переписан камерой, которая пишет чаще всего. правильно сделать на НАСе логические разделы с фиксированным размером (LVM) и писать уже в них - нормальный архив каждой камере будет другая проблема - почему то при любом размере раздела камера оставляет пустым 27% места (есть разделы от 70 до 300 гигов) - как убрать не знаю в остальном пишет по кругу корректно, после временной недоступности НАСа на прошивке 5-0-2 перестартует нормально ещё цитат привести ? или всётаки почитаете по ссылкам ? и самое главное - Цитата Gig ( ) Это для пробы, а так система будет 50 камер и 4 ТБ)) Вам уже не один человек сказал, что для этой задачи выбрали неправильное решение. если не хотите смотреть логи сервера, может тогда вообще "ну его нафиг" ? мне то уж точно это не нужно. и описанную задачу я точно решаю другими средствами. естественно учитываю - Цитата Gig ( ) У меня нет возможности выбирать, что дали на том и работаю((( так что придётся приложить усилия со своей стороны в основном. кому как ни Вам это нужнее ?
Gig | Дата: Пятница, 17.04.2015, 16:43 | Сообщение # 30 |
| Цитаты хорошие, но по моему не о том((( в первой о том, что он в общем смог подключиться к NAS((( во втором, непонятно сколько у него камер в одну базу пишет "хвост будет переписан камерой, которая пишет чаще всего"((( нет точной формулировки... Я не спорю, я дуб в FreeBSD и NAS, по этому и пытаюсь найти ответ на форуме. Подскажите как и где в логах можно посмотреть?
Еще маленький вопросик, есть камера HiWatch DS-N211 , это тоже самое что и DS-2CD2112-I ???
Сообщение отредактировал Gig - Пятница, 17.04.2015, 16:46 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:39 | Сообщение # 31 |
| смысл цитат не только в том, что работает у других, но и в том у кого, напишите непосредственно ребятам. у меня то нет такой системы и ставить, тем более с полной нагрузкой из 50ти камер, я не смогу. насчёт логов - мануал в руки и читать ) даже беглое знакомство с руководством показало, что логи есть и они подробные )) насчёт камер - разные платформы, разные прошивки. в целом очень похожи. тут подробнее аналогичный вопрос изучали. пс - и всё же.. поймите, даже решив вопрос с перезаписью Вы уткнётесь в проблему с величиной потока от 50ти камер. может не стоит тратить время\ресурсы ? от одной камеры в среднем 4Мб тянется, далее посчитать не сложно.. а сколько из записи будет просматриваться ? ну и т.д. и т.п.
Gig | Дата: Среда, 22.04.2015, 12:04 | Сообщение # 32 |
| Все, лыжи сломались и дальше не едут... в NASе, если через FTP смотреть, архив остановился 8.04.2015., а если заходить на камеру по веб-интерфейсу и смотреть через его архив, то он показывает что он до сих пор пишет и отображает записи по настоящее время... Ни чего не понимаю.
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:08 | Сообщение # 33 |
| асфальт плохая среда для выбранного способа передвижения ) вместо активного содействия Вы заняли позицию стороннего наблюдателя - авось кто всё за меня сделает. ну флаг в руки.
Gig | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:19 | Сообщение # 34 |
| Я заметил, что вы всегда рады помочь, особенно тем кто не особо понимает, но пытается понять в чем дело. Если вы про логи, то я до них еще не добрался. Не получается заниматься только одной задачей.
yuaa2 | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:26 | Сообщение # 35 |
| Цитата Gig ( ) то он показывает что он до сих пор пишет и отображает записи по настоящее время... и в чем проблема?
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:27 | Сообщение # 36 |
| да Вы ни на один вопрос не ответили, чем помочь ???? разрузить от других задач ? денег дать для найма спеца ? Вы до сих пор не написали что за сервер используется для записи ! реально флаг в руки.. ещё и притензии.. если продолжите в том же духе - так и будете сидеть у разбитого корыта. это Ваши "хотелки" подружить эту связку, это Вам поставили такую задачу, это Вы взялись за её выполнение. так кому это нужно ?
yuaa2, видимо в логах, но не в записях. хотя хз..
yuaa2 | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:38 | Сообщение # 37 |
| Цитата Gig ( ) в NASе, если через FTP смотреть, архив остановился 8.04.2015., как вы так узнали то? все mp4 файлы посмотрели? их же там дофигище и в какой камера сейчас пишет никак не понять
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:48 | Сообщение # 38 |
| yuaa2, Цитата yuaa2 ( ) и в какой камера сейчас пишет никак не понять смотря какая ФС, а так по дате последнего доступа\открытия. такие атрибуты есть в ФС. пс - ктати на одну мысль навели, если таки буквально записи есть, а смущает дата создания файла, то и вопрос закрыт с перезаписью. ведь Gig смотрит время создания контейнера для записи, а не дату самой записи. ждём расшифровки неоднозначноого сообщения от автора.
yuaa2 | Дата: Среда, 22.04.2015, 15:09 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alexandr ( ) ведь Gig смотрит время создания контейнера для записи, а не дату самой записи. вот и я так подумал
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 15:17 | Сообщение # 40 |
| Цитата Gig ( ) запись идет но дошла до последнего файла и остановилась Цитата Gig ( ) Запись остановилась на 140 файле, перезапись не пошла((( тогда и это можно интерпретировать по другому ) т.е. просто файл не меняет дату создания это и привело к мысли что запись не идёт. пс - потихоньку перешли к гаданию ))) кто ручку позолотит ? )))
