Настройка отправки стоп-кадра с IP камеры ds-2cd7133-e
texnotrade | Дата: Вторник, 30.08.2011, 15:34 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста как настроить данную видеокамеру Hikvision ds-2cd7133-e для сохранения на удаленной машине(находящейся в том же сегменте сети) фотографии(стоп-кадра) по детектору движения т.е детектор сработал,стоп-кадр ушел на жесткий диск компьютера С уважением тех.директор ООО НКП"Технотрейд" Черножуков Марк Евгеньевич Украина,г.Донецк
Сообщение отредактировал texnotrade - Вторник, 30.08.2011, 15:35 |
Alexandr | Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:12 | Сообщение # 2 |
| такой функции нет. все доступные реакции на детектор движения есть в Руководстве пользователя клиентского ПО iVMS‐4000(v2.02.08) RUS стр. 62.
texnotrade | Дата: Четверг, 01.09.2011, 16:45 | Сообщение # 3 |
| В том-то и дело ,что есть В настройках камеры(/cobfig - расширенные настройки) upload to center или на e-mail Просто я не могу разобраться ,почему не работают
Alexandr | Дата: Четверг, 01.09.2011, 17:36 | Сообщение # 4 |
| в предыдущем ответе есть даже страница на которой всё описано, попробуйте открыть руководство ))) Quote «Режим срабатывания сигнализации»: «Аудио Предупреждение» - при наличии в устройстве динамика будет выдано звуковое предупреждение. Поддерживается не всеми устройствами. «Электронная почта Связь» - на указанный почтовый ящик в настройках («Сетевые параметры»-«Параметры электронной») будет отправлено сообщение о тревоге. Поддерживается не всеми устройствами. «Добавить к центру» - отправить на клиентское ПО извещение о тревоге. Если клиентское ПО должно записывать по детектору движения галочка в этом пункте обязательна ! «Внимание на монитор» - вывод на монитор тревоги. Поддерживается не всеми устройствами. «Результат Срабатывания с» - по тревоге сработает(ют) тревожный выход устройства, отмеченный галочкой. upload to center - отправить на клиентское ПО извещение о тревоге. Если клиентское ПО должно записывать по детектору движения галочка в этом пункте обязательна ! e-mail - на указанный почтовый ящик в настройках («Сетевые параметры»-«Параметры электронной») будет отправлено сообщение о тревоге. Поддерживается не всеми устройствами.
texnotrade | Дата: Четверг, 01.09.2011, 17:50 | Сообщение # 5 |
| Вот переписка со службой поддержки
Подскажите пожалуйста как настроить данную видеокамеру для сохранения на удаленной машине(находящейся в том же сегменте сети) фотографии(стоп-кадра) по детектору движения т.е детектор сработал,стоп-кадр ушел на жесткий диск компьютера С уважением тех.директор ООО НКП"Технотрейд" Черножуков Марк Евгеньевич Украина,г.Донецк 050-905-42-04
Геннадий Дежников (IT,ВИДЕО)
Добавлено:31 Aug 2011 11:55 AM
-------------------------------------------------------------------------------- В настройках motion detection - ставим галочку. В linkage ставим галочку notify surveillance center (еще может называться upload to center), так же можно настроить, чтобы стоп кадр приходил на почту - linkage email (email соответственно настроить)
Марк
Добавлено:31 Aug 2011 2:36 PM
-------------------------------------------------------------------------------- Добрый день,Геннадий! В пункте linkage есть только отправка на e-mail Из Всего ПО на Вашем сайте писать видео с камер(под windows 7 Proffesional) ds--2cd7133-e b 53-e получилось только с помощью клиента IVMS-2000(HYBRID) Все остальные версии ВООБЩЕ не пишут (по разным причинам),включая даже версию ivms-4200 При настройке камер непосредственно с IE запись тоже не идет Причем пробовали запись на рабочий и проверенный NAS ,тоже самое - записи нет Сейчас пробуем поднять почтовый сервер и попробуем отсылку стоп-кадра на e-mail Есть ли у Вас более поздние прошивки этих камер (у нас прошивка 3.0)? Эти камеры(в силу их конструктивных особенностей)хотелось бы использовать и далее,но чесно,впечатление не очень(из-за этих проблем)
Добавлено:31 Aug 2011 3:01 PM
-------------------------------------------------------------------------------- Все ПО пишет нормально, только ivms4000 и ivms4200 (и по вебу тоже) это клиенты и пишут только по команде, а ivms2000 -это сервер поэтому он пишет как настроите. Если камеру настраивать в ivms4200, то этот пункт notify surveillance center есть. На nas сервер она точно записывает (смотрите права доступа). Версия прошивки? полностью надо указывать.
Марк
Добавлено:01 Sep 2011 3:54 PM
-------------------------------------------------------------------------------- Спасибо за быстрый ответ! Все перепробывали,но из 2000 серии пишет только версия HYBRID связка 2000 DVR+NVR вылетает с ошибками Не подскажите есть ли еще ПО (сторонних производителей ),которое поддерживает данные камеры? Прошивка firmware v.3.0. 110117 u-boot v 1.3.4 100316
В ivms 4000 .Выделить левой кнопкой мыши окно ип-камеры в главном интерфейсе программы. 2. Нажать правую кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать "Настройка ИП-камеры". 3. Перейти на закладку "Тревога". 4. В левой части диалога установить "Тип тревоги" в значение "Детектор движения", уровень тревоги выставить по желанию. 5. Включить пункт "Установка реакции на тревогу". 6. Задать область реакции на тревогу или нажать кнопку "Все" 7. Включить сигнализатор "Отправлять на ДВР-сервер". 8. Нажать кнопку "Сохранить Перегрузили камеру И ничего.........
То же самое непосредсвенно через IE на камере и тоже ничего
Hybrid - работает только запись по движению,есть меню по настройке отправки стоп-кадра на e-mai Поставили Couirier mail server 1.58 и тоже ничего
Есть ли другие способы?
Добавлено (01.09.2011, 17:50) --------------------------------------------- Это я к тому ,что у меня проблема не в чтении руководства Знаете ли Вы другое ПО для работы с данными камерами(кроме родного и Zvision)
Сообщение отредактировал texnotrade - Четверг, 01.09.2011, 17:52 |
Alexandr | Дата: Четверг, 01.09.2011, 18:51 | Сообщение # 6 |
| ещё раз спрошу - почему бы не заглянуть в руговодство ? меня это нежелание просто удивляет ... по пунктам - iVMS 2000 в отличии от iVMS 4000 умеет записывать постоянно по рассписанию. iVMS 4000 записывает только вручную или по тревоге пришедшей от IP устройства (для этого нужно связать тревогу с реакцией в настройках самого устройства и выствить в ПО запись по тревоге). Для начала записи нужно поставить устройства (или зону) на охрану правым кликом из ниспадающего меню. на почту сообщения уходят (яндекс, мэйл и большой Г проверялись) запись на NAS работает - нужно смотреть логи сервера на предмет ошибок при обращении камеры к нему (ошибки авторизации, права доступа и т.п.) есть решение у самого производителя - NVR Storage Server. работа с этим ПО проверялась и описана в руководстве. iVMS 4200 тоже работает ) всётаки склоняюсь к мысли что не настроены расписания и камера не стоит на охране (guard). тут многие спотыкаются ( и я впервый раз тоже ) ) ПО сторонних производителей довольно много, частично можно посмотреть тут. из бесплатных TRASSIR (оплачивается только сам ключ защиты), остальные решения платные. в любом случае камера на данный момент не пишет отдельные кадры на hdd удалённого компьютера автоматически. вариант с локальным почтовым сервером придётся тестировать Вам самостоятельно. попробуйте внешние сервера для начала. пс- пока писал ответ появилосьQuote Это я к тому ,что у меня проблема не в чтении руководства )) без обид, просто мануал составлялся на работающей системе и скрины там живые, на них собственно видна и запись по детектору. переводили сами и шаг за шагом настраивали систему одновременно записывая шаги в него.
texnotrade | Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:08 | Сообщение # 7 |
| В МАНУАЛЕ ПРО РАБОТУ ПОД WINDOWS 7 НЕТ НИ СЛОВА Александр,Все что Вы написали выше все понятно и все мне известно Перед тем как задавать вопросы - руководства были проситаны,и на русском и на английском Может я просто не правильно поставил вопрос.... В моей системе 20 камер операционка windows 7 pro(лицензия) на камерах настроен и датчик движения и посылка на DVR НЕ РАБОТАЮТ DVR сервера 2000 и 4200
Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: NvrStorageSever.exe Версия приложения: 1.0.1.5 Отметка времени приложения: 4e1e6d2c Имя модуля с ошибкой: wpcap.dll Версия модуля с ошибкой: 4.0.0.1040 Отметка времени модуля с ошибкой: 4730cb60 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 000085d2 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 362a Дополнительные сведения 2: 362aa92ea06bf40ca9c85c890234fc29 Дополнительные сведения 3: 7f20 Дополнительные сведения 4: 7f205bd636ff81d22a6af2889df90df7
NVR версия 2000 обнаруживается клиентом "через раз" Заранее скажу что пробывали все режимы совместимости и запуск от администратора
Alexandr | Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:12 | Сообщение # 8 |
| Quote OS Requirement Windows2000Pro + SP4 WindowsXP + SP2 Windows 2003(Please enable DirectDraw and Direct 3D acceleration) Windows Vista (All 32bit OS, with DirectX version higher than 8.1) это есть на сайте производителя т.е. hikvision.com, хотя про 4200 говорили, что будет работать под вин7. я на хп пробовал, не всё получилось (в часности iVMS-4200 NVR Storage Sever так и не получилось настроить). попробовать Windows 7 XP Mode разве что: Download Windows XP Mode with Virtual PC по ошибке - wpcap.dll используется сниффером WinPcap, правда не понятно какое отношение он имеет к NvrStorageSever.exe (и кстати - что это за процесс и чем запущен ?). разобрался - этот процесс от iVMS-4200 NVR Storage Sever. без его запуска ivms стартует и работает нормально (имею ввиду просто старт и работу без подключений пока)?
может обновление WinPcap поможет -The latest stable WinPcap version is 4.1.2 uac отключен ? Quote на камерах настроен и датчик движения и посылка на DVR я ж писал выше что для записи нужно ещё настроить расписание на клиенте-сервере и поставить камеры на охрану. пс - ежели на днях привезут систему с вин7 - поробую запустится на ней (никак не могу приучить себя любить вин7 ))) ).. ппс - можно поэксперементировать с клиентом из sdk, записи там нет полноценной, но для экспериментов очень полезная вещица -ClientDemoEn.exe
Сообщение отредактировал Alexandr - Четверг, 01.09.2011, 20:21 |
texnotrade | Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:23 | Сообщение # 9 |
| На клиент-сервере тоже все настроено тестовое сообщение на локальный ящик приходит,а по тревоге нет(ivms 2000) я бы тоже ставил хр ,но уже не продается когда попробуете windows 7 напишите пожалуйста
Alexandr | Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:57 | Сообщение # 10 |
| хп продаётся ) причём не оем пример, только к сожалению это вопрос с отправкой почты не решает ( в общем после разнообразных экспериментов - ivms-4000 англ. версии 2.03.07 (там почта настраивается на отправку разных вложений) сообщения о тревоге проходят, в заголовке письма маркер о вложении есть, самого вложения нет и ivms в момент тревоги и попытке создать скрин пишет об ошибке захвата ... написал в hikvision, собственно жду что ответят. в ivms-4200 подобных настроек почты не нашёл, сообщения о тревоги тоже проходят нормально, но настроек вложений нигде не видать. 7133 под рукой нет, там вроде были настройки своей, независимой от ПО настройки почты.они работают ?
texnotrade | Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:07 | Сообщение # 11 |
| Обнаружил еще интресную вещь если заходишь в настройки камеры например http://192.168.0.24 и заходишь в настройки e-mail то не могу ввести пароль на тот ящик куда отсылать(чтобы не вводил,пароль не сохраняется,хотя все другие поля сохр без проблем) Когда захожу в расширенный вариант http://192.168.0.24/config то все ОК НО ОТПРАВКА НА ПОЧТУ РАБОТАЕТ ПО ПАРОЛЮ БАЗОВЫХ НАСТРОЕК(КАМЕРА САМА ОТПРАВЛЯЕТ НА EMAIL-каким-то чудом пару раз письма со стоп-кадрами пришли) Пользуюсь 2000 hybrid(в нем все настроено)
Alexandr | Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:34 | Сообщение # 12 |
| настройки недоступны из-за разницы модулей сдк используемых в ivms-2000, в камере прошивка работает с более новым сдк. гдето на оффсайте было упоминание. потому выше я про утилитку и написал из комплекта сдк, там заложен весь функционал прошивок (или почти весь). отправку самим устройством почты проверял на 852мф (стр. 70) вложения делает. через IE должен скачиваться и устанавливаться компонент именно для используемой прошивки, но тут вопрос по корректной установке обновлённого activex на старый.. бывали тут глюки и приходилось вручную чистить IE от старого activex. пс - разработчики подтвердили отсутствие в текущей версии ivms-4200 отправки вложений...будут доделывать, сроков нет.
texnotrade | Дата: Пятница, 02.09.2011, 13:46 | Сообщение # 13 |
| Вроде стало отправлять на почту,но почему-то шлет пачками,по 5-10 стопкадров с разных моментов времени т.е. 1 стоп-кадр 10-40 2 - 10-45 и т.д. как-будто накапливает во внутренний буфер а потом выплёвывает сразу пачку С чем это может быть связанно?
Alexandr | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:35 | Сообщение # 14 |
| вероятно 5 сек. предзаписи установлено. это дефолтовая настройка. а остальные вложения настраиваются в ниспадающем меню (от 2 до 5ти секунд). пс - поправка к ответу выше: Quote ivms-4000 англ. версии 2.03.07 (там почта настраивается на отправку разных вложений) нет расширенных настроек вложений в ivms-4000 англ. версии 2.03.07, меню настроек почты совместили с настройками дополнительного монитора. руководство поправил .
texnotrade | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:35 | Сообщение # 15 |
| Нет,стоит 5 сек,а отправка идет минимум через 2-20 мин,причём нет явной взаимосвязи
менял jpg на bmp(чтобы увеличить размер стоп-кадра - вообще приходят пустые письма с прикрепленными пустыми ссылками)
Alexandr | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 18:26 | Сообщение # 16 |
| не понял ... т.е. письма уходят через 2-30 минут после сработки детектора ? про 5 секунд я написал насчёт т.е. Quote 1 стоп-кадр 10-40 2 - 10-45 т.к. тут всё нормально при предзаписи установленной на 5 сек. в логах камера что пишет ? ведь время получения почты и создания - 2 большие разницы как говорится ) насчёт формата попробую узнать, это ивмс-2000 ? у меня 4000 ошибку захвата выдаёт в обоих случаях и на обеих версиях ПО, пока пытаюсь разобраться с этим - может у моей ОС уже крыша едет от экспериментов ))
texnotrade | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:25 | Сообщение # 17 |
| Да ,после сработки детектора и в каждом письме указано врямя срабатывания детектроа+картинка врямя срабатывания детектроа+картинка и т.д.Добавлено (05.09.2011, 20:12) --------------------------------------------- IVMS-2000,письмо приходит ОДНО ,а в нем до 15-ти времен срабатывания детектора + картинка напрямую с камеры (без ивмс) камера письма не шлёт т.к. не могу ввести пароль на ящик(он не сохраняется в базовых настройках,а расширенные не помогают) Добавлено (05.09.2011, 20:15) --------------------------------------------- Формат jpg я менял из соображений ,что если вдруг у камеры есть внутренний буфер,то вероятно больше 1 bmp в него не влезет)))) Добавлено (05.09.2011, 20:19) --------------------------------------------- Может есть какие-нибудь недокументированные возможности камеры - типа инженерных меню? Добавлено (05.09.2011, 20:25) --------------------------------------------- Камеры имеют крайне удобный конструктив- почти идеально монтируются на турникеты(для наших задач- табельный учёт) Поэтому Сегодня решили посадить программиста,чтоб сам (на основе SDK )написал оболочку
Alexandr | Дата: Вторник, 06.09.2011, 14:28 | Сообщение # 18 |
| Доступно только для пользователей пробуйте, сегодня получили. пароль сохраняется. Quote VMS-2000,письмо приходит ОДНО ,а в нем до 15-ти времен срабатывания детектора + картинка так ведь так и должно быть. попробуйте запретить предзапись и постзапись + время отправки поставить на 2 сек.. про формат - это уже полученная ПО картинка от камеры а не из её буфера. про меню - если и есть, то не рассказывают, только сдк ковырять ... про сдк - если с английским всё хорошо, можно связаться с программистами напрямую. пс - сторонние ПО пробовали ? у меня тоже до всего руки не доходят ((( время...
texnotrade | Дата: Вторник, 06.09.2011, 18:44 | Сообщение # 19 |
| Спасибо Буду пробывать Сразу отпишусь
Alexandr | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 17:30 | Сообщение # 20 |
| IVMS-2000 - письма шлёт со вложениями, но алгоритм отправки не корректируется. по факту: при установке камеры в небольшом помещении (где-то 2х2) объект может выйти из поля зрения камеры и на почту придут пустые картинки. получается, что подобное оповещение имеет смысл ставить только там, где довольно большая площадь обзора или нет возможности передвигаться быстро. netvision и ildvr - отправка по одному письму через ориентировочно секунду после сработки детектора движения. в целом теже ограничения как и для IVMS-2000. если объект в течении 1-2 секунд выйдет из поля зрения камеры, то на почту придёт картинка без интересующего события .. IVMS-4000 v2.03.17.04 тоже не научился отправлять почту, хотя скрины тревог локально складывает, вариант подменить папку на линк фтп? пока не нашёл где можно в ПО указать.. вариант синхронизировать сторонним ПО этой папки и содержимого ftp? лишний костыль ... пока только такие варианты ( пс - с камерой что получилось ? ппс - на 7ке пробовал коллега запуск, первые запуски (около 10) прошли без проблем. далее словил ошибку аналогичную описанной... пытаемся разобраться. замена WinPcap на офф не принесло результата ( походу надо разбить наше обсуждение на 2 ветки - по камере отдельно и по софту т.к. софтовая часть касается всего оборудования .. на 7ке 4 дня полёт нормальный (стоит связка 2000 и клиентом к нему 4000), может дело в UPах семёрки ? погоняем ещё..
Alexandr | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:20 | Сообщение # 21 |
| добавление к теме: в sdk клиенте для win (DVR/DVS/IP Camera Windows Client SDK v4.0.7.7) добавили интересную опцию захвата кадров, если есть желание и возможность пробуйте. скрины ниже.
Parvus | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 16:51 | Сообщение # 22 |
| Камера hikvision DS-2CD893PF-E версия прошивки V3.0 build 110117 при сохранении настроек как на скриншоте ошибка "err23: Device does not support this function". Более новая прошивка поможет?
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 17:44 | Сообщение # 23 |
| может быть да, а может и нет ) это лишь пример возможностей СДК, а вот включили в прошивку этот функционал или нет неизвестно.. IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std последняя для DS-2CD893PF-E, пробуйте.
Parvus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 07:56 | Сообщение # 24 |
| На гарантии прошивка камеры отразится?
Alexandr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:46 | Сообщение # 25 |
| нет.
UserM | Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:14 | Сообщение # 26 |
| Quote (Parvus) Более новая прошивка поможет?
Не, не поможет, но думаю обновить прошивку всё равно имеет смысл.
Alexandr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:22 | Сообщение # 27 |
| Quote Не, не поможет, но думаю обновить прошивку всё равно имеет смысл. т.е. расширенные настройки не работают на данной прошивке ?
UserM | Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:54 | Сообщение # 28 |
| Я проверял на DS-2CD7153-E (V3.0 110921) На команды chan[1] NET_DVR_GET_FTPCFG chan[1] NET_DVR_GET_JPEG_CAPTURE_CFG chan[1] NET_DVR_GET_SCHED_CAPTURECFG
Девайс отвечает: err[23]:Device...бла бла бла
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 27.12.2011, 14:54 |
Alexandr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:14 | Сообщение # 29 |
| не поддерживает (
Alexandr | Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:41 | Сообщение # 30 |
| IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std Quote Support JPEG snapshot and FTP upload function while alarms trigger as well as picture research and download; сам ещё не проверял, очень много изменений в прошивке и до всего руки не доходят... настройки прилично расширили:
OOOIT | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:11 | Сообщение # 31 |
| Подскажите где мне взять данную информацию(вкладываю скрин шот). Это настройка камеры присоедения к системе Home Centr 2. Он поддерживает поток MJPEG. В существующем списке нет HIKVISION. Для меня это очень важно!! Буду осбо признателен.
Alexandr | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:58 | Сообщение # 32 |
| вопрос не понятен. переведите на нормальный, читабельный язык. нужн адрес потока ? какая камера ? вообще все линки есть в теме Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? какое отношение имеет заданный вопрос к данной теме ?
Artur | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 17:30 | Сообщение # 33 |
| Hikvision DS-2CD2032-1 отключается на каждой 45 сек на 16 сек в каждой минуте. На мониторе остается зависшая картинка время с датой стабильно., через 16 секунд камера работает до следующей минуты и 45 сек.Как избавиться от этого.Время зависания не пишется на HDD.Регистратор Dahua 5208 P
Artur
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:20 | Сообщение # 34 |
| Цитата Artur ( ) Hikvision DS-2CD2032-1 отключается на каждой 45 сек на 16 сек в каждой минуте. На мониторе остается зависшая картинка время с датой стабильно., через 16 секунд камера работает до следующей минуты и 45 сек.Как избавиться от этого.Время зависания не пишется на HDD.Регистратор Dahua 5208 P РЕШЕНО: проблема dahua при работе с hikvision
Voivod | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 14:01 | Сообщение # 35 |
| Подскажите, кто-нибудь все-таки смог добиться отправки стоп-кадров сработок на почту или на ftp. Есть регистратор hikvision 7600 с четырьмя камерами. Требуется получать стоп-кадры при сработке датчиков движения и по времени. Можно ли каким-нибудь способом реализовать данную задачу?
505050 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:59 | Сообщение # 36 |
| На почту скрины на движение отправляются без проблем.
Bart | Дата: Вторник, 26.09.2017, 14:21 | Сообщение # 37 |
| Цитата 505050 ( ) На почту скрины на движение отправляются без проблем. Ага, да. Особенно, если есть свой личный smtp-сервер.
505050 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 16:31 | Сообщение # 38 |
| Мне вполне достаточно gmail Не нужно усложнять.
Bart | Дата: Вторник, 26.09.2017, 22:03 | Сообщение # 39 |
| Цитата 505050 ( ) не вполне достаточно gmail Не нужно усложнять. Да никто и не усложняет. Если копнуть глубже, не так все и весело. Впрочем, если у вас снимки отправляет регистратор, а не камера (как в названии темы), все должно быть ок. Но качество там будет препаршивое. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3855-1Добавлено (26.09.2017, 22:02) --------------------------------------------- http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3877-26061-16-1499583774 Добавлено (26.09.2017, 22:03) --------------------------------------------- http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3276-1
