Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 21:49
DS-2CD2032F
UserMДата: Среда, 25.03.2015, 16:48 | Сообщение # 1
Интересные картинки из сети.
Вероятно POE вынесли на кабель, добавили SD карту о чём говорит "F" в названии.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 25.03.2015, 17:56
yuaa2Дата: Среда, 25.03.2015, 17:53 | Сообщение # 2
круто! я как раз такую ждал!
UserMДата: Среда, 25.03.2015, 17:57 | Сообщение # 3
Завтра обещали рассказать про PTZ c лазерным прицелом )) , посмотрим, посмотрим. ))
yuaa2Дата: Среда, 25.03.2015, 18:12 | Сообщение # 4
0_0 кто хоть рассказывает то? чет я про эту камеру вообще инфы не нахожу
UserMДата: Среда, 25.03.2015, 18:27 | Сообщение # 5
Представители хика, кто конкретно будет завтра, не знаю. Чен вероятно.
Потому как новинка ))
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.03.2015, 23:21
PrometeiДата: Среда, 25.03.2015, 22:18 | Сообщение # 6
Раньше приходилось думать куда засунуть этот разъем и приходилось ставить рядом коробку чуть ли не больше камеры, теперь придется еще думать куда эту кишку пихать.
UserMДата: Среда, 25.03.2015, 22:59 | Сообщение # 7
Да, есть такое дело. По моему скромному мнению, вообще не логично пытаться делать герметичным RG45 и при этом оставлять рядом болтающийся разъём питания, каторый подавляющие большинство не использует.
Но в целом возможность установить SD карту это плюс, тем более обещают поддержку синхронизации архива с SD карт при проблемах сети.
iTuneDVRДата: Среда, 25.03.2015, 23:17 | Сообщение # 8
Да, плюсы есть и чуть меньше размер и карта до 64GB и ресет.
Конечно крышка кажется немного не герметичной, ну а так вроде всё нормально.
Главное чтобы остальные характеристики не подкачали!!! wink
Добавлено (25.03.2015, 23:17)
Понадёжней выглядит вывод проводов на 12V и RJ45, а то боковая висюлька 12V того и гляди отвалится на старых камерах! wink
testlogДата: Четверг, 26.03.2015, 00:12 | Сообщение # 9
Меня тоже интересует вопрос герметичности разъема питания 12V. Не в плане подачи питания, а наоборот : можно ли оставлять открытым неиспользуемый разъем, не проникнет ли вода сквозь разъем вдоль жил кабеля в камеру?
Если я ничего не пропустил, в инструкции DS-2CD20x2-I вопрос не раскрыт. Хочется услышать официальный ответ Хиквижена!
Сообщение отредактировал testlog - Четверг, 26.03.2015, 00:15
iTuneDVRДата: Четверг, 26.03.2015, 00:56 | Сообщение # 10
Вода точно не проникнет! wink
UserMДата: Четверг, 26.03.2015, 23:16 | Сообщение # 11
Подержал в руках эту камеру, обещают цену ниже чем предыдущая без карточки )). Морда камеры пластиковая, ж... осталась как как в старой.
Лазерную подсветку не шмогли показать, но сказали что светит до 800 метров.
Показали камеру встраиваемую в потолок.
ООчень долго рекламировали свой вариант распознавание номерных знаков самой камерой.
Показали странный NVR в виде не большой башенки со встроенным WiFi и HDD.
Рассказали что планируют делать свой доступ и домофоны.
Сказали что 5200P в бесплатном варианте вообще не будет.
Прикрепления: 1103901.jpg (34.8 Kb) · 8828876.jpg (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 26.03.2015, 23:20
yuaa2Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:51 | Сообщение # 12
семинар или вебинар чтоли какой то был?
UserMДата: Пятница, 27.03.2015, 16:59 | Сообщение # 13
Семинар.
