IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327 Что нового?
Dmitry74 | Дата: Суббота, 30.05.2015, 10:17 | Сообщение # 81 |
| обновил одну камеру ради интереса 5.3 и она перестала работать, SADP её видит, в веб доступа вообще нет, TFTP тоже не видит при включении, может надо было через SADP айпишник сброить на дофолтный ?
Alexandr | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:36 | Сообщение # 82 |
| про одну из прошивок 5.3 пробегало сообщение, что адрес tftp в ней был изменён на 192.168.1.128. может Ваш случай ? выложенная у нас прошивка ищет tftp на 192.0.0.128, чуть раньше описывал.
Dmitry74 | Дата: Среда, 03.06.2015, 22:31 | Сообщение # 83 |
| Разобрался, брандмауэр и антивирусники надо отключать при использовании tftp
Alexandr | Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:19 | Сообщение # 84 |
| не обязательно, тут уже зависит от них, у меня всё включено, просто для tftp правила работы защитного ПО корректно созданы. к чему это я - не всегда выгрузка резидентных модулей обеспечивает работу ПО в штатном режиме. были примеры с пандой и каспером, пока вообще не снесли - блочили. хотя мне проще былоб разобраться с правилами ))
DesMusic | Дата: Суббота, 13.06.2015, 23:38 | Сообщение # 85 |
| На FTP появилась более новая версия прошивки - DS-2x22,2x42_5.3.1_150410.
Но на мою DS-2CD2432F-IW становится не хочет. Даже через tFTP пробовал насильно ее поставить, все равно не ставит. Хотя в списке совместимых устройств она присутствует.
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 07:35 | Сообщение # 86 |
| 150513 уже лежит ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvisi....513.zip
DesMusic | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:31 | Сообщение # 87 |
| 150513 - это 5.3.0, а 150410 - 5.3.1
fomin12905 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:36 | Сообщение # 88 |
| yuaa2, можно поподробнее как крякнул Protected Shell?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:43 | Сообщение # 89 |
| выкинул файл psh из прошивки
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:03 | Сообщение # 90 |
| Молодец! Только,что-то долго возился! А вот в новых придётся подумать поболее и то , что было покажется детским лепетом, хотя....
Нашёл интересную информацию Интересный бюллетень и FAQи производителя
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 07.07.2015, 10:05 |
devjatov | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:37 | Сообщение # 91 |
| У кого-нибудь получилось пересобрать прошивку 5.3.0 так, чтобы потом уже модифицированную, можно было установить через веб интерфейс камеры? В первую очередь интересует, чтобы был полный набор команд SSH. То есть без Protected Shell. Или может быть есть другие варианты убрать Protected Shell
yuaa2 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:32 | Сообщение # 92 |
| Цитата devjatov ( ) У кого-нибудь получилось пересобрать прошивку 5.3.0 так, чтобы потом уже модифицированную, можно было установить через веб интерфейс камеры? неа, там походу расшифровывать файл _cfgUpgSecPls надо, а его китайцы зашифровали намного сложней самой прошивки
devjatov | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:05 | Сообщение # 93 |
| Кто-нибудь может подсказать по разбору прошивки Hikvision 5.3.0. Файл "hroot.img" открываю архиватором 7zip. В нем находится файл "initrd" его открываю программой ImgExtractor.exe. Потом запаковываю программой "mkcramfs.exe" в файл "initrd". И архиватором 7zip запаковываю в "hroot.img". При распаковке и запаковке, даже если ничего не удалять, то файл "hroot.img" в итоге становится меньше. Кто-нибудь знает как это решить. Может использовать другой распаковщик и запаковщик. Кто-нибудь сталкивался с этим? Ответ можно в личку
Baggein | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:24 | Сообщение # 94 |
| Подскажите, при прошивке на 5.3.0 уже установленный IP-адрес камеры сбрасывается на дефолтный или остаётся предыдущий (как при прошивке предыдущих версий)?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:48 | Сообщение # 95 |
| Цитата devjatov ( ) Файл "hroot.img" открываю архиватором 7zip. неправильно
Цитата Baggein ( ) Подскажите, при прошивке на 5.3.0 уже установленный IP-адрес камеры сбрасывается на дефолтный или остаётся предыдущий (как при прошивке предыдущих версий)? по моему все настройки сохраняются
Alexandr | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:19 | Сообщение # 96 |
| сохраняются IP и пользователи, остальные настройки затираются.
dim-soft | Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:29 | Сообщение # 97 |
| Простите я так и не понял DS-2CD2432F-IW V5.1.2 build 140116 стоит прошивать на 5.3 или нет ? камера пишет по NFS на NAS
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:27 | Сообщение # 98 |
| смысл любой прошивки - исправить найденные ошибки и улучшить функциональность устройства. если устраивает - смысл перешивать ?
Jester | Дата: Суббота, 19.09.2015, 15:17 | Сообщение # 99 |
| Цитата dim-soft ( ) ростите я так и не понял DS-2CD2432F-IW V5.1.2 build 140116 стоит прошивать на 5.3 или нет ? камера пишет по NFS на NAS Обновились? Я когда то обновился и начал отпадать NFS сервер, теперь как то стремно.
ignik | Дата: Среда, 24.08.2016, 03:00 | Сообщение # 100 |
| Цитата iTuneDVR ( ) По SSH как и в прошивке 3.2.1 Protected Shell с ограниченным набором команд, что в общем-то правильно. Совершенно непонятно назачем глубокоуважаемые коллеги поставили вызов этого самого psh. Поэтому (живёт до перезагрузки):
Код ssh root@$ipcam "sed -i '/psh/ s/^/#/' /etc/profile" ну и затем не грех положить по nfs свежий /dav/busybox-armv6l вместо кастрированного. Это же надо настолько себя не любить, чтобы в камеру кастрированный busybox 1.19.3 положить.
gprsnik | Дата: Пятница, 14.10.2016, 00:01 | Сообщение # 101 |
| подскажите пожалуйста, немного не по адресу, прошивал регик хиквижн 7108, были подрублены камеры, случайно прошил одну из них прошивкой от регика куда копнуть? ds-2cd2132-i (не пингуется, не видится ssdp, не ищет tftp) после включения светит прожектором и тишина
Сообщение отредактировал gprsnik - Пятница, 14.10.2016, 00:02 |
