Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:58
  • Страница 1 из 3
IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327 Что нового?
iTuneDVRДата: Среда, 01.04.2015, 20:38 | Сообщение # 1
Ссылка на прошивку http://iTunеDVR.ru/_ftр/HIKVISION/IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327.zip
Добавлено (01.04.2015, 20:35)
Если обновлять из читого чиная или чиная с приложением патченного на европу то http://vk.com/album221982133_213773089
Если обновлять из европейской камеры то вот так http://vk.com/album221982133_213773000
Телнет убран, SSH оставлен.
По SSH как и в прошивке 3.2.1 Protected Shell с ограниченным набором команд, что в общем-то правильно.
В NVR c 3.2.1 я получал полный доступ во внутрь, думаю тут проблем тоже никаких не возникнет!
Увидел много скрытых вкладок, которые естественно можно попытаться
активировать и посмотреть что и как, однако торопиться не стоит!
Главное что порадовало это по 80-му порти видео идёт после обновления предложенного плагина!!!
Добавлено (01.04.2015, 20:38)
Внутрь попал, всё что нужно слил, теперь исследования полным ходом wink
Прикрепления: 4334193.jpg (445.0 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.04.2015, 20:36
OleglevshaДата: Среда, 01.04.2015, 20:47 | Сообщение # 2
Все пропало...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 01.04.2015, 20:53
yuaa2Дата: Среда, 01.04.2015, 21:18 | Сообщение # 3
как вырубить нафиг этот protected shell? непересобирая прошивку
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 01.04.2015, 21:24
iTuneDVRДата: Среда, 01.04.2015, 22:08 | Сообщение # 4
Цитата Oleglevsha ()
Все пропало...
Да нет, всё нормально wink
Я пересобрал и не запарился wink
yuaa2Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:48 | Сообщение # 5
В прошивке образ линуха himage или hroot.img? или и то и се? и в каком формате они?
iTuneDVRДата: Четверг, 02.04.2015, 14:50 | Сообщение # 6
Ну вот на вскидку сделал прошивку для чинайской камеры/
Обновляется и есть веб интерфейс с ангийским. День недели пока хворостом wink
http://vk.com/album221982133_213807401
Прикрепления: 3327463.jpg (55.0 Kb) · 0528544.jpg (58.3 Kb) · 0875334.jpg (55.7 Kb) · 0326393.jpg (68.3 Kb) · 6698742.jpg (94.9 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 02.04.2015, 15:09
iTuneDVRДата: Четверг, 02.04.2015, 18:06 | Сообщение # 7
Вот и русский подоспел! wink
Ресурс малость поправил т.к. сокращения как-то не катят wink
Прикрепления: 2034547.jpg (39.8 Kb) · 5133947.jpg (55.7 Kb) · 8485472.jpg (59.8 Kb) · 1503587.jpg (56.6 Kb) · 4491044.jpg (49.9 Kb)
OleglevshaДата: Четверг, 02.04.2015, 21:31 | Сообщение # 8
Привет, мультиязык пока не получается?
iTuneDVRДата: Четверг, 02.04.2015, 23:50 | Сообщение # 9
Почему?
Выбор языков (см.скриншоты )есть и переключается нормально, но нам кроме русского разве что-то надо?
Над остальным пока думаю.
Много интересного намутили чинайцы в это версии, аж приятно трудностям и граблям!
Ну где же Вы были родимые всё это время wink
OleglevshaДата: Пятница, 03.04.2015, 00:00 | Сообщение # 10
hands
iTuneDVRДата: Пятница, 03.04.2015, 19:53 | Сообщение # 11
Вот и облачко заиграло wink
Прикрепления: 6269018.jpg (51.5 Kb) · 9508402.jpg (69.9 Kb) · 5280688.jpg (74.1 Kb) · 0009912.jpg (67.1 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 04.04.2015, 22:55 | Сообщение # 12
Ну вот и всё! wink
Теперь день недели не хворостом и IVMS4200 понимает камеру без проблем!  wink wink
Теперь можно плотнее заняться аналитиками сокрытими внутри!  wink wink wink
В 525 не всё дооткрывал, поэтому разбираюсь дальше.
Все фото на http://vk.com/album221982133_213924474
Прикрепления: 2787316.jpg (55.2 Kb) · 0129649.jpg (65.8 Kb) · 8854009.jpg (65.1 Kb) · 5436175.jpg (69.8 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 04.04.2015, 22:56
wilzДата: Суббота, 04.04.2015, 23:59 | Сообщение # 13
Я извиняюсь, возможен ли откат с 5.3.0 на 5.2.5. Камера DS-2CD2432F-IW euro
При обновление обичным способом видаёт upgrade failed.
OleglevshaДата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:28 | Сообщение # 14
Цитата wilz ()
Я извиняюсь, возможен ли откат с 5.3.0 на 5.2.5. Камера DS-2CD2432F-IW euro При обновление обичным способом видаёт upgrade failed.
скопировать папку с tftp в корень любого диска
скопировать в папку с tftp прошивку
назначить IP компьютера 192.0.0.128  255.255.255.0
запустить tftpserv.exe
используй tftp прошить.
https://yadi.sk/d/kpFYN2hMfmHMd
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:07 | Сообщение # 15
А чем не понравилась 5.3.0 на евро камере?
wilzДата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:48 | Сообщение # 16
Пропал удаленный доступ и по rtsp и по web.
Неставитса сохраненный config от 5.2...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:06 | Сообщение # 17
Он не обязан ставиться т.к. там структура базы другая!!!
wilzДата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:51 | Сообщение # 18
Имелось в виду подключение к камере через VLC player, протокол RTSP
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=HIKVISION
yuaa2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:23 | Сообщение # 19
rtsp://ip_adress_kameri в VLC, у меня пашет с этой прошивкой
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:10 | Сообщение # 20
У меня с RTSP был по началу затык, но у меня и ПК считай как терминал. Поэтому я уменьшил параметры потока и всё нормально идёт!
192.168.0.11 - с NVR DS-7808N-E2 c прошивкой 3.2.1
192.168.0.64  - с IPC DS-2CD3332-I с прошивкой 5.3.0
Прикрепления: 9883798.jpg (250.9 Kb) · 6309138.jpg (260.5 Kb)
yuaa2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:57 | Сообщение # 21
с трассиром проблемы начались, тоже вертать в зад буду
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:30 | Сообщение # 22
А что за проблемы?
yuaa2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:34 | Сообщение # 23
дисконектится раз 5 в день секунды на 2-3
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:48 | Сообщение # 24
Да, это минус, да и косяк какой-то!
Я то смотрел прошивку на другой предмет и внимательно не следил за плавностью или обрывами.
Для меня задача это курс оптимизирующего ARM ассемблера ну и практика по бразильской системе.
Когда найдёшь место, то вроде получается пока.
Изменения по сравнению даже с 525 много  и даже очень много.
Может быть гонясь за защитой они упустили, нечто или много всего т.к. очень неоптимизированный код, очень много лишнего, которое вообщем-то им не помогло, хотя видимо они очень старались!  wink wink wink
yuaa2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:31 | Сообщение # 25
да не камер это проблема скорей всего, а совместимости, поправили что-то китайцы, терь и дсслю надо, только когда они это поправят.... они даж еще не в курсе небось про эту прошивку
sherbinkaДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:49 | Сообщение # 26
Прошил китайскую 2432 с 5.2.0 , по 8000 му работает, но рег и Веб не хотят. Веб страницы не находит, рег сообщает о несовместимости языка. Буду возвращать назад и только по ftp.
wilzДата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:59 | Сообщение # 27
Время загрузки DS-2CD2432F-IW
5.3.0 - 2мин. 15сек.
5.2.5 - 1мин. 20сек.
Откатил на 5.2.5, thx Oleglevsha
iTuneDVRДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:18 | Сообщение # 28
Цитата wilz ()
Время загрузки DS-2CD2432F-IW5.3.0 - 2мин. 15сек.
Ну да, она малость на загрузке помедленней, но это не показатель в её основной работе!
Но, как и сказал у них там параноидальный замут, а возможно еще что-то до чего я не дошёл.
Некоторое явно бросается в глаза, но всё-таки как мне думается с повышением версии и качество должно только улучшаться!!! wink
baevДата: Вторник, 07.04.2015, 12:15 | Сообщение # 29
Привет всем с 5.3.0 только через tftp откат ?
yuaa2Дата: Среда, 08.04.2015, 18:04 | Сообщение # 30
да
Добавлено (08.04.2015, 18:04)
Сдохла 2032 камера с этой прошивкой, конечно может совпало. Но за несколько лет установили десятки таких камер и эта сдохла первая через несколько дней после апгрейда на эту прошивку... стоит задуматься.
iTuneDVRДата: Среда, 08.04.2015, 18:35 | Сообщение # 31
Скорее это совпадение, потому как у меня например работает и я гонял в разных вариантах (ну сам понимаешь) wink
Возможно дело в другом!
Разбирай, подключайся к TTL и всё будет понятно, что случилось!
Добавлено (08.04.2015, 18:35)
да, но с официального хиковского сайта эти прошивки уже сняты как пару дней.
Я конечно успел слить всё 5.3.0 на разные модели, но их там теперь нет wink ;) wink
OleglevshaДата: Среда, 08.04.2015, 18:52 | Сообщение # 32
да, но с официального хиковского сайта эти прошивки уже сняты как пару дней. Я конечно успел слить всё 5.3.0 на разные модели, но их там теперь нет ;)
Китайцы по гарантии задолбали своего дилера Hikvizion, прошивка ставится но не работает, а через TFTP восстанавливать они не умеют... biggrin
iTuneDVRДата: Среда, 08.04.2015, 21:04 | Сообщение # 33
Возможно и так.
Однако прошивка предназначена только для европейских камер, а не для чего-то другого!!!
Поэтому как обычно подход проблемы чёрных- белых не е@#т, хотя все они жёлтые!
Камеры-то они чинайские в основном продают для внутреннего рынка и раз если сам поставил прошивку, то сам и виноват, самому и исправлять. Как мне кажется! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 08.04.2015, 21:05
yuaa2Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:25 | Сообщение # 34
POE сдохло
iTuneDVRДата: Четверг, 09.04.2015, 12:01 | Сообщение # 35
Цитата yuaa2 ()
POE сдохло
Ну тогда совпадение!
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 20:40 | Сообщение # 36
 If the default password is not changed, a change the password prompt will show up
when a customers attempted to log-in.
 Telnet access is no longer available. A SecureCRT SSH client is provided which can be
enabled to provide a secure telnet interface.
 IPC will lock the current login IP address after 5 incorrect login attempts.
 When the user resets the password, a password strength prompt (high, middle, low)
will show in the web browser.
 In SSH login status, parameters of IPC can only be checked, but not changed. To
change the parameters in SSH interface, a dynamic password is required and must
be requested from the Hikvision R&D team.
TsarskyДата: Четверг, 09.04.2015, 20:40 | Сообщение # 37
Появилась прошивка IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327. Кто ставил? Как впечатления?
iTuneDVRДата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 38
А сам-то ставил?
TsarskyДата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 39
Вечером поставлю.
iTuneDVRДата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 40
Апплодировал стоя разработчикам! wink
Ну хоть какие-то существенные подвижки на первый взгляд!
Скрыли запуск давинчи и хитро запаковали и сделав на первый взгляд непригодным для исследования.
В ресурсах мультиязык, что хорошо!
Камера у меня старого образца х.з. как будет туда и как обратно, но пока поизучаю содержимое wink
  • Страница 1 из 3
