IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327 Что нового?
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.04.2015, 20:38 | Сообщение # 1 |
| Ссылка на прошивку http://iTunеDVR.ru/_ftр/HIKVISION/IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327.zip
Добавлено (01.04.2015, 20:35) --------------------------------------------- Если обновлять из читого чиная или чиная с приложением патченного на европу то http://vk.com/album221982133_213773089 Если обновлять из европейской камеры то вот так http://vk.com/album221982133_213773000 Телнет убран, SSH оставлен. По SSH как и в прошивке 3.2.1 Protected Shell с ограниченным набором команд, что в общем-то правильно.
В NVR c 3.2.1 я получал полный доступ во внутрь, думаю тут проблем тоже никаких не возникнет! Увидел много скрытых вкладок, которые естественно можно попытаться активировать и посмотреть что и как, однако торопиться не стоит!
Главное что порадовало это по 80-му порти видео идёт после обновления предложенного плагина!!!
Добавлено (01.04.2015, 20:38) --------------------------------------------- Внутрь попал, всё что нужно слил, теперь исследования полным ходом
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.04.2015, 20:36 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 01.04.2015, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Телнет убран, SSH оставлен. Все пропало...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 01.04.2015, 20:53 |
yuaa2 | Дата: Среда, 01.04.2015, 21:18 | Сообщение # 3 |
| как вырубить нафиг этот protected shell? непересобирая прошивку
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 01.04.2015, 21:24 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.04.2015, 22:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Все пропало... Да нет, всё нормально
Цитата yuaa2 ( ) как вырубить нафиг этот protected shell? непересобирая прошивку Я пересобрал и не запарился
yuaa2 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:48 | Сообщение # 5 |
| В прошивке образ линуха himage или hroot.img? или и то и се? и в каком формате они?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:50 | Сообщение # 6 |
| Ну вот на вскидку сделал прошивку для чинайской камеры/ Обновляется и есть веб интерфейс с ангийским. День недели пока хворостом http://vk.com/album221982133_213807401
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 02.04.2015, 15:09 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:06 | Сообщение # 7 |
| Вот и русский подоспел! Ресурс малость поправил т.к. сокращения как-то не катят
Oleglevsha | Дата: Четверг, 02.04.2015, 21:31 | Сообщение # 8 |
| Привет, мультиязык пока не получается?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.04.2015, 23:50 | Сообщение # 9 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Привет, мультиязык пока не получается? Почему? Выбор языков (см.скриншоты )есть и переключается нормально, но нам кроме русского разве что-то надо? Над остальным пока думаю. Много интересного намутили чинайцы в это версии, аж приятно трудностям и граблям! Ну где же Вы были родимые всё это время
Oleglevsha | Дата: Пятница, 03.04.2015, 00:00 | Сообщение # 10 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:53 | Сообщение # 11 |
| Вот и облачко заиграло
wilz | Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:59 | Сообщение # 13 |
| Я извиняюсь, возможен ли откат с 5.3.0 на 5.2.5. Камера DS-2CD2432F-IW euro При обновление обичным способом видаёт upgrade failed.
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата wilz ( ) Я извиняюсь, возможен ли откат с 5.3.0 на 5.2.5. Камера DS-2CD2432F-IW euro При обновление обичным способом видаёт upgrade failed. скопировать папку с tftp в корень любого диска скопировать в папку с tftp прошивку назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0 запустить tftpserv.exe используй tftp прошить. https://yadi.sk/d/kpFYN2hMfmHMd
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата wilz ( ) Я извиняюсь, возможен ли откат с 5.3.0 на 5.2.5. Камера DS-2CD2432F-IW euro А чем не понравилась 5.3.0 на евро камере?
wilz | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:48 | Сообщение # 16 |
| Пропал удаленный доступ и по rtsp и по web. Неставитса сохраненный config от 5.2...
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:06 | Сообщение # 17 |
| Цитата wilz ( ) Пропал удаленный доступ и по rtsp и по web. ???
Цитата wilz ( ) Неставитса сохраненный config от 5.2... Он не обязан ставиться т.к. там структура базы другая!!!
wilz | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:51 | Сообщение # 18 |
| Имелось в виду подключение к камере через VLC player, протокол RTSP http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=HIKVISION
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:23 | Сообщение # 19 |
| rtsp://ip_adress_kameri в VLC, у меня пашет с этой прошивкой
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:10 | Сообщение # 20 |
| У меня с RTSP был по началу затык, но у меня и ПК считай как терминал. Поэтому я уменьшил параметры потока и всё нормально идёт! 192.168.0.11 - с NVR DS-7808N-E2 c прошивкой 3.2.1 192.168.0.64 - с IPC DS-2CD3332-I с прошивкой 5.3.0
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:57 | Сообщение # 21 |
| с трассиром проблемы начались, тоже вертать в зад буду
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:30 | Сообщение # 22 |
| Цитата yuaa2 ( ) с трассиром проблемы начались, тоже вертать в зад буду А что за проблемы?
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:34 | Сообщение # 23 |
| дисконектится раз 5 в день секунды на 2-3
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:48 | Сообщение # 24 |
| Цитата yuaa2 ( ) дисконектится раз 5 в день секунды на 2-3 Да, это минус, да и косяк какой-то! Я то смотрел прошивку на другой предмет и внимательно не следил за плавностью или обрывами. Для меня задача это курс оптимизирующего ARM ассемблера ну и практика по бразильской системе. Когда найдёшь место, то вроде получается пока. Изменения по сравнению даже с 525 много и даже очень много. Может быть гонясь за защитой они упустили, нечто или много всего т.к. очень неоптимизированный код, очень много лишнего, которое вообщем-то им не помогло, хотя видимо они очень старались!
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:31 | Сообщение # 25 |
| да не камер это проблема скорей всего, а совместимости, поправили что-то китайцы, терь и дсслю надо, только когда они это поправят.... они даж еще не в курсе небось про эту прошивку
sherbinka | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:49 | Сообщение # 26 |
| Прошил китайскую 2432 с 5.2.0 , по 8000 му работает, но рег и Веб не хотят. Веб страницы не находит, рег сообщает о несовместимости языка. Буду возвращать назад и только по ftp.
wilz | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:59 | Сообщение # 27 |
| Время загрузки DS-2CD2432F-IW 5.3.0 - 2мин. 15сек. 5.2.5 - 1мин. 20сек. Откатил на 5.2.5, thx Oleglevsha
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:18 | Сообщение # 28 |
| Цитата wilz ( ) Время загрузки DS-2CD2432F-IW5.3.0 - 2мин. 15сек. 5.2.5 - 1мин. 20сек. Ну да, она малость на загрузке помедленней, но это не показатель в её основной работе! Но, как и сказал у них там параноидальный замут, а возможно еще что-то до чего я не дошёл. Некоторое явно бросается в глаза, но всё-таки как мне думается с повышением версии и качество должно только улучшаться!!!
baev | Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:15 | Сообщение # 29 |
| Привет всем с 5.3.0 только через tftp откат ?
yuaa2 | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:04 | Сообщение # 30 |
| да Добавлено (08.04.2015, 18:04) --------------------------------------------- Сдохла 2032 камера с этой прошивкой, конечно может совпало. Но за несколько лет установили десятки таких камер и эта сдохла первая через несколько дней после апгрейда на эту прошивку... стоит задуматься.
iTuneDVR | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:35 | Сообщение # 31 |
| Цитата yuaa2 ( ) Сдохла 2032 камера с этой прошивкой, конечно может совпало. Но за несколько лет установили десятки таких камер и эта сдохла первая через несколько дней после апгрейда на эту прошивку... стоит задуматься. Скорее это совпадение, потому как у меня например работает и я гонял в разных вариантах (ну сам понимаешь) Возможно дело в другом! Разбирай, подключайся к TTL и всё будет понятно, что случилось!Добавлено (08.04.2015, 18:35) --------------------------------------------- да, но с официального хиковского сайта эти прошивки уже сняты как пару дней. Я конечно успел слить всё 5.3.0 на разные модели, но их там теперь нет ;)
Oleglevsha | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:52 | Сообщение # 32 |
| Цитата iTuneDVR ( ) да, но с официального хиковского сайта эти прошивки уже сняты как пару дней. Я конечно успел слить всё 5.3.0 на разные модели, но их там теперь нет ;) Китайцы по гарантии задолбали своего дилера Hikvizion, прошивка ставится но не работает, а через TFTP восстанавливать они не умеют...
iTuneDVR | Дата: Среда, 08.04.2015, 21:04 | Сообщение # 33 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Китайцы по гарантии задолбали своего дилера Hikvizion, прошивка ставится но не работает, а через TFTP восстанавливать они не умеют... biggrin Возможно и так. Однако прошивка предназначена только для европейских камер, а не для чего-то другого!!! Поэтому как обычно подход проблемы чёрных- белых не е@#т, хотя все они жёлтые! Камеры-то они чинайские в основном продают для внутреннего рынка и раз если сам поставил прошивку, то сам и виноват, самому и исправлять. Как мне кажется!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 08.04.2015, 21:05 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:25 | Сообщение # 34 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Разбирай, подключайся к TTL и всё будет понятно, что случилось! POE сдохло
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 12:01 | Сообщение # 35 |
| Цитата yuaa2 ( ) POE сдохло Ну тогда совпадение!
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:40 | Сообщение # 36 |
| If the default password is not changed, a change the password prompt will show up when a customers attempted to log-in. Telnet access is no longer available. A SecureCRT SSH client is provided which can be enabled to provide a secure telnet interface. IPC will lock the current login IP address after 5 incorrect login attempts. When the user resets the password, a password strength prompt (high, middle, low) will show in the web browser. In SSH login status, parameters of IPC can only be checked, but not changed. To change the parameters in SSH interface, a dynamic password is required and must be requested from the Hikvision R&D team.
Tsarsky | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:40 | Сообщение # 37 |
| Появилась прошивка IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327. Кто ставил? Как впечатления?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата Tsarsky ( ) Появилась прошивка IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327. Кто ставил? Как впечатления? А сам-то ставил?
Tsarsky | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 39 |
| Вечером поставлю.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 40 |
| Апплодировал стоя разработчикам! Ну хоть какие-то существенные подвижки на первый взгляд!
Скрыли запуск давинчи и хитро запаковали и сделав на первый взгляд непригодным для исследования. В ресурсах мультиязык, что хорошо! Камера у меня старого образца х.з. как будет туда и как обратно, но пока поизучаю содержимое
