IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327 Что нового?
UserM | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 41 |
| Традиционно ни какого хистори. Что , где , зачем. Добавлено (01.04.2015, 17:23) --------------------------------------------- Внешне на 5.2.5 похожа.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 42 |
| Если обновлять из читого чиная или чиная с приложением патченного на европу то http://vk.com/album221982133_213773089 Если обновлять из европейской камеры то вот так http://vk.com/album221982133_213773000 Телнет убран, SSH оставлен. По SSH как и в прошивке 3.2.1 Protected Shell с ограниченным набором команд, что в общем-то правильно.
В NVR c 3.2.1 я получал полный доступ во внутрь, думаю тут проблем тоже никаких не возникнет! Увидел много скрытых вкладок, которые естественно можно попытаться активировать и посмотреть что и как, однако торопиться не стоит!
Главное что порадовало это по 80-му порти видео идёт после обновления предложенного плагина!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.04.2015, 18:56 |
baev | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:41 | Сообщение # 43 |
| Привет всем ! Выложите прошивку пожалуйста попробовать 5.3.0
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 44 |
| Пожалуйста! http://iTuneDVR.ru/_ftp/HIKVISION/IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327.zip
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.04.2015, 19:01 |
baev | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 45 |
| Спасибо
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 46 |
| Цитата baev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо ;)
Odyssey | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 47 |
| iTuneDVR для 2132 можно ставить http://iTuneDVR.ru/_ftp/HIKVISION/IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327.zip ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 48 |
| Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Для чисто европейской да, для чисто чинайской или патченой чинайской на европейскую не стоит. В названии прошивки строго указано, что она для европейских, иначе бы было бы CN.
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:45 | Сообщение # 49 |
| объединил все посты по этой прошивки в одну тему.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:50 | Сообщение # 50 |
| Прошивки 5.3.0 появились на http://overseas.hikvision.com/en/download_89.html как для 2XX0 так и для 2XX2 Прошивки те-же что и выкладывались чуть ранее. Чтобы скачать надо зарегистрироватся и не парится, что полей там заполнять море! Тема со слабой защитой в 5.3.0 и 3.2.1, даже с учётом их protected shell была озвучена на МИПС-2015 чинайскому инженеру и инженеру службы тех.поддержки ЗАО "Хиквижен". Думаю был понят правильно
Попытался обновить камеру DS-2CD2132F-IS новой сборки с изменённым загрузчиком прошивкой 5.2.5 мультиязычной и патченной, которую мне привезли на выствку из чиная. Результат иной нежели чем с камерами предыдущих сборок и то, что описывалось выше.
С веба и с TFTP камера обновляется, но потом не стартует вообще и сваливается в mini систему
Я вначале подумал, что что-то не так пошло, однако даже TFTP с 5.3.0 не помогло!!! Камера вернулась нормально восстановилась только с 5.2.5 прошивкой!!! Т.е. чинайская камера новой сборки с изменйнным загрузчиком с патченным приложением 5.2.5 не напрямую обновляется прошивкой 5.3.0 и не восстанавливается ей же!!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!!
С европейским вариантом этой-же самой камеры проэксперементирую чуть позже
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:05 | Сообщение # 51 |
| Updates: 1. Password creating is required before using the camera (web browser, client software and SADP software are optional); 2. Password strength prompts(Risk,Weak, Medium, Strong) in web browser, client software and SADP software, and risk password is not permitted; 3. Telnet access is no longer available; 4. Lock the remote IP addresses for 30 minutes once login with wrong username or password after several times; 5. Default IP address has been changed to 192.168.1.64; 6. Can not be downgraded to lower firmare version; 7. For more details, please refer to our release notes
yuaa2 | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:28 | Сообщение # 52 |
| да в браузере нельзя даунгрейдить, а тфтпшечкой все ок
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:29 | Сообщение # 53 |
| может с китайской не прокатило.. да в общем то для конечного пользователя бОльшее значение имеет изменение дефолтового значения IP адреса на 192.168.1.64.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 17:42 | Сообщение # 54 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может с китайской не прокатило.. да в общем то для конечного пользователя бОльшее значение имеет изменение дефолтового значения IP адреса на 192.168.1.64. Да, адрес немного удивил поначалу, но ... можно и привыкнуть.
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 17:58 | Сообщение # 55 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может с китайской не прокатило.. да в общем то для конечного пользователя бОльшее значение имеет изменение дефолтового значения IP адреса на 192.168.1.64. А по мне, наоборот, изменения адреса оправдано, теперь в диапазоне обычных настроек сети домашних роутеров.
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:05 | Сообщение # 56 |
| так в манах ещё по прежнему фигурирует адрес 192.0.0.64, так что нужно обратить внимание. а то что оправдано никто и не спорит ) пс - ещё как раз именно из-за использования по дефолту "домашних" адресов, дабы избежать конфликта с уже существующими адресами.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:56 | Сообщение # 57 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А по мне, наоборот, изменения адреса оправдано, теперь в диапазоне обычных настроек сети домашних роутеров. Так SADP никто не отменял и увидеть и поменять адрес дело пары секунд! Но есть и другое, например в прошивке сделанной для ivideon на основе 5.2.0 ноябрьский релиз!!! , у них после перезагрузки камера получает автоматом по DHCP адрес с роутера и запускаетих скрипт, который уже сливает с интернета из модуль, устанавливает и запускает его. Ничего и ни с чем не конфликтует при этом и камера уже и в интернете и в облако ломится. Осталось только активировать и пр....
Alexandr | Дата: Среда, 22.04.2015, 11:19 | Сообщение # 58 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так SADP никто не отменял моя цитата вообщето ) всё одно постоянно возникают вопросы про дефолтовый адрес. а если комп уже есть с таким адресом ? в общем что тут обсуждать то ? я акцентировал внимание на изменение адреса и описал почему.
iTuneDVR | Дата: Среда, 22.04.2015, 13:21 | Сообщение # 59 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) моя цитата вообщето ) всё одно постоянно возникают вопросы про дефолтовый адрес. а если комп уже есть с таким адресом ? в общем что тут обсуждать то ? я акцентировал внимание на изменение адреса и описал почему. Ни сколько не претендую на авторство и спорить не буду!
Alexandr | Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:16 | Сообщение # 60 |
| добавил прошивку в общую тему. примечание по даунгрейду, сам напоролся: адреса сервера TFTP и камеры остаются прежними. т.е. сервер 192.0.0.128, камера 192.0.0.64. прошить на все доступные прошивки выше V5.1.0 build 131202 не получилось. эту, через tftp, совершенно нормально залил и камера заработала. возможно вышеупомянутая 5.2.5 встала из-за патча или "китая". в общем у меня именно так удалось даунгрейдить. после этого апдейтится без вопросов.
yuaa2 | Дата: Пятница, 08.05.2015, 13:41 | Сообщение # 61 |
| крякнул я в итоге этот протектед шел
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:27 | Сообщение # 62 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) крякнул я в итоге этот протектед шел Что-то долго ты мучал его, так как там и не было сложностей-то никаких Это первое, что сделано было сразу как только прошивка появилась!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 08.05.2015, 14:35 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:04 | Сообщение # 63 |
| да я только начал =) не надо было до этого, 5.2.0 устраивала прошивка
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:24 | Сообщение # 64 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да я только начал =) не надо было до этого, 5.2.0 устраивала прошивка ааа
Dmitry42 | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 06:10 | Сообщение # 65 |
| Ребят, не совсем понял из топика, можно все же обновляться на DS-2CD2432F-IW20140613CCWR469455198 (европеец она у меня или нет ? брал у dssl) ? У меня поток видео через ВЕБ смотрится и iVMS-4500. Спасибо.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:24 | Сообщение # 66 |
| можно, почему нет, вопрос в том стоит ли?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 11:00 | Сообщение # 67 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно, почему нет, вопрос в том стоит ли? В основном да, но есть и нюансы! Камеры старого образца и выпуска до 2015 в основном со старым загрузчиком, спокойно обновляются на 5.3.0. А вот после 2015, даже если их сделать чисто европейцами предварительно и основательно, то после удачного обновления 5.3.0 на загрузке валится с признаками проблемы инициализации DSP А так вообщем-то можно!
yuaa2 | Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:12 | Сообщение # 68 |
| iTuneDVR, расшифровал _cfgUpgSecPls ? Если какой нить файл махнуть в этой новой прошивке, то через браузер не прошивается - ругается, только по тфтп удается прошить. Думаю дело в этом файлике. Омг, а что они с .js файлами сделали.... вообще нечитаемо стало.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 12.05.2015, 13:38 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:59 | Сообщение # 69 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, расшифровал _cfgUpgSecPls ? ;)Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если какой нить файл махнуть в этой новой прошивке, то через браузер не прошивается - ругается, только по тфтп удается прошить. Думаю дело в этом файлике. Ну я-то как-то пересобираю эту прошивку и шью Ругается он и так, у них просто какой-то косяк в этом деле!
Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Омг, а что они с .js файлами сделали.... вообще нечитаемо стало. Обфурцировали код выкинув комменты, пустые строки и пр. Вообщем оптимизировали, ну и конечно усложнили читаемость кода, но он всё также чётко выполняется ява машиной.
intellcomm | Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:57 | Сообщение # 70 |
| Подскажите пожалуйста можно ли на чинайскую камеру прикрутить сервис ivideon ?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:39 | Сообщение # 71 |
| Цитата intellcomm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите пожалуйста можно ли на чинайскую камеру прикрутить сервис ivideon ? http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2782-17834-16-1431722297
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 15.05.2015, 23:39 |
intellcomm | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:17 | Сообщение # 72 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камеры старого образца и выпуска до 2015 в основном со старым загрузчиком, спокойно обновляются на 5.3.0. Т.е. чину камеру я смогу без проблем обновить на 5.3.0 ? web доступен будет ? Спасибо !
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:22 | Сообщение # 73 |
| Цитата intellcomm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Т.е. чину камеру я смогу без проблем обновить на 5.3.0 ? web доступен будет ?Спасибо ! Нет! Смотри скрины выше и читай внимательно, что пишут!
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:26 | Сообщение # 74 |
| http://itunеdvr.ru/fоrum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=522
Сегодня, увидев свежий релиз прошивки IPC_2xx2_Series_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150513 решил интегрировать модуль iVideon и в этот релиз для камер сборки до 2015 года!!!! Эта оригинальная прошивка перезагружает камеру по кругу на чинайских камерах сборки после 2015 года.
Интегрировал в чинайскую DS-2CD3332-I выпуска июль 2014. В 5.3.0 всё немного по другому чем делалось ранее! Хиковцы немного изменили формат некоторых вещей внутри прошивки и модуль iVideon, поначалу, никак не мог подключить камеру к личному кабинету и тем более о видеопотоке не было и речи. Разобравшись в чём дело и кто виноват, пришлось вручную внести правки и вот оно заиграло! Конечно в решении есть некоторые нюансы и нужно разбираться дальше и думать, что к чему, но я тут совершенно не при чём. Конечно можно решение доработать, чтобы сделать его более гибким и работающим на автомате без ручного привода и манипуляций. Но, что есть, то есть, по крайней мере всё сам и без участия программистов iVideon и тем более Хиковцев!
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/30/s9235123.jpg) ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/30/s4649753.jpg)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 16.05.2015, 20:11 |
intellcomm | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:41 | Сообщение # 75 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интегрировал в чинайскую DS-2CD3332-I выпуска июль 2014. В 5.3.0 всё немного по другому чем делалось ранее! У Вас на 2м скриншоте чинайская камера с доступным web интерфейсом это как, если он не доступен при прошивки 5.3.0 ))) ?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:52 | Сообщение # 76 |
| Цитата intellcomm ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У Вас на 2м скриншоте чинайская камера с доступным web интерфейсом это как, если он не доступен при прошивки 5.3.0 ))) ? Это у меня чинайская камера сделана аппаратно европейской, осталость только одно название. Потому всё нормально. А в другой ситуации у меня сделано и софтовое решение, которое устраняет проблемы с вебом и другими нюансами в чисто чинаской варианте камер старой сборки до 2015 года. Потому для меня всё доступно ;)
yuaa2 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 20:10 | Сообщение # 77 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) аппаратно 0_0 это как? ты там перепаял чтоли что-то?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 20:16 | Сообщение # 78 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 0_0 это как? ты там перепаял чтоли что-то? surprised Нет конечно! Как и 1,5 года назад когда только занялся хиком, сразу разобрался как сделать чинайских хик европейским с той же самой прошивкой, так и сейчас. Конечно есть небольшая коррекция, но если совсем не в моготу, то разработано софтовое решение устраняющее все нюансы.
yuaa2 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:28 | Сообщение # 79 |
| никогда не имел дело с китайскими камерами, но там же просто переделать, один байтик поправить с 02 на 01 и чек-сумму поправить
iTuneDVR | Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:35 | Сообщение # 80 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) никогда не имел дело с китайскими камерами, но там же просто переделать, один байтик поправить с 02 на 01 и чек-сумму поправить Ну это было при царе горохе, да и когда подсказки есть хорошо этим легко жонглировать! Конечно сейчас чуть сложнее и смешно смотреть на попытки на зарубежных форумах. Ходят вокруг да около, и то пока носом не ткнули, а будет я думаю еще круче и сложнее. А пока даже пропатчить нормально не могут, хотя и работает, но бездумно всё, а еще замахиваются включить что-то скрытое! Дальше будет интересно и вот тогда поглядим
А так чинайские камеры такие-же. Однако если ты никогда не имел дело, то откуда и такие познания? Раз не имел, то и нет опыта в этом деле!
