Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 18:08
  • Страница 3 из 3
IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150327 Что нового?
Dmitry74Дата: Суббота, 30.05.2015, 10:17 | Сообщение # 81
обновил одну камеру ради интереса 5.3 и она перестала работать, SADP её видит, в веб доступа вообще нет, TFTP тоже не видит при включении, может надо было через SADP айпишник сброить на дофолтный ?
AlexandrДата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:36 | Сообщение # 82
про одну из прошивок 5.3 пробегало сообщение, что адрес tftp в ней был изменён на 192.168.1.128. может Ваш случай ? выложенная у нас прошивка ищет tftp на 192.0.0.128, чуть раньше описывал.
Dmitry74Дата: Среда, 03.06.2015, 22:31 | Сообщение # 83
Разобрался, брандмауэр и антивирусники надо отключать при использовании tftp smile
AlexandrДата: Пятница, 05.06.2015, 12:19 | Сообщение # 84
не обязательно, тут уже зависит от них, у меня всё включено, просто для tftp правила работы защитного ПО корректно созданы. к чему это я - не всегда выгрузка резидентных модулей обеспечивает работу ПО в штатном режиме. были примеры с пандой и каспером, пока вообще не снесли - блочили. хотя мне проще былоб разобраться с правилами ))
DesMusicДата: Суббота, 13.06.2015, 23:38 | Сообщение # 85
На FTP появилась более новая версия прошивки - DS-2x22,2x42_5.3.1_150410.
Но на мою DS-2CD2432F-IW становится не хочет. Даже через tFTP пробовал насильно ее поставить, все равно не ставит. Хотя в списке совместимых устройств она присутствует.
yuaa2Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 07:35 | Сообщение # 86
150513 уже лежит  ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvisi....513.zip
DesMusicДата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:31 | Сообщение # 87
150513 - это 5.3.0, а 150410 - 5.3.1
fomin12905Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:36 | Сообщение # 88
yuaa2, можно поподробнее как крякнул Protected Shell?
yuaa2Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:43 | Сообщение # 89
выкинул файл psh из прошивки smile
iTuneDVRДата: Вторник, 07.07.2015, 10:03 | Сообщение # 90
Молодец!
Только,что-то долго возился! wink
А вот в новых придётся подумать поболее и то , что было покажется детским лепетом, хотя.... wink
Нашёл интересную информацию
Интересный бюллетень и FAQи производителя
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 07.07.2015, 10:05
devjatovДата: Понедельник, 20.07.2015, 19:37 | Сообщение # 91
У кого-нибудь получилось пересобрать прошивку 5.3.0 так, чтобы потом уже модифицированную, можно было установить через веб интерфейс камеры?
В первую очередь интересует, чтобы был полный набор команд SSH. То есть без Protected Shell. Или может быть есть другие варианты убрать Protected Shell
yuaa2Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:32 | Сообщение # 92
неа, там походу расшифровывать файл _cfgUpgSecPls надо, а его китайцы зашифровали намного сложней самой прошивки
devjatovДата: Понедельник, 03.08.2015, 13:05 | Сообщение # 93
Кто-нибудь может подсказать по разбору прошивки Hikvision 5.3.0.
Файл "hroot.img" открываю архиватором 7zip. В нем находится файл "initrd" его открываю программой ImgExtractor.exe.
Потом запаковываю программой "mkcramfs.exe" в файл "initrd". И архиватором 7zip запаковываю в "hroot.img".
При распаковке и запаковке, даже если ничего не удалять, то файл "hroot.img" в итоге становится меньше. Кто-нибудь знает как
это решить. Может использовать другой распаковщик и запаковщик. Кто-нибудь сталкивался с этим? Ответ можно в личку
BaggeinДата: Понедельник, 31.08.2015, 11:24 | Сообщение # 94
Подскажите, при прошивке на 5.3.0 уже установленный IP-адрес камеры сбрасывается на дефолтный или остаётся предыдущий (как при прошивке предыдущих версий)?
yuaa2Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:48 | Сообщение # 95
неправильно smile
по моему все настройки сохраняются
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 16:19 | Сообщение # 96
сохраняются IP и пользователи, остальные настройки затираются.
dim-softДата: Четверг, 10.09.2015, 21:29 | Сообщение # 97
Простите я так и не понял DS-2CD2432F-IW V5.1.2 build 140116 стоит прошивать на 5.3 или нет ? камера пишет по NFS на NAS
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 14:27 | Сообщение # 98
смысл любой прошивки - исправить найденные ошибки и улучшить функциональность устройства. если устраивает - смысл перешивать ?
JesterДата: Суббота, 19.09.2015, 15:17 | Сообщение # 99
Обновились? Я когда то обновился и начал отпадать NFS сервер, теперь как то стремно.
ignikДата: Среда, 24.08.2016, 03:00 | Сообщение # 100
По SSH как и в прошивке 3.2.1 Protected Shell с ограниченным набором команд, что в общем-то правильно.
Совершенно непонятно назачем глубокоуважаемые коллеги поставили вызов этого самого psh.
Поэтому (живёт до перезагрузки):
Код
ssh root@$ipcam  "sed -i '/psh/ s/^/#/' /etc/profile"
ну и затем не грех положить по nfs свежий /dav/busybox-armv6l вместо кастрированного. Это же надо настолько себя не любить, чтобы в камеру кастрированный busybox 1.19.3 положить.
gprsnikДата: Пятница, 14.10.2016, 00:01 | Сообщение # 101
подскажите пожалуйста, немного не по адресу, прошивал регик хиквижн 7108, были подрублены камеры, случайно прошил одну из них прошивкой от регика
куда копнуть? ds-2cd2132-i (не пингуется, не видится ssdp, не ищет tftp) после включения светит прожектором и тишина sad
Сообщение отредактировал gprsnik - Пятница, 14.10.2016, 00:02
  • Страница 3 из 3
