Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 09:03
Слетела прошивка камера DS-2DF1-716
Alehan82Дата: Пятница, 10.04.2015, 07:42 | Сообщение # 1
Неудачная попытка обновить прошивку привела к мертвяку... Пингуется камера на штатном -IP. телнетом захожу и.....
Команд не знаю... как подкинуть прошиву через ТФТП не соображу...
Ай нид ХЭЛП!!!
Сообщение отредактировал Alehan82 - Пятница, 10.04.2015, 09:32
iTuneDVRДата: Пятница, 10.04.2015, 10:43 | Сообщение # 2
Цитата Alehan82 ()
Добрый день!Неудачная попытка обновить прошивку привела к мертвяку... Пингуется камера на штатном -IP. телнетом захожу и.....
Ай нид ХЭЛП!!!
Какая была?
Какую ставил?
На форуме описаны способы восстановления через TFTP.
Проблем быть не должно! wink
Alehan82Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:19 | Сообщение # 3
V3.1.0 build 110811 была, пробовал обновить на последние - выдавал ошибку Failed Upload (или что-то вроде того...). ради интереса попробовал такую-же вкатить - выдал ошибку связанную с измененными настройками сети. ребутнул и все...
обновлял через вэбу.
через TFTP утилиту не получилось - одна строчка инициализации только...
телнет твердит:
192.0.0.64 login: root
Password:
warning: cannot change to home directory
BusyBox v1.2.1 (2008.04.15-05:55+0000) Built-in shell (ash)
cp: /davinci/certs.tar.gz: No such file or directory
tar: certs.tar.gz: No such file or directory
insmod: cannot insert `./dsplinkk.ko': File exists (-1): File exists
insmod: cannot insert `./camera232.ko': File exists (-1): File exists
insmod: cannot insert `./temperature.ko': File exists (-1): File exists
BusyBox v1.2.1 (2008.04.15-05:55+0000) multi-call binary
Usage: mknod [OPTIONS]NAME TYPE MAJOR MINOR
/home/start.sh: /home/start.sh: 31: /bin/execSystemCmd: not found
/home/davinci: can't load library 'libdl.so.0'
getPPPOECfg: checksum : 0x127387a, 0x12cc2b2
Сообщение отредактировал Alehan82 - Пятница, 10.04.2015, 17:38
iTuneDVRДата: Пятница, 10.04.2015, 20:19 | Сообщение # 4
У регистратора есть RS232?
Подключайся к ПК к COM порту нульмодемным кабелем вручную в гипертерминале  надо запускать процесс восстановления с использованием TFTP!
Alehan82Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:09 | Сообщение # 5
это камера... там только хитрый 4х пиновый разъем
yuaa2Дата: Суббота, 11.04.2015, 17:20 | Сообщение # 6
айпишник на компе ставил как в руководстве? камеру ребутал?
iTuneDVRДата: Суббота, 11.04.2015, 17:25 | Сообщение # 7
ну я имел ввиду TTL2RS232 адаптер и нульмодемный в COM или USB вариант.
Ребут не поможет скорее всего!
Надо вручную в u-boot запускать обновление.
Описания по тому как с адаптером на форуме полно!
Будет адаптер - будет продолжение! wink
Alehan82Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 14:46 | Сообщение # 8
yuaa2, ставил.. может, клнечно косяк с настройками какой-нить... но не подцепляет она настройку из тфтп.
iTuneDVR, спасибо, попробуем с адаптером... а через телнет нереально?
типа такого? http://amperka.ru/product/rs232-ttl-converter
Сообщение отредактировал Alehan82 - Воскресенье, 12.04.2015, 15:01
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:22 | Сообщение # 9
Если камера не валится после загрузки и ты успеешь сделать всё то, что нужно то почему бы и нет.
Но как правило камера валится в ребут и .....
Потому корректней сделать через TTL2RS232 адаптер
Цитата Alehan82 ()
Как вариант если у тебя на ПК есть аппаратный COM порт. Кто-то использует USB варианты для ноуте. Их большое множество вариаций и способы использования разные с разным софтом. Кому как удобно!
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:52 | Сообщение # 10
служебные разъёмы на камерах
Alehan82Дата: Понедельник, 13.04.2015, 01:50 | Сообщение # 11
iTuneDVR, Как раз-таки - не валится! Тупо не могу найти команды: как подцепить прошиву из тфтп. Не подскажете случаем?
адаптер пошукаю.. но это долго (хотя сервисцентр - еще дольше)...
yuaa2Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:25 | Сообщение # 12
тфтп это не команды, тфтп это утилита под виндоус для восстановления камер, куча тем на этом форуме где ее скачать и как ей пользоваться
Alehan82Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:57 | Сообщение # 13
не подцепляет камера прошиву из этой "утилиты"! Хотя то, о чем написано на форуме лишь огрызок от программы TFTP32....
AlexandrДата: Понедельник, 13.04.2015, 20:26 | Сообщение # 14
с таким подходом - сдайте в СЦ, не морочьтесь сами и не морочьте людей.
Вы сами определитесь кому нужна больше камера - Вам или нам ? поиск забанен ? постоянно одно и то же - НЕТ гадалок. проверяли работу TFTP командами ? какую прошивку использовали ? из архива распаковывали ? где скрины ? где логи ? что пошагово делалось ?
да хоть огрызок огрызка, толку от подобного вывода ? кто мешает не огрызок использовать ?
на основании чего делать выводы и давать советы ?
Alehan82Дата: Вторник, 14.04.2015, 02:07 | Сообщение # 15
Сервисный центр - оч. долго! Но если нет выхода - отправим. Пытаюсь одыбать ее сам...
Что за TFTP команды?!? Если знаете команды - поделитесь... На форуме, кроме сброса, настроек через телнет  - ничего не увидел..
Прошивку использовал (после чего камера сдулась) вот отсюда: http://hikvision.ru/products-DS-2DF1XY
Шил через вэбморду. После загрузки прошивки - выдала сообщение об изменении сетевых параметров (хотя была кликабельна), ребут и все!
Камера напрямую подключена к буку (к писюшнику тоже подключал).
Пинги идут на 192.0.0.64 стабильно. Вэбинтерфейс не открывается. Через телнет заходит (с пользователем root, паролем hiklinux)выдает следующее:
Password:
Open config file /davinci/devCfg.bin error=2.
getPPPOECfg: Open config file /davinci/devCfg.bin error=2.
BootCfg.bin удалял (на всякий случай)... результатов - ноль..
Ищу команду и подсказку на копирование прошивы в камеру телнетом (putty) через TFTP.
Что распаковывал? Hikvision TFTP? распаковывал, ложил в корень (и С: и D:), камеру ребутил - пишет только одну строчку ....tftp server(192.0.0.128) initialized...
Порт UDP 69 открывается..
Огрызок, может, и работает но не в моем случае! Почему и обращаюсь к Вам - не знаю команд..
yuaa2Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:16 | Сообщение # 16
если тфтп не помогает, то только TTL2RS232 адаптер, попробуй ее еще включить через коммутатор, вроде кто-то писал что напрямую не пахала тфтп
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2886-1
вот это глянь, как командами перепрошивать, чтобы закачать прошивку в камеру самый простой способ использовать mount
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 14.04.2015, 08:27
sherbinkaДата: Вторник, 14.04.2015, 09:53 | Сообщение # 17
Alehan82, у меня на прямую тоже не получилось с Вин7. Подключайтесь к роутеру, только на компе в св-вах ipv4 в дополнительном добавьте адресс tftp к существующему. А так у меня тоже только инициализация была. А в SADP есть камера?
Alehan82Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:55 | Сообщение # 18
sherbinka, нет, садп не видит ее...
всмысле через роутер получилось хиковским тфтп поднять прошиву?
Добавлено (14.04.2015, 12:55)
yuaa2, спасибо за ссылку! копаю пока, правда, не все команды вканывают почему-то!
sherbinkaДата: Вторник, 14.04.2015, 13:30 | Сообщение # 19
Именно через роутер, на прямую не пошло, была как у Вас только инициализация сервера. И тфтп хиковский без всяких команд, только лог выдавал.
Alehan82Дата: Среда, 15.04.2015, 10:25 | Сообщение # 20
sherbinka, спасибо! попробую...
Добавлено (15.04.2015, 10:25)
sherbinka, нифига не получилось... Отправляю в СЦ!
Всем спасибо за ответы....
AlexandrДата: Среда, 15.04.2015, 12:42 | Сообщение # 21
Alehan82, в поиск закинуть "проверить tftp"
прошивку взять здесь, начните с младшей.
свитч помогает сохранить соединение т.к. в ОС зачастую автонастройка идёт долго и за это время лоадер на устройстве уже проскакивает режим аварийного восстановления.
опять же в поиск закинуть "служебные разъёмы на камерах" и изучить.
насчёт распаковки не зря спросил, были прецеденты с запакованными прошивками. в папку с tftp нужно копировать распакованную прошивку, а не архив с ней. лень искать, ежели будет желание - вверху поиск ))
вообще куда эффективней так - поиском аналогии попробовал, не вышло - создал тему с описанием что и как делалось, указал ссылки откуда начиналось изучение вопроса и какие действия производились. так будет понятно сразу несколько вещей - степень подготовки, желание оживить устройство, что было сделано и где, уже возмможно, допущена ошибка. достаточно в поиск закинуть текст заголовка Вашей темы и увидеть аналогичные вопросы и решения. иначе смысл форума сводится к нулю.
Прикрепления: 3676085.jpg (90.8 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 15.04.2015, 14:04 | Сообщение # 22
Alexandr
, попробовал на Вин7 ?
Прикрепления: 9247833.png (39.6 Kb)
AlexandrДата: Среда, 15.04.2015, 15:45 | Сообщение # 23
естественно пробовал. у Вас в другом "грабли" )
потому как в win7 tftp убрали из дефолтовой установки. установить можно из родного дистрибутива Панель управления > Программы > Программы и компоненты и нажмите "Включение или отключение компонентов Windows"
можно вручную скопировать и распаковать tftpd.ex_ из дистрибутива. можно установить сторонний, вариантов то куча, проверка передачи одна т.к. команды описаны протоколом передачи.
Прикрепления: 7479870.jpg (31.3 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 15.04.2015, 17:29 | Сообщение # 24
Этот вопрос к самому себе, не к Вам. Спасибо, попробую. Разъясните ещё, почему при подключении по кабелю камеры к компу с Вин7 не идёт востановление, только инициализация сервера одной строкой в логах, хотя они в одной сети. Здесь было предположение, что слишком долгое подключение сети выводит камеру из аварийного режима. Можно ли решить эту проблему? Я бы тоже подумал на камеру, если бы не удалось подключиться через роутер, прописывая дополнительный ip сервера на ноуте.
Alehan82Дата: Среда, 15.04.2015, 18:20 | Сообщение # 25
Alexandr, да, тфтп рабочая, порты открываются.  через свитч (и даже роутер дешианский) тоже подтыкал - безрезультатно... команда ping из под root проходит на 192.0.0.128. каманда df -h - показывает только 2 раздела(?!), хотя, как под сказали должно быть много...
прошиву ессно распаковывал...
с линукс столкнулся вообще первый раз, по этому оч. тяжело собраться с мыслями...
телнет тут почитал, про разъемы тоже! единственно не догнал чет: все-таки три пина используется? или питание +3,3 вольта тоже нужно
короче - вопросов стало настолько больше, насколько я раскуривал тему!
yuaa2Дата: Среда, 15.04.2015, 18:54 | Сообщение # 26
разделов в разных камерах разное количество
3 пина это земля, данные туда, данные оттуда, считай тот же самый rs-232 только с пониженным напряжением, поэтому и нужен адаптер
sherbinkaДата: Среда, 15.04.2015, 21:48 | Сообщение # 27
Проверил у себя tftp при подключении камеры к ноуту по кабелю. Выдаёт вот что:
Два адреса пробовал : первый в сети с ноутом 192.0.0.128, и второй свой. Видео по кабелю идёт. Что может быть?
Прикрепления: 9414142.png (10.1 Kb)
Alehan82Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:50 | Сообщение # 28
yuaa2, Адаптер подключал - правда на микрухе hin 213eca (usb to com)... глухо!
sherbinkaДата: Четверг, 16.04.2015, 23:02 | Сообщение # 29
Не очень понятно, почему проверка не работает. В любых вариантах ответ tftp "сбой запроса на подключение". Но камера прошивается только при подключении к роутеру и перед прошивкой необходимо перезагрузить комп. Дальше по инструкции всё идёт. Но если после прошивки снова захотеть её прошить, то нужно снова перезагрузить комп. Проверку пробовал в разных вариантах, не пошла. Вики говорит , что tftp мах передаёт 16Мб, но у меня 19 проходили.
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 14:04 | Сообщение # 30
а проверить сложно ? в чём проблема с другого компа команду на передачу послать ? скрин ?
проверять нужно TFTP на компьютере, посмотрите скрины, обратите внимание на адреса. Вы пытаетесь подключится к серверу на камере, а его там просто нет, там клиент.
не совсем так, полностью - "Всего по TFTP можно передать 32 Мб (65536 * 512 / 1024²), однако из-за использования знакового int вместо беззнакового, размер подтверждения ограничен 16 мегабайтами. Однако если клиент и сервер поддерживают расширения протокола RFC 2347 и RFC 2348, то максимальный размер передаваемого файла увеличивается до 4Gb."
читайте внимательно !!! попалите вообще камеру !! на камере сигналы ttl уровня (5в), а не 24в.
djtofДата: Пятница, 22.05.2015, 09:16 | Сообщение # 31
sherbinka, спасибо! Получилось прошить камеру только через роутер, напрямую никак.
iTuneDVRДата: Пятница, 22.05.2015, 12:29 | Сообщение # 32
Да, вот только как узнать-то и зачем об этом вообще задумываться пользователю, ведь он не решает какие-то сторонние задачи, а именно те и в тех условиях, которые навязаны ему производителем. Предлагаемый софт - сервер, и клиент, загрузчик на устройстве, пользователь на них ведь не влияет никак.
В последнее время много прошивок идёт так, что в одном файле их несколько под разные модели и размеры далеко уже не 16Мб у файлов! wink
AlexandrДата: Пятница, 22.05.2015, 17:10 | Сообщение # 33
так и не задумывается пользователь, все прошивки, и большие и маленькие, спокойно передаются. значит вопрос с величиной решён, возможно применением RFC 2347 и RFC 2348. я не изучал т.к. не сталкивался с невозможность залить прошивку выше 16Мб. например нетра "весит" 29 724 947 байт и спокойно льётся через tftp. да и у Вас тоже tftp совершенно спокойно льёт большие прошивки )
ещё и похуже есть ( приходится разбираться и искать систему самостоятельно.. другого варианта пока нет.
пс - хотя есть - забить и всех к поставщику отправлять ))
ппс - sherbinka я прошляпил вопрос насчёт теста, какие адреса компа с tftp и проверочного ? в моём примере сервер с tftp 1.49, это видно по логу самого tftp.
iTuneDVRДата: Пятница, 22.05.2015, 19:25 | Сообщение # 34
Я встречался и не раз и на этом форуме есть упоминания об этом, что сдвоенная прошивка на некоторые модели не лезла.
Приходилось их половинить и пересобирать. Выяснив конкретную модель оборудования та половинка сразу обновляла регистратор без проблем.
Добавлено (22.05.2015, 19:25)
Alexandr!
Можно пример пожалуйста. Тема интересная. ;)
Согласен, но бывают и тут проблемы и простой пользователь тут вообще беЗзащитен.
Недавно обнаружил ситуацию, а чём сразу озвучил hikvision_spb. Привожу дословно из переписки с ним:
[21.05.2015 17:45:22] i TuneDVR: Разбираю тут прошивки свежие хиковские и случился затык. Вначале подумал, что у меня с моим написанным инструменталом не лады, а потом оказалось, что всё нормально. В некоторых прошивках в заголовок включено имя файл new_20.bin и корректно присутствует его содержимое, а в каких-то в заголовок его забыли добавить, но он пристыкован.Из -за этого возможно некорректное поведение пр обновлении.
Например всё нормально в Baseline Firmware_24_32-CH DVR_En_V3.1.4_build150430(new)_ DVR_21_EN_STD_V3.1.4_build150430
И не так в Baseline Firmware_DS-76 77 85 86 95 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.3.1_150423(new)_NVR_NETRA_BL_EN_STD_V3.3.1_150423
Прошивки брались с www.oversea-download.hikvision.com
Озвучь этот вопрос, пусть обратят внимание!
И так во многих свежих прошивках.
Раз файл предусмотрен, а его нет, то..... wink
И к кому обращаться ??? Понятно  к ним, но..
Протестить эти прошивки, обновив оборудование нет возможности, потому как его нет под руками.
Официального ответа не жду, однако всё увижу в обновлениях прошивок! Вопрос только когда? Время пошло! wink
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 13:06 | Сообщение # 35
где ? будем разбирать конкретику. я помню только 1 пример с регистратором, да и то неоднозначный т.к. на другие регистраторы прошивка встаёт без пересборки.
имел ввиду разделение прошивок на одинаковых моделях по дате производства, что всплыло уже после появления прошивок. ещё пример - разделение прошивок для рэпторов. вместо линейки 2ххх, 4ххх и т.п. в последних прошивках непонятка - IPC_4xx2,4xx4,6412FWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326, IPC_4xx5_IP_Camera_Firmware_5.3.0_150326, IPC_4x26FWD,6026FHWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326. хотя ранее было объявлено 3 версии рэпторов всего. отчего так поделили ? значит разные таки платформы.
ещё пример - прислали по запросу прошивку снёсшую "башню" регистратору. оказалось, что так ведёт себя прошивка с английским интерфейсом на локализованном регистраторе. и это на рабочем объекте. и прошивка напрямую ТП прислала по запросу, а не где-то на просторах инета выловлена.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:31 | Сообщение # 36
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-2748-1
И далее в личку с аналогичными проблемами были обращения с таким же и другими регистраторами. После разделения  - всё нормально. Если есть исключения, то это уже не правило для всего, хотя аналогичные проблемы обновления были и у камер, что родная прошивка не вставала и валилась при обновлении. Проблема была в оперативке и сократив размер прошивки обновление прошло и камера заработала! Это тоже было описано на этом форуме.
По остальному я тоже раньше наивно полагал и думал и писал, что дела исправления с рапторах 2XXX, а как оказалось, что 2XX2 -  это одно, а 2XX0 - это другое. Но прошивки для 1XXX, 2XX0, 3XX0 оказались одинаковыми с 5.2.0.
Также был пример с 5.2.0 и 5.2.3 когда одна из прошивок была чётко рекомендована для
DS-2CD24x2&25x2 WiFi Camera Firmware v5.2.0_141020.zip
DS-2CD24x2&25x2_WiFi_Camera_Firmware_v5.2.3_141024.zip
но которые вставали и работали с другими камерами 2XX2, я не говорю уже о чинайский 3XX2, например, та что у меня Ds-2CD3332-I
 IPC_4xx2,4xx4,6412FWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326 - классическая 4XXX серии прошивка с соответствующим основным приложением centaurus. Размер прошивки - 14 MB. Она идёт как IPC_R1_EN_STD_5.3.0_150326
IPC_4xx5_IP_Camera_Firmware_5.3.0_150326 - это пример раскаченного раптор 2XX2 CortexA9 & ARMv6k, с соотвествующим основным приложением davinci. Размер прошивки - 22МВ. Она идёт как IPC_R4_EN_STD_5.3.0_150326
IPC_4x26FWD,6026FHWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326 - это классическая 4XXX серии прошивка с соответствующим основным приложением centaurus. Размер прошивки 28 МВ. Более шустрая с аналитиками. Она идёт как IPC_R3_EN_STD_5.3.0_150326
Возможно взглянуть на прошивку? И для  какого она регистратора, какая предположительно версия?
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 16:09 | Сообщение # 37
Цитата Clearic ()
Это Interlogix TVN1108
Получилось так, что по каким-то причинам в одной прошивке для tvr11 было запаковано, в хиковском формате, две
некорректный пример. клоны с урезаной оперативкой какое отношение имеют к оригинальным аппаратам ?
когда нужно было разделять прошивку для оригинального устройства ? из моей практики - ни разу.
По остальному
уходим во флуд не по теме. друг друга поняли.
в теме с прошивками для регистраторов с примечанием.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.05.2015, 17:26 | Сообщение # 38
некорректный пример. клоны с урезаной оперативкой какое отношение имеют к оригинальным аппаратам ?когда нужно было разделять прошивку для оригинального устройства ? из моей практики - ни разу.
Теже яйца вид сбоку, на суть нисколько не влияет т.к. делается в том же по сути месте, если не железо, то софт и прошивки для ОЕМ, потому пример корректный. Как его не назови, а все понимают откуда ноги растут!
Какой же тут флуд???
Расписано для всех в качестве информации, что это такое и в чём отличия хотя бы на вскидку.
Конечно поняли друг друга wink
Благодарствую!
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 17:44 | Сообщение # 39
урезанная оперативка, а не ограничение tftp, про что тут дебаты развели, не позволила залить сдвоенную прошивку. так что это не те же яйца.
Флуд
создайте отдельно тему про большие прошивки и вся не долга. к этой теме это флуд.
и я тоже увлёкся, я ведь так и написал - "уходим". а не "ухОдите"
DS-90xx_91xx-S V1.3.5 build 130619
либо
NETRA 2013.05.06 V2.3.1 build 130319
точнее не вспомню, вроде нетра всётаки. может попозже поищу тему с ней, ну или сами найдёте.
