Слетела прошивка камера DS-2DF1-716
Alehan82 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 07:42 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Неудачная попытка обновить прошивку привела к мертвяку... Пингуется камера на штатном -IP. телнетом захожу и..... Команд не знаю... как подкинуть прошиву через ТФТП не соображу... Ай нид ХЭЛП!!!
Сообщение отредактировал Alehan82 - Пятница, 10.04.2015, 09:32 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.04.2015, 10:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата Alehan82 ( ) Добрый день!Неудачная попытка обновить прошивку привела к мертвяку... Пингуется камера на штатном -IP. телнетом захожу и..... Команд не знаю... как подкинуть прошиву через ТФТП не соображу... Ай нид ХЭЛП!!! Какая была? Какую ставил? На форуме описаны способы восстановления через TFTP. Проблем быть не должно!
Alehan82 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:19 | Сообщение # 3 |
| V3.1.0 build 110811 была, пробовал обновить на последние - выдавал ошибку Failed Upload (или что-то вроде того...). ради интереса попробовал такую-же вкатить - выдал ошибку связанную с измененными настройками сети. ребутнул и все... обновлял через вэбу. через TFTP утилиту не получилось - одна строчка инициализации только... телнет твердит:
192.0.0.64 login: root Password: warning: cannot change to home directory
BusyBox v1.2.1 (2008.04.15-05:55+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
cp: /davinci/certs.tar.gz: No such file or directory tar: certs.tar.gz: No such file or directory insmod: cannot insert `./dsplinkk.ko': File exists (-1): File exists insmod: cannot insert `./camera232.ko': File exists (-1): File exists insmod: cannot insert `./temperature.ko': File exists (-1): File exists BusyBox v1.2.1 (2008.04.15-05:55+0000) multi-call binary
Usage: mknod [OPTIONS]NAME TYPE MAJOR MINOR
/home/start.sh: /home/start.sh: 31: /bin/execSystemCmd: not found /home/davinci: can't load library 'libdl.so.0' getPPPOECfg: checksum : 0x127387a, 0x12cc2b2
Сообщение отредактировал Alehan82 - Пятница, 10.04.2015, 17:38 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:19 | Сообщение # 4 |
| У регистратора есть RS232? Подключайся к ПК к COM порту нульмодемным кабелем вручную в гипертерминале надо запускать процесс восстановления с использованием TFTP!
Alehan82 | Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:09 | Сообщение # 5 |
| это камера... там только хитрый 4х пиновый разъем
yuaa2 | Дата: Суббота, 11.04.2015, 17:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alehan82 ( ) через TFTP утилиту не получилось - одна строчка инициализации только... айпишник на компе ставил как в руководстве? камеру ребутал?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 11.04.2015, 17:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата Alehan82 ( ) это камера... там только хитрый 4х пиновый разъем ну я имел ввиду TTL2RS232 адаптер и нульмодемный в COM или USB вариант. Ребут не поможет скорее всего! Надо вручную в u-boot запускать обновление. Описания по тому как с адаптером на форуме полно! Будет адаптер - будет продолжение!
Alehan82 | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 14:46 | Сообщение # 8 |
| yuaa2, ставил.. может, клнечно косяк с настройками какой-нить... но не подцепляет она настройку из тфтп. iTuneDVR, спасибо, попробуем с адаптером... а через телнет нереально? типа такого? http://amperka.ru/product/rs232-ttl-converter
Сообщение отредактировал Alehan82 - Воскресенье, 12.04.2015, 15:01 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alehan82 ( ) iTuneDVR, спасибо, попробуем с адаптером... а через телнет нереально? Если камера не валится после загрузки и ты успеешь сделать всё то, что нужно то почему бы и нет. Но как правило камера валится в ребут и ..... Потому корректней сделать через TTL2RS232 адаптерЦитата Alehan82 ( ) Как вариант если у тебя на ПК есть аппаратный COM порт. Кто-то использует USB варианты для ноуте. Их большое множество вариаций и способы использования разные с разным софтом. Кому как удобно!
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:52 | Сообщение # 10 |
| служебные разъёмы на камерах
Alehan82 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 01:50 | Сообщение # 11 |
| iTuneDVR, Как раз-таки - не валится! Тупо не могу найти команды: как подцепить прошиву из тфтп. Не подскажете случаем? адаптер пошукаю.. но это долго (хотя сервисцентр - еще дольше)...
yuaa2 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:25 | Сообщение # 12 |
| тфтп это не команды, тфтп это утилита под виндоус для восстановления камер, куча тем на этом форуме где ее скачать и как ей пользоваться
Alehan82 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:57 | Сообщение # 13 |
| не подцепляет камера прошиву из этой "утилиты"! Хотя то, о чем написано на форуме лишь огрызок от программы TFTP32....
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:26 | Сообщение # 14 |
| с таким подходом - сдайте в СЦ, не морочьтесь сами и не морочьте людей. Вы сами определитесь кому нужна больше камера - Вам или нам ? поиск забанен ? постоянно одно и то же - НЕТ гадалок. проверяли работу TFTP командами ? какую прошивку использовали ? из архива распаковывали ? где скрины ? где логи ? что пошагово делалось ? Цитата Alehan82 ( ) ишь огрызок от программы TFTP32 да хоть огрызок огрызка, толку от подобного вывода ? кто мешает не огрызок использовать ? на основании чего делать выводы и давать советы ?
Alehan82 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 02:07 | Сообщение # 15 |
| Сервисный центр - оч. долго! Но если нет выхода - отправим. Пытаюсь одыбать ее сам... Что за TFTP команды?!? Если знаете команды - поделитесь... На форуме, кроме сброса, настроек через телнет - ничего не увидел.. Прошивку использовал (после чего камера сдулась) вот отсюда: http://hikvision.ru/products-DS-2DF1XY Шил через вэбморду. После загрузки прошивки - выдала сообщение об изменении сетевых параметров (хотя была кликабельна), ребут и все! Камера напрямую подключена к буку (к писюшнику тоже подключал). Пинги идут на 192.0.0.64 стабильно. Вэбинтерфейс не открывается. Через телнет заходит (с пользователем root, паролем hiklinux)выдает следующее:
Open config file /davinci/devCfg.bin error=2. /home/start.sh: /home/start.sh: 31: /bin/execSystemCmd: not found /home/davinci: can't load library 'libdl.so.0' getPPPOECfg: Open config file /davinci/devCfg.bin error=2. #
BootCfg.bin удалял (на всякий случай)... результатов - ноль.. Ищу команду и подсказку на копирование прошивы в камеру телнетом (putty) через TFTP. Что распаковывал? Hikvision TFTP? распаковывал, ложил в корень (и С: и D:), камеру ребутил - пишет только одну строчку ....tftp server(192.0.0.128) initialized... Порт UDP 69 открывается..
Огрызок, может, и работает но не в моем случае! Почему и обращаюсь к Вам - не знаю команд..
yuaa2 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:16 | Сообщение # 16 |
| если тфтп не помогает, то только TTL2RS232 адаптер, попробуй ее еще включить через коммутатор, вроде кто-то писал что напрямую не пахала тфтп http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2886-1 вот это глянь, как командами перепрошивать, чтобы закачать прошивку в камеру самый простой способ использовать mount
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 14.04.2015, 08:27 |
sherbinka | Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:53 | Сообщение # 17 |
| Alehan82, у меня на прямую тоже не получилось с Вин7. Подключайтесь к роутеру, только на компе в св-вах ipv4 в дополнительном добавьте адресс tftp к существующему. А так у меня тоже только инициализация была. А в SADP есть камера?
Alehan82 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:55 | Сообщение # 18 |
| sherbinka, нет, садп не видит ее... всмысле через роутер получилось хиковским тфтп поднять прошиву?Добавлено (14.04.2015, 12:55) --------------------------------------------- yuaa2, спасибо за ссылку! копаю пока, правда, не все команды вканывают почему-то!
sherbinka | Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:30 | Сообщение # 19 |
| Цитата Alehan82 ( ) всмысле через роутер получилось хиковским тфтп поднять прошиву? Именно через роутер, на прямую не пошло, была как у Вас только инициализация сервера. И тфтп хиковский без всяких команд, только лог выдавал.
Alehan82 | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:25 | Сообщение # 20 |
| sherbinka, спасибо! попробую... Добавлено (15.04.2015, 10:25) --------------------------------------------- sherbinka, нифига не получилось... Отправляю в СЦ! Всем спасибо за ответы....
Alexandr | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:42 | Сообщение # 21 |
| Alehan82, в поиск закинуть "проверить tftp" прошивку взять здесь, начните с младшей. свитч помогает сохранить соединение т.к. в ОС зачастую автонастройка идёт долго и за это время лоадер на устройстве уже проскакивает режим аварийного восстановления. опять же в поиск закинуть "служебные разъёмы на камерах" и изучить. насчёт распаковки не зря спросил, были прецеденты с запакованными прошивками. в папку с tftp нужно копировать распакованную прошивку, а не архив с ней. лень искать, ежели будет желание - вверху поиск )) вообще куда эффективней так - поиском аналогии попробовал, не вышло - создал тему с описанием что и как делалось, указал ссылки откуда начиналось изучение вопроса и какие действия производились. так будет понятно сразу несколько вещей - степень подготовки, желание оживить устройство, что было сделано и где, уже возмможно, допущена ошибка. достаточно в поиск закинуть текст заголовка Вашей темы и увидеть аналогичные вопросы и решения. иначе смысл форума сводится к нулю.
sherbinka | Дата: Среда, 15.04.2015, 14:04 | Сообщение # 22 |
| Alexandr, попробовал на Вин7 ?
Alexandr | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:45 | Сообщение # 23 |
| естественно пробовал. у Вас в другом "грабли" ) потому как в win7 tftp убрали из дефолтовой установки. установить можно из родного дистрибутива Панель управления > Программы > Программы и компоненты и нажмите "Включение или отключение компонентов Windows" можно вручную скопировать и распаковать tftpd.ex_ из дистрибутива. можно установить сторонний, вариантов то куча, проверка передачи одна т.к. команды описаны протоколом передачи.
sherbinka | Дата: Среда, 15.04.2015, 17:29 | Сообщение # 24 |
| Этот вопрос к самому себе, не к Вам. Спасибо, попробую. Разъясните ещё, почему при подключении по кабелю камеры к компу с Вин7 не идёт востановление, только инициализация сервера одной строкой в логах, хотя они в одной сети. Здесь было предположение, что слишком долгое подключение сети выводит камеру из аварийного режима. Можно ли решить эту проблему? Я бы тоже подумал на камеру, если бы не удалось подключиться через роутер, прописывая дополнительный ip сервера на ноуте.
Alehan82 | Дата: Среда, 15.04.2015, 18:20 | Сообщение # 25 |
| Alexandr, да, тфтп рабочая, порты открываются. через свитч (и даже роутер дешианский) тоже подтыкал - безрезультатно... команда ping из под root проходит на 192.0.0.128. каманда df -h - показывает только 2 раздела(?!), хотя, как под сказали должно быть много... прошиву ессно распаковывал... с линукс столкнулся вообще первый раз, по этому оч. тяжело собраться с мыслями... телнет тут почитал, про разъемы тоже! единственно не догнал чет: все-таки три пина используется? или питание +3,3 вольта тоже нужно короче - вопросов стало настолько больше, насколько я раскуривал тему!
yuaa2 | Дата: Среда, 15.04.2015, 18:54 | Сообщение # 26 |
| разделов в разных камерах разное количество 3 пина это земля, данные туда, данные оттуда, считай тот же самый rs-232 только с пониженным напряжением, поэтому и нужен адаптер
sherbinka | Дата: Среда, 15.04.2015, 21:48 | Сообщение # 27 |
| Проверил у себя tftp при подключении камеры к ноуту по кабелю. Выдаёт вот что: Два адреса пробовал : первый в сети с ноутом 192.0.0.128, и второй свой. Видео по кабелю идёт. Что может быть?
Alehan82 | Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:50 | Сообщение # 28 |
| yuaa2, Адаптер подключал - правда на микрухе hin 213eca (usb to com)... глухо!
sherbinka | Дата: Четверг, 16.04.2015, 23:02 | Сообщение # 29 |
| Цитата Alexandr ( ) в поиск закинуть "проверить tftp" Не очень понятно, почему проверка не работает. В любых вариантах ответ tftp "сбой запроса на подключение". Но камера прошивается только при подключении к роутеру и перед прошивкой необходимо перезагрузить комп. Дальше по инструкции всё идёт. Но если после прошивки снова захотеть её прошить, то нужно снова перезагрузить комп. Проверку пробовал в разных вариантах, не пошла. Вики говорит , что tftp мах передаёт 16Мб, но у меня 19 проходили.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:04 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alehan82 ( ) да, тфтп рабочая, порты открываются. а проверить сложно ? в чём проблема с другого компа команду на передачу послать ? скрин ? Цитата sherbinka ( ) Не очень понятно, почему проверка не работает. проверять нужно TFTP на компьютере, посмотрите скрины, обратите внимание на адреса. Вы пытаетесь подключится к серверу на камере, а его там просто нет, там клиент. Цитата sherbinka ( ) Вики говорит , что tftp мах передаёт 16Мб не совсем так, полностью - "Всего по TFTP можно передать 32 Мб (65536 * 512 / 1024²), однако из-за использования знакового int вместо беззнакового, размер подтверждения ограничен 16 мегабайтами. Однако если клиент и сервер поддерживают расширения протокола RFC 2347 и RFC 2348, то максимальный размер передаваемого файла увеличивается до 4Gb." Цитата Alehan82 ( ) Адаптер подключал - правда на микрухе hin 213eca (usb to com)... глухо! читайте внимательно !!! попалите вообще камеру !! на камере сигналы ttl уровня (5в), а не 24в.
djtof | Дата: Пятница, 22.05.2015, 09:16 | Сообщение # 31 |
| sherbinka, спасибо! Получилось прошить камеру только через роутер, напрямую никак.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:29 | Сообщение # 32 |
| Цитата Alexandr ( ) не совсем так, полностью - "Всего по TFTP можно передать 32 Мб (65536 * 512 / 1024²), однако из-за использования знакового int вместо беззнакового, размер подтверждения ограничен 16 мегабайтами. Однако если клиент и сервер поддерживают расширения протокола RFC 2347 и RFC 2348, то максимальный размер передаваемого файла увеличивается до 4Gb." Да, вот только как узнать-то и зачем об этом вообще задумываться пользователю, ведь он не решает какие-то сторонние задачи, а именно те и в тех условиях, которые навязаны ему производителем. Предлагаемый софт - сервер, и клиент, загрузчик на устройстве, пользователь на них ведь не влияет никак. В последнее время много прошивок идёт так, что в одном файле их несколько под разные модели и размеры далеко уже не 16Мб у файлов!
Alexandr | Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:10 | Сообщение # 33 |
| так и не задумывается пользователь, все прошивки, и большие и маленькие, спокойно передаются. значит вопрос с величиной решён, возможно применением RFC 2347 и RFC 2348. я не изучал т.к. не сталкивался с невозможность залить прошивку выше 16Мб. например нетра "весит" 29 724 947 байт и спокойно льётся через tftp. да и у Вас тоже tftp совершенно спокойно льёт большие прошивки ) Цитата iTuneDVR ( ) В последнее время много прошивок идёт так ещё и похуже есть ( приходится разбираться и искать систему самостоятельно.. другого варианта пока нет. пс - хотя есть - забить и всех к поставщику отправлять )) ппс - sherbinka я прошляпил вопрос насчёт теста, какие адреса компа с tftp и проверочного ? в моём примере сервер с tftp 1.49, это видно по логу самого tftp.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:25 | Сообщение # 34 |
| Цитата Alexandr ( ) так и не задумывается пользователь, все прошивки, и большие и маленькие, спокойно передаются. значит вопрос с величиной решён, возможно применением RFC 2347 и RFC 2348. я не изучал т.к. не сталкивался с невозможность залить прошивку выше 16Мб. например нетра "весит" 29 724 947 байт и спокойно льётся через tftp. да и у Вас тоже tftp совершенно спокойно льёт большие прошивки ) Я встречался и не раз и на этом форуме есть упоминания об этом, что сдвоенная прошивка на некоторые модели не лезла. Приходилось их половинить и пересобирать. Выяснив конкретную модель оборудования та половинка сразу обновляла регистратор без проблем.Добавлено (22.05.2015, 19:25) ---------------------------------------------
Цитата Alexandr ( ) ещё и похуже есть ( приходится разбираться и искать систему самостоятельно.. другого варианта пока нет. Alexandr! Можно пример пожалуйста. Тема интересная. ;)Цитата Alexandr ( ) пс - хотя есть - забить и всех к поставщику отправлять )) Согласен, но бывают и тут проблемы и простой пользователь тут вообще беЗзащитен. Недавно обнаружил ситуацию, а чём сразу озвучил hikvision_spb. Привожу дословно из переписки с ним:
Цитата [21.05.2015 17:45:22] i TuneDVR: Разбираю тут прошивки свежие хиковские и случился затык. Вначале подумал, что у меня с моим написанным инструменталом не лады, а потом оказалось, что всё нормально. В некоторых прошивках в заголовок включено имя файл new_20.bin и корректно присутствует его содержимое, а в каких-то в заголовок его забыли добавить, но он пристыкован.Из -за этого возможно некорректное поведение пр обновлении.
Например всё нормально в Baseline Firmware_24_32-CH DVR_En_V3.1.4_build150430(new)_ DVR_21_EN_STD_V3.1.4_build150430
И не так в Baseline Firmware_DS-76 77 85 86 95 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.3.1_150423(new)_NVR_NETRA_BL_EN_STD_V3.3.1_150423
Прошивки брались с www.oversea-download.hikvision.com Озвучь этот вопрос, пусть обратят внимание! И так во многих свежих прошивках.
Раз файл предусмотрен, а его нет, то..... И к кому обращаться ??? Понятно к ним, но..
Протестить эти прошивки, обновив оборудование нет возможности, потому как его нет под руками.
Официального ответа не жду, однако всё увижу в обновлениях прошивок! Вопрос только когда? Время пошло!
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:06 | Сообщение # 35 |
| Цитата iTuneDVR ( ) сдвоенная прошивка на некоторые модели не лезла. где ? будем разбирать конкретику. я помню только 1 пример с регистратором, да и то неоднозначный т.к. на другие регистраторы прошивка встаёт без пересборки. Цитата iTuneDVR ( ) Можно пример пожалуйста. имел ввиду разделение прошивок на одинаковых моделях по дате производства, что всплыло уже после появления прошивок. ещё пример - разделение прошивок для рэпторов. вместо линейки 2ххх, 4ххх и т.п. в последних прошивках непонятка - IPC_4xx2,4xx4,6412FWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326, IPC_4xx5_IP_Camera_Firmware_5.3.0_150326, IPC_4x26FWD,6026FHWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326. хотя ранее было объявлено 3 версии рэпторов всего. отчего так поделили ? значит разные таки платформы. ещё пример - прислали по запросу прошивку снёсшую "башню" регистратору. оказалось, что так ведёт себя прошивка с английским интерфейсом на локализованном регистраторе. и это на рабочем объекте. и прошивка напрямую ТП прислала по запросу, а не где-то на просторах инета выловлена.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:31 | Сообщение # 36 |
| Цитата Alexandr ( ) Цитата iTuneDVR () сдвоенная прошивка на некоторые модели не лезла. где ? будем разбирать конкретику. я помню только 1 пример с регистратором, да и то неоднозначный т.к. на другие регистраторы прошивка встаёт без пересборки. http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-2748-1 И далее в личку с аналогичными проблемами были обращения с таким же и другими регистраторами. После разделения - всё нормально. Если есть исключения, то это уже не правило для всего, хотя аналогичные проблемы обновления были и у камер, что родная прошивка не вставала и валилась при обновлении. Проблема была в оперативке и сократив размер прошивки обновление прошло и камера заработала! Это тоже было описано на этом форуме.
По остальному я тоже раньше наивно полагал и думал и писал, что дела исправления с рапторах 2XXX, а как оказалось, что 2XX2 - это одно, а 2XX0 - это другое. Но прошивки для 1XXX, 2XX0, 3XX0 оказались одинаковыми с 5.2.0.
Также был пример с 5.2.0 и 5.2.3 когда одна из прошивок была чётко рекомендована для DS-2CD24x2&25x2 WiFi Camera Firmware v5.2.0_141020.zip DS-2CD24x2&25x2_WiFi_Camera_Firmware_v5.2.3_141024.zip но которые вставали и работали с другими камерами 2XX2, я не говорю уже о чинайский 3XX2, например, та что у меня Ds-2CD3332-I
Цитата Alexandr ( ) ещё пример - разделение прошивок для рэпторов. вместо линейки 2ххх, 4ххх и т.п. в последних прошивках непонятка - IPC_4xx2,4xx4,6412FWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326, IPC_4xx5_IP_Camera_Firmware_5.3.0_150326, IPC_4x26FWD,6026FHWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326. хотя ранее было объявлено 3 версии рэпторов всего. отчего так поделили ? значит разные таки платформы. IPC_4xx2,4xx4,6412FWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326 - классическая 4XXX серии прошивка с соответствующим основным приложением centaurus. Размер прошивки - 14 MB. Она идёт как IPC_R1_EN_STD_5.3.0_150326
IPC_4xx5_IP_Camera_Firmware_5.3.0_150326 - это пример раскаченного раптор 2XX2 CortexA9 & ARMv6k, с соотвествующим основным приложением davinci. Размер прошивки - 22МВ. Она идёт как IPC_R4_EN_STD_5.3.0_150326
IPC_4x26FWD,6026FHWD_IP_Camera_Firmware_v5.3.0_150326 - это классическая 4XXX серии прошивка с соответствующим основным приложением centaurus. Размер прошивки 28 МВ. Более шустрая с аналитиками. Она идёт как IPC_R3_EN_STD_5.3.0_150326
Цитата Alexandr ( ) ещё пример - прислали по запросу прошивку снёсшую "башню" регистратору. оказалось, что так ведёт себя прошивка с английским интерфейсом на локализованном регистраторе. и это на рабочем объекте. и прошивка напрямую ТП прислала по запросу, а не где-то на просторах инета выловлена. Возможно взглянуть на прошивку? И для какого она регистратора, какая предположительно версия?
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:09 | Сообщение # 37 |
| Цитата Clearic ( ) Это Interlogix TVN1108 Цитата iTuneDVR ( ) Получилось так, что по каким-то причинам в одной прошивке для tvr11 было запаковано, в хиковском формате, две некорректный пример. клоны с урезаной оперативкой какое отношение имеют к оригинальным аппаратам ? когда нужно было разделять прошивку для оригинального устройства ? из моей практики - ни разу. Цитата iTuneDVR ( ) По остальному уходим во флуд не по теме. друг друга поняли. Цитата iTuneDVR ( ) Возможно взглянуть на прошивку? в теме с прошивками для регистраторов с примечанием.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:26 | Сообщение # 38 |
| Цитата Alexandr ( ) некорректный пример. клоны с урезаной оперативкой какое отношение имеют к оригинальным аппаратам ?когда нужно было разделять прошивку для оригинального устройства ? из моей практики - ни разу. Теже яйца вид сбоку, на суть нисколько не влияет т.к. делается в том же по сути месте, если не железо, то софт и прошивки для ОЕМ, потому пример корректный. Как его не назови, а все понимают откуда ноги растут!
Цитата Alexandr ( ) Цитата iTuneDVR ()По остальному
уходим во флуд не по теме. друг друга поняли. Какой же тут флуд??? Расписано для всех в качестве информации, что это такое и в чём отличия хотя бы на вскидку. Конечно поняли друг друга Цитата Alexandr ( ) в теме с прошивками для регистраторов с примечанием. Благодарствую!
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:44 | Сообщение # 39 |
| урезанная оперативка, а не ограничение tftp, про что тут дебаты развели, не позволила залить сдвоенную прошивку. так что это не те же яйца. Цитата iTuneDVR ( ) Какой же тут флуд??? Цитата Alehan82 ( ) Слетела прошивка камера DS-2DF1-716 Флуд создайте отдельно тему про большие прошивки и вся не долга. к этой теме это флуд. и я тоже увлёкся, я ведь так и написал - "уходим". а не "ухОдите" Цитата iTuneDVR ( ) Возможно взглянуть на прошивку? DS-90xx_91xx-S V1.3.5 build 130619 либо NETRA 2013.05.06 V2.3.1 build 130319 точнее не вспомню, вроде нетра всётаки. может попозже поищу тему с ней, ну или сами найдёте.
