Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 09:02
Доступ из Интернета к Hikvision DS-2CD2132F-IWS
kefalДата: Четверг, 16.04.2015, 16:19 | Сообщение # 1
Камеру регистрировал на DDNS http://www.hik-online.com из дома через роутер DRYTEK.
Всё работало пару месяцев назад.
Камеру принёс на работу. Не могу теперь настроить.
Роутер ZYXEL KEENETIC OMNI + 4G мегафон.
Камера с постоянным адресом 192.168.25.111 (порты по умолчанию) подключена к роутеру по WiFi.
В настройках камеры есть пункт NAT. В нём пункт Включить Port Mapping.
Нужно его включать или нет, если я хочу организовать доступ к камере из Интернета через www.hik-online.com ?
В инструкции про этот пункт ни каких объяснений нет.
Прикрепления: 4094777.png (37.7 Kb) · 0215014.png (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал kefal - Четверг, 16.04.2015, 16:23
blcorpДата: Четверг, 16.04.2015, 16:51 | Сообщение # 2
Настройка проброса порта в интернет-центре Keenetic с микропрограммой NDMS V2
sherbinkaДата: Четверг, 16.04.2015, 21:16 | Сообщение # 3
Если Вы настраиваете роутер в ручную, то можете не включать. А если на роутере стоит галка UpnP, то можете выставить на камере тоже разрешение UpnP на соответствующей вкладке и с камеры настроить проброс портов при включении галки Port Maping, если Вас не устраивают порты , проброшенные автоматом. На роутер можете даже не заходить. К DDNS думаю она имеет косвенное назначение, порт от туда может взять можно. Но по DDNS не буду утверждать, не использую.
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 11:05 | Сообщение # 4
лучше без UPnP, особенно на работе. дабы не разбираться кто какой порт занял в рабочей сети.
kefalДата: Пятница, 17.04.2015, 12:14 | Сообщение # 5
Сейчас NAT в камере отключил.
В роутере такие настройки (см.скрины)
Роутер: 192.168.25.1
Комп: 192.168.25.2
Камера wifi: 192.168.25.111
Получается, сейчас мой адрес IP 85.26..... подставляется в DDNS. Этот адрес не пингуется и DDNS не работает.
(отключал брандмаузер в компе - не помогает)
Внешний адрес роутера сейчас 100.78.236.35. При заходе на этот адрес попадаю в меню камеры.
Нужно, чтобы этот адрес 100.78.236.35 попадал в DDNS.
Манипуляциями в роутере добиться этого не удалось.
Прикрепления: 7095206.png (59.1 Kb) · 3443245.png (919.1 Kb)
Сообщение отредактировал kefal - Пятница, 17.04.2015, 12:28
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 15:08 | Сообщение # 6
так обратитесь к провайдеру и узнайте "белый" или "серый" IP он вам выдаёт.
у мегафона отдельные тарифы, насколько помню, для выделения "белых" IP. либо VPN поднимать.
пс - портянка настроек порадовала )))
blcorpДата: Пятница, 17.04.2015, 16:49 | Сообщение # 7
Самый простой способ убедиться  в правильности настройки роутера и проброса портов зайти в стой же сети, что и камера, например на 2ip.ru:
1. Убедиться, что ваш внешний IP совпдает с полученным роутером
2. Там есть функция проверки портов, куда вбив порты  (для Hikvision по умолчанию веб-80, rtsp-554, порт управления sdk - 8000) можно убедиться открыты ли они для мира.
Добавлено (17.04.2015, 16:49)
Еще вариант попробовать настроить облачный сервис Ezviz или как он там называется (сам не пользовался), он по идеи должен любой нат прошибать и не нужен белый айпишник.
Сообщение отредактировал blcorp - Пятница, 17.04.2015, 16:51
PrometeiДата: Пятница, 17.04.2015, 21:14 | Сообщение # 8
Мегафон как и другие сотовые провайдеры по умолчанию выдает серые IP. Если у Вас не заказана отдельна услуга внешнего белого IP, DDNS не будет работать.
Опять же по умолчанию в zyxel пинги из вне отключены.
А вот это вселяет надежду, настройте проброс портов на роутере. Иначе ezviz.
kefalДата: Суббота, 18.04.2015, 10:23 | Сообщение # 9
Ответ ТП Zyxel (вчера спросил - сегодня ответили)
У вашего провайдера серый Ip-адрес, поэтому проброс порта, сервисы DDNS корректно работать не будут.
Необходимо у провайдера получить белый Ip-адрес.
Придётся изучать VPN.
blcorpДата: Суббота, 18.04.2015, 13:14 | Сообщение # 10
как по мне, так проще ezviz
AlexandrДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:48 | Сообщение # 11
по задачам ) вот не хочу я трафик "налево" отдавать )) в любом раскладе задачка решаема.
