Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:47
Проблемы с ИК-подсветкой ds-2cd2032i ?
r3alyДата: Четверг, 30.04.2015, 12:04 | Сообщение # 1
Всех хочу поприветствовать!
История такова, приобрел из Китая 2-е камеры, hikvision 2032, повесил у себя в кооперативе, и начал замечать что на на одной из них какая-то как паутина, при включенном ИК-подсветки в ночное время, на второй такого глюка не заметил - но заметил эффект как бы "моль" летает или снег, хотя 100% не того ни другого нет и быть не может.
Что можно попробовать в настройках поменять? Я поставил ночью без ИК-подвестки, эффект ушел (ниже я выложил видео на ютуб в этим эффектом) но хотелось бы конечно оставаться на ИК. Рядом стоят лампы освещения, они могут такой эффект давать?  Или это брак?
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=kC-WNj0leAo&feature=youtu.be (Там в середине видео переклюение на цвет и обратно)
Очень надеюсь на совет, и заранее благодарен!
yuaa2Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:00 | Сообщение # 2
так это и есть паутина.... под ветром даже колышется
r3alyДата: Четверг, 30.04.2015, 13:42 | Сообщение # 3
Тогда бы она и в режиме цветной съемки видна была бы, верно? Я конечно залезу, посмотрю, но сдается мне это что то с диодами. А как объяснить эффект снега или моли? Ну очевидно же что это не того ни другого таи нет и быть не может  wacko
yuaa2Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:14 | Сообщение # 4
нет не верно
уберите паутину и облейте камеру дихлофосом =)
AlexandrДата: Четверг, 30.04.2015, 15:07 | Сообщение # 5
потому как мы не видим этот диапазон, а камера видит. это как на дискотеке УФ освещение. вроде как полностью чёрный костюм "вдруг" становится не таким уж и чёрным)
отдельный ИК прожектор
с "летающими" проблему не решит, тут только перевод в цвет с нормальным освещением.
с паутиной понятно - убирать.
OleglevshaДата: Четверг, 30.04.2015, 15:15 | Сообщение # 6
с "летающими" проблему не решит, тут только перевод в цвет с нормальным освещением. с паутиной понятно - убирать.
Прожектор необходимо монтировать на удалении от камеры, мошка летит на свет, пауки вьют паутину там где мошка. Так что проблема решаема.
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 16:20 | Сообщение # 7
Решит если с физикой дружить. ))
Почему самое неудачное решение поставить LED вокруг объектива.
1. LED  при работе нагреваются и нагревают матрицу это увеличивает шумы матрицы.
2. Все пыль, жучки, мушки видны потому что они находятся в сантиметрах от объетива и освещаются ИК ещё и находятся не в фокусе. На расстоянии метра и больше ваша камера уже их не увидит, не хватит разрешения, и кодек мушек оптимизирует ))
3. Камера видит отраженный свет, а уменьшение интенсивности света имеет квадратичную зависимость. По этому правильно если источник света установлен ближе к объекту наблюдения, а не к камере.
Прикрепления: 7142424.png (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 30.04.2015, 21:29
AlexandrДата: Четверг, 30.04.2015, 17:09 | Сообщение # 8
потому и взял в кавычки "летающими". пыль тоже на свет полетит ? а снег с дождём ? смотрим вышеприведённый ролик, ориентир 30сек и 2:30, сравниваем цветное и ч\б изображение.
так что полностью убрать и частично устранить - 2 большие разницы )
в свете
отдельный ИК прожектор. даже пару на указанной территории.
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 21:28 | Сообщение # 9
Посмотрел "30сек и 2:30", мысли не понял.
Александр, посчитайте сколько пикселей  займёт мошка/пылинка на расстоянии 1го метра от объектива, с учетом алгоритма HIKa о котором сам hik скромно умалчивает  ))).
AlexandrДата: Пятница, 01.05.2015, 13:17 | Сообщение # 10
там у машины фары освещают территорию и камера работает в цвете, все засветки от ИК убираются.
r3alyДата: Пятница, 01.05.2015, 20:48 | Сообщение # 11
Всех благодарю за ответы и комментарии. С паутиной стало все понятно. Скажите, а что это за моль-снег? Это столько мошкары уже или это пыль/пыльца?
AlexandrДата: Вторник, 05.05.2015, 13:49 | Сообщение # 12
больше на пыль похоже.
