Распознавание автомобильных номеров в камере
yuaa2 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:25 | Сообщение # 1 |
| В новостях хика http://hikvision.ru/press/220415 написано: В профессиональной линейке Smart-камер DS-2CD4XXX, предназначенной для серьезных проектных решений, появились аппаратные функции подсчета людей, построения тепловых карт и распознавания автомобильных номеров. Кто в курсе про распознавание номеров это? Это будет во всей 4 линейке или в каких то новых камерах? В каких?
UserM | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:30 | Сообщение # 2 |
| В памяти камеры еcть место для плагинов, распознование номеров отдельно устанавливаемый плагин.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 07.05.2015, 15:48 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:31 | Сообщение # 3 |
| за отдельные бабки?
UserM | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:40 | Сообщение # 4 |
| Трудно сказать, говорили бесплатно, но они правила игры меняют по ходу игры )). Мне, например, их тех. директор зуб давал, что 5200 будет только платной, а сейчас вроде гуляет фрии версии.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 07.05.2015, 11:44 |
UserM | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:43 | Сообщение # 5 |
| 22
yuaa2 | Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:20 | Сообщение # 6 |
| это какая прошивка то? у меня вкладки open platform вообще нет ни в какой прошивке
UserM | Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:50 | Сообщение # 7 |
| 5.1.6 , но на МИПСе новее прошивку показывали.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата yuaa2 ( ) это какая прошивка то? у меня вкладки open platform вообще нет ни в какой прошивке Цитата UserM ( ) 5.1.6 , но на МИПСе новее прошивку показывали. Да, прошивка явно была свежее, а вот фотку с выставки не могу у себя найти почему-то. На сайте у них выложены прошивки и именно для этой камеры, но может быть там этой опции потому как они без префикcа OP. Конечно всё прояснят официалы, что и почему, но, на этой камере было так:
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 22.05.2015, 12:06 |
hikvision_spb | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:48 | Сообщение # 9 |
| Добрый день!
По ссылке оригинал статьи, тут публикую для ознакомления аудитории этого уважаемого портала.
Сейчас тестируем такую связку : 1) камера DS-2CD4024F-A 2) Объектив Tamron 5-50 3) Термокожух Hikvision 1313HZ-S Выглядит это так :
Снимаем машины, движущиеся навстречу камере, точка съемки примерно у серой машинки на средней полосе за щитом :
Камера так же позволяет распознавать номера и автомобилей, движущихся от камеры.
Для распознавания критичен угол горизонтали, и он должен быть в пределах, указанных на рисунке :
Так же, номер должен занимать не менее 130 пикселей на изображении :
Это что касается монтажа и установки.
По софту и настройкам :Прошивка камеры,специализированная 5.3.0_150719. Настройки изображения и другие характеристики оставлены без изменений, по дефолту (кроме одной, позже расскажу).
В итоге получаем такую картинку :
Мы видим сам автомобиль, его номер. Марку тоже распознать не трудно)
Внизу на OSD отображаются параметры, такие как : 1) Название камеры 2) Место установки 3) Время съемки 4) Распознанный номер автомобиля
Отображаемые параметры можно настраивать в зависимости от задач. Например - не отображать номер камеры. Так как камеры от Hikvision сами распознают номера, то им, соответственно, не нужен хороший и стабильный канал, и поэтому я выставил битрейт 1024 кбит, этого достаточно для комфортного просмотра. Если говорить простым языком - само распознавание идет до "генерации" цифрового потока, поэтому параметры потока не влияют на распознавание - тем самым, пользователь может использовать даже 3G сети вдали от крупных городов. Для сохранения данных при потери связи имеется буфер на 1000 номеров. Камеру с распознаванием номеров, и камеры с другими функциями можно свести в систему видеонаблюдения iVMS-5200Pro от Hikvision . Ссылка на ПО : hikvision.ru/5200На сегодняшний день, именно эта система полным образом поддерживает весь функционал по распознаванию номеров и других интеллектуальных функций камер. В iVMS-5200Pro основное окно интерфейса LPR (Licence Plate Recognition) выглядит так : При клике на номер появляется подробная картинка : Теперь про поиск информации : все номера и изображения автомобилей пишутся в БД. После того, как автомобиль попал в Базу Данных (БД), мы с легкостью его отыщем. Для этого открываем интерфейс Запроса Номера : Искать можно по любой цифре и букве номера за любой период.После фильтрации по заданым критериям, можно получить скриншот автомобиля на весь экран. Для чего я все это Вам всем рассказывал? Все знают,что у конкуренов есть ПО и оборудование не хуже. Я думаю, уважаемая публика и топикстартер, вы все должны знать, что Hikvision дает весь этот функционал совершенно бесплатно. Вы только покупаете "железо" ,а прошивку, ПО с лицензией мы даем бесплатно, но с некоторыми ограничениями, о которых вы сможете прочитать на hikvision.ru/5200Что касается распознавания номера в темное время суток : по информации от производителя, и исходя из здравого смысла, необходимо ставить ИК прожектор с длиной волны 850нм. В нашем случае камера стоит очень высоко, и прожектор не добивает. Кто то наверное скажет - возьми точку съемки ближе. Могу, но тогда будут критичные значения угла места.
Спутник - камера. Параболическая антенна - автомобиль. Поэтому, по условиям места установки,установка ИК прожектора не принесла результатов. В сумерках распознавание так же работает, я постараюсь выложить скриншоты этого процесса.
P.S. Сейчас тестирую модуль для iVMS-5200Pro - "Система управления парковками"
Реализованы Белые/Черные списки, различные действия по автономерам. Продолжение следует... Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал hikvision_spb - Понедельник, 07.12.2015, 17:33 |
olz | Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:59 | Сообщение # 10 |
| Подскажите где найти прошивку на камеру DS-2CD4A35F-IZS с возможностью распознавания автомобильных номеров
Alexandr | Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:23 | Сообщение # 11 |
| проще у продавца запросить, я целый день пытался объяснить почему я из России спрашиваю прошивку для Украины.. к нам таких не возят. может и ответят, но проще к продавцу, Вы ему денег платили, пусть отрабатывает. кстати iVMS-4200 Client Multi v2.4.0.4 тоже поддерживает работу с номерами.
shanhai | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 05:57 | Сообщение # 12 |
| а ds-2cd2032f-i способны определять автомобильные номера? Добавлено (21.12.2015, 05:57) --------------------------------------------- Alexandr, Цитата Alexandr ( ) кстати iVMS-4200 Client Multi v2.4.0.4 тоже поддерживает работу с номерами. Цитата Alexandr ( ) а ds-2cd2032f-i способны определять автомобильные номера?
Alexandr | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата yuaa2 ( ) В профессиональной линейке Smart-камер DS-2CD4XXX, предназначенной для серьезных проектных решений, появились аппаратные функции подсчета людей, построения тепловых карт и распознавания автомобильных номеров. ответ в первом топике, ds-2cd2032f-i не работает с номерами.
kombinator | Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:38 | Сообщение # 14 |
| Сегодня наконецтаки дошли руки и ноги до настройки функции видеоаналитики " распознавание номеров " в трёх видеокамерах Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS http://hikvision.ru/product/ds_2cd4a26fwd_izhs_28_12mm Тем кто вдруг столкнётся с использованием этой функции в указанных камерах серии Smart напоминаю , что первым делом необходимо в камеру вставить MicroSD карту . Вторым делом необходимо списаться с техподдержкой Hikvision и запросить у них прошивку с функцией " распознавания номеров " . Эта функция не прописывается в камеры изначально , а высылается только по Запросу . Ни в одной из прошивок на официальном FTP Хика не присутствует эта функция , поэтому можете не пробовать . Как ответил Хиквижн - это решение штаб квартиры Хиквижна . При Запросе на прошивку не забудьте чтобы вам выслали и инструкцию на русском языке , как настраивать , как ориентироваться в пунктах и меню настройки определения автономеров . Дело в том что в официальной инструкции на программу IVMS 4200 есть описания настроек всех видеонаналитик , но кроме распознавания автономеров . Это дополнительное описание на 8 страниц . Что сказать по первым результатам . Наши три камеры установлены очень по разному . Но все три отрабатывают распознавание номеров . Мы сегодня не вдавались в более глубокие , тонкие настройки , но ни один номер ( кроме грязных ) не остался не распознанным и не зафиксированным в памяти . Грязные номера даже не пытались быть додуманными , нафантазированными по каким то еле уловимым силуэтам номера . Просто мимо кассы и всё . Но в распознанных номерах есть некоторые забавные нюансы . С чем они связаны и почему так получается мы пока не вникали . Чуть позже будем приходить на объект и играться , смотреть , тестировать . Мы наблюдали отработку в дневное время . Как в ночное , посмотрим по истории . Если кого-то интересует вкратце то алгоритм таков . Камера записывает распознанный фрагмент ( фрагменты ) на MicroSD . Это крупно номер машины на экране . В веббраузере камеры можно включить онлайн отображение как номера запоминаются , в какое время , и если в камере установлена настройка " Вход/ Выход "то пишется что номер прочитан при въезде или на выезде . ( только другими словами , я забыл точную формулировку , но это сразу будет понятно ) . Программа IVMS 4200 ( Мы скачали и установили самую последнюю версию V 2.6.1.2 от 06.04.2017 ) не отображает онлайн появившиеся и распознанные номера . Нет какойто бегущей строки или столбика с отображаемыми распознанными номерами . Не знаем , а планировалось ли вообще такое ? В программе имеется возможность обратиться к конкретной камере , задать день , время и вываливается список номеров за указанный период . Это всё берётся с MicroSD карты в камере . Далее в строке нужного вам номера , в нужное время , есть иконка "Фото" . Жмём на неё и на экране появляется фото машины с наложенными дата , время , номер . Пока мы разобрались сегодня только в таком объёме . Спасибо ITuneDVR малость подсказал нам когда мы затупили в поиске номера в архиве камеры . Вот кстати первая странность в настройке . Сегодня 06 апреля , мы задавали поиск в рамках шестого апреля . Пишет ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН . Не можем понять , как не найден ? Заходим в саму камеру , да вот же они номера , их целая куча , почему IVMS 4200 их не находит и не вытаскивает из камеры ? Пробуем за 5 апреля по 6 апреля задать поиск . Опять ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН . И совершенно случайно обнаружилось что как только мы задали поиск с 1 апреля по 6 апреля , тут же высыпался весь архив . Не врубились почему и отчего так , будем перепроверять . Вот такая встроенная видеоаналитика в камерах . Не всё так просто , легко , гладко , лакокрасочно как рассказывают на семинарах и презентациях . Да ! и большое спасибо техподдержке Хиквижна что сегодня сработали супероперативно выслав нам прошивку и инструкцию . Мы даже чаю попить не успели ))).
Сообщение отредактировал kombinator - Четверг, 06.04.2017, 23:09 |
UserM | Дата: Пятница, 07.04.2017, 09:06 | Сообщение # 15 |
| Спасибо за отчет, на форуме это не часто происходит.
kombinator | Дата: Пятница, 07.04.2017, 17:07 | Сообщение # 16 |
| я постараюсь провести тесты и сделать скриншоты . думаю нарисовать копию автомобильного номера ( чтобы не было претензий со стороны реальных владельцев авто ) и с ним тестировать камеру и сам алгоритм распознавания . как думаете , такой тест будет правильным ?
Prometei | Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:59 | Сообщение # 17 |
| Думаю лучше затушевать часть номера.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 08.04.2017, 00:08 | Сообщение # 18 |
| Стоит испросит разрешения для начала, чтобы было всё натурально.
tegocalderon22 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:39 | Сообщение # 19 |
| Цитата kombinator ( ) думаю нарисовать копию автомобильного номера ( чтобы не было претензий со стороны реальных владельцев авто ) и с ним тестировать камеру и сам алгоритм распознавания .как думаете , такой тест будет правильным ? года 3-4 назад, когда делали распознавания на вот-таких камерах https://www.youtube.com/watch?v=yc_IWyU9lnQ , то вариант с нарисованными номерами не проканал бы, для чистоты эксперимента сними откуда-то настоящий номер и бегай с ним)))
UserM | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:41 | Сообщение # 20 |
| По запросу в гугле "номерной знак" найдутся готовые картинки, но по мне так в реальных боевых условиях лучше тестировать.
kombinator | Дата: Среда, 12.04.2017, 08:29 | Сообщение # 21 |
| надыбал номер !!! тесты будут на реальном
kombinator | Дата: Среда, 12.04.2017, 21:02 | Сообщение # 22 |
| Итак . Тест проведён на автомобильном номере К398АЕ750 Имеется три камеры установленных под разными углами на трёх точка проезда . Сегодня я расскажу как отрабатывает на одной из точек . Первое изображение . САМА ТОЧКА ПРОЕЗДА .
На следующем изображении мы видим Веббраузер самой камеры , где обозначена ( нами нарисована ) зона определения номеров .
На следущем изображении видим настройки камеры в Веббраузере , в пункте " Дорожное движение"
На следующем изображении мы видим опять Веббраузер камеры , пункт " Отображение LPR результатов в реальном времени" .Обращаю внимание на выделенные пункты . Дата ,время , номер и ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - это значит номер заснят когда машина двигалась на камеру . ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - это значит номер заснят когда машина двигалась от камеры .
На этом с отображение в Веббраузере камеры всё . Далее переходим к просмотру как это выглядит в программе IVMS 4200 .Вот так выглядит меню поиска и отображения найденных номеров . Слева внизу вводим дату , время и жмём ПОИСК . Справа высыпается столбец: ДАТА - ВРЕМЯ - НОМЕР - ИКОНКА ФОТО Ообращаю внимание что наш номер зафиксировался несколько раз . Это видно по времени .с 11-30-13 до 11-30 - 35 и обратите внимание что несколько раз НЕКОРРЕКТНО . Хотя я спокойно держал его по несколько секунд , как видно на последующих фото .Итак
. Список найденных номеров .
На дальнейших двух изображениях можно увидеть как это выглядит при нажатии на ИКОНКУ ФОТО .Номера определены правильно . Въезд .
Выезд.
А теперь посмотрите как иногда в тоже самое время криво определяется номер . При этом я спокойно держу номер . Напомню номер К398АЕ750 .И он хорошо читается на экране , но посмотрите как он криво определяется YA398EP50A в интеллектуальном алгоритме камеры .
На этом пока всё . Буду благодарен если кто-то даст полезные дельные советы и рекомендации по настройке меню Дорожное движение . Официальная инструкция довольно скупа и суховата .Потихоньку сделаю такие обзоры и по двум другим точкам проезда .
Сообщение отредактировал kombinator - Среда, 12.04.2017, 21:05 |
kombinator | Дата: Среда, 12.04.2017, 21:18 | Сообщение # 23 |
| Что касается онлайн отображения в программе IVMS 5200 Professional то на официальном сайте Хика вот такая нерадостная информация .
kombinator | Дата: Четверг, 20.04.2017, 19:09 | Сообщение # 24 |
| Уважаемые коллеги Сегодня я лопухнулся , о чём честно хочу признаться ))) Но сразу оговорюсь , у меня есть смягчающее обстоятельство и оправдание - я не автомибилист !!! Я могу отличить только эмблемы авто - БМВ - АУДИ - ОПЕЛЬ , но машины по маркам я не определяю , и вообще всё что связано с машинами мне дофени . Я только навигатором работаю у одной мадам ))) И вот , сегодня я хотел протестировать автономера , наложив буквы Ж, Б , Ю , Я , короче те с которыми у нас нет совпадения с латиницей . А мне знающие люди говорят " ты чё фигнёй собрался заниматься ? какие Я , Ж , Б ? в российских современных номерах используются только латинские буквы " . Я такой в недоумении " Подождите , а что в номерах нет буквы Г , Б , Л и прочих ?" . Мне отвечают " Нет ))) это в автономерах эпохи СССР были такие буквы , а сейчас всё только на латинице " . Емазай туды меня в качель )))) До 46 лет дожил и только 20 апреля 2017 года в 11-00 дня открылась мне эта новость ))) А я никогда и не вдавался в какие там буквы на номерах . Короче теста с другими непохожими на латинские буквы естественно проводить не стал . Покопался в архивах что записались в камеры , ещё раз внимательно посмотрел на определение номеров . Всё считывается достаточно стабильно , днём на три четыре определения одного и тогоже номера номера , с интервалом в секунду , хоть раз ( или два ) но номер считывается правильно . В ночное время при свете фар всётаки результаты чуть хуже . Но надо вечером приезжать отстраивать . Номер на машине ночью нормально читается на фото , а вот интеллекту камеры чего-то лишний раз не то мерещиться . Сегодня решил вам продемонстрировать реальную машину . Ничьих частных интересов это не затрагивает . Машина приезжала по рабочему моменту , сами видите "доставка еды " . Номер зафиксирован три раза , и все три раза правильно .
Может у вас будут какие-то идеи , как и что проверить в следующий раз . И важное уточнение - номера их архива камеры ищутся устойчиво , без "файл не найден " . С этим разобрались , надо просто не торопиться и ждать .
Сообщение отредактировал kombinator - Четверг, 20.04.2017, 19:23 |
kombinator | Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:05 | Сообщение # 25 |
| Продолжу делиться своими наблюдения как отрабатывает алгоритм распознавания номеров в камерах SMART . Вот очень , как мне кажется , показательный пример как за несколько секунд может по разному считаться один и тот же номер . Итак . Фото первое . Обращаем внимание на время 04-26-44 . Номер считан правильно .
Смотрим дальше . Машина не двигается . Проходит всего секунда и номер считывается по буквам и цифрам правильно , но они переставляются местами .
Смотрим дальше и наблюдаем в тоже самое время и другой вариант того же самого номера . Буквы и цифры считаны правильно , но переставлены в иной последовательности .
Проходит 5 -7 секунд и номер снова считан как надо , как правильно . Как видите машина нисколько не двинулась за это время .
Чуть позже выложу скриншоты с другой камеры , где я наклеивал русские буквы на номер , интересно было увидеть как этот номер прочтётся . И будет ещё один разбор весьма странных прочтений нормальных номеров , на камере где вроде как самый лучший ракурс . Забегая вперёд скажу что когда машины въезжают и выезжают из подземного гаража , номера определяются почти отлично . Когда я держу номер в руках то как мне показалось номер читается чуть хуже , может мне на шею знак мерседеса повесить ?))) чтобы как у винни-пуха " я тучка , тучка , тучка , а вовсе не медведь ")))
Может камера видит и осознаёт что я не машина , а какой-то городской сумасшедший разгуливающий с автомобильным номером ?)))
Сообщение отредактировал kombinator - Пятница, 05.05.2017, 18:29 |
kombinator | Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:24 | Сообщение # 26 |
| Небольшой обзор как камера распознаёт номер с буквами русского алфавита . Особо комментировать тут нечего , изображения говорят сами за себя , как грится " что в голову взбредёт ".
kombinator | Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:44 | Сообщение # 27 |
| И ещё один обзор как могут определяться номера ... Держу номер ровно , специально его демонстрирую вроде как образцово показательно . а считывается сами видите что
При этом есть и другие прочтения , правильные , хоть номер и держу под углом
Но справедливости ради должен отметить что в момент реального въезда / выезда автомобиля , номера считываются на 97-98% гправильно . В этом месте машина притормаживает и заезжает в подземный гараж . Машины служебные , их номера засвечивать не буду , в отличии от предыдущих машин кто приезжал и засветился по работе , и не принадлежит к данному ведомству на территории которого установлены камеры .
Добавлено (06.05.2017, 10:44) --------------------------------------------- жду ваших вариантов и предложений ...что и как ещё потестировать ? в следующий раз ( если не отвлекут другими мероприятиями ) то попробую поиграться в настройках меню настройки "дорожное движение" .
Пока не понял , или может не вычитал в инструкции , следующий момент . А где-то выставляется интервал с какой частотой считывается номер ? Ну например машина будет три минуты стоять в зоне определения , и сколько раз считается номер ?
Сообщение отредактировал kombinator - Суббота, 06.05.2017, 10:46 |
Bart | Дата: Суббота, 06.05.2017, 13:28 | Сообщение # 28 |
| kombinator, аплодирую стоя! Просто бесценные тесты и опыт. С удовольствием буду следить за темой.
kombinator | Дата: Суббота, 06.05.2017, 18:40 | Сообщение # 29 |
| Bart, может подкинете какую идею ?
Prometei | Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:21 | Сообщение # 30 |
| Нужно добавить грязи в эксперименты!
kombinator | Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:36 | Сообщение # 31 |
| есть такая мысль ....
kombinator | Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:38 | Сообщение # 32 |
Это начало дополнительной инструкции ( к большой официальной ) где описываются только настройки "Дорожное движение" Всю дополнительную инструкцию ( 8 страниц ) можно скачать https://yadi.sk/i/m6cpCPbj3Hmf75
Сообщение отредактировал kombinator - Суббота, 06.05.2017, 23:24 |
Bart | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 13:14 | Сообщение # 33 |
| Цитата kombinator ( ) может подкинете какую идею ? Боюсь, у меня нет такого опыта в вопросе распознавания номеров, чтоб были интересные идеи. Но если появится, я обязательно напишу! Вижу одно, все это еще очень "сыро". То ли у хика, то ли вообще в этом направлении. В вопросе распознавания лиц все еще более грустно... Видимо, для решения этих задач нужно смотреть в сторону более дорогого оборудования и именитых производителей. Но, я уверен, что и из хика можно выжать максимум из сравнимо бюджетных решений.
Добавлено (07.05.2017, 13:14) --------------------------------------------- Скоро мне нужно будет реализовывать задачу открывания шлагбаума в подземный паркинг. Там стоит на въезде DS-2CD2042. Что-то мне подсказывает, что открывание по номеру вызовет ярость у пользователей. Нужно подстраховываться или брелками или еще чем-то... Кстати, камеру тоже придется менять и выкинуть 400-500$ чтоб оно раз через раз работало - выглядит как-то грустно
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 07.05.2017, 13:18 |
Prometei | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 15:12 | Сообщение # 34 |
| Цитата Bart ( ) чтоб оно раз через раз работало - выглядит как-то грустно
Цитата kombinator ( ) Но справедливости ради должен отметить что в момент реального въезда / выезда автомобиля , номера считываются на 97-98% гправильно . Это результат выше самых смелых ожиданий. 70% это уже считается хорошо.
То что кириллицу не распознает, так половина буржуйского железа не дружит с кириллицей, да и номеров с такими символами осталось на раз плюнуть. Новых номеров с кириллическими символами не выпускают.
Сообщение отредактировал Prometei - Воскресенье, 07.05.2017, 15:15 |
kombinator | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:05 | Сообщение # 35 |
| Prometei, 70 % гарантированно считывается на всех трёх ракурсах что я демонстрирую .
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:01 | Сообщение # 36 |
| Цитата Prometei ( ) Новых номеров с кириллическими символами не выпускают. Странно, но ведь президент РФ сказал, что граница России нигде не заканчивается, а значит потребуется очень и очень много номеров
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 07.05.2017, 22:01 |
Prometei | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 11:08 | Сообщение # 37 |
| Цитата iTuneDVR ( ) а значит потребуется очень и очень много номеров Будем плодить регионы. Без малого 900 еще свободны А так это международные правила, а то полицаям импортным тяжело читать буквы Ш, Я, Щ, а про Ж лучше вообще промолчать. Ну неграмотные, что поделать.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:57 | Сообщение # 38 |
| Цитата Prometei ( ) Будем плодить регионы. Без малого 900 еще свободны А так это международные правила, а то полицаям импортным тяжело читать буквы Ш, Я, Щ, а про Ж лучше вообще промолчать. Ну неграмотные, что поделать. Как раньше: один народ, один язык и одно наречие
kombinator | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 17:05 | Сообщение # 39 |
| в следующий раз протестирую на всех трёх камерах распознавание грязного номера думаю обойдусь естественной грязью , чтож я в родном отечестве грязи не найду ?))) обойдёмся без всякой имитации , и такая уже есть )))
Добавлено (08.05.2017, 17:05) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Как раньше: один народ, один язык и одно наречие ITuneDVR .....позволь уточнить ...до 1917 года или после ?))))
Сообщение отредактировал kombinator - Понедельник, 08.05.2017, 17:06 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:58 | Сообщение # 40 |
| Цитата kombinator ( ) ITuneDVR .....позволь уточнить ...до 1917 года или после ?)))) Задолго, задолго, задолго, задолго .... до 1917 Однако история повторяется и всё к этому придёт снова
