Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 21:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » IPC Type C с поддержкой просмотра в разных браузерах
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 14:10 | Сообщение # 1
вышла прошивка для камер IPC Type C с поддержкой просмотра через большинство популярных браузеров V3.2 build 120105 V4.0 build 111216 h.264 std.
ниже скрины, по ним всё видно:
страница авторизации
скачиваем и устанавливаем плагин
страничка конфигурации
замечена некорректная работа с некоторыми из настроек камеры, лечится настройкой камер из ПО (iVMS, ClientDemo)
скачать прошивку -
Прикрепления: 9081818.jpg (46.1 Kb) · 1481015.jpg (97.5 Kb) · 2354713.jpg (118.8 Kb) · 0851104.jpg (111.2 Kb) · 5475420.jpg (115.0 Kb) · 0662990.jpg (113.3 Kb) · 1472306.jpg (127.5 Kb) · 9574654.jpg (109.7 Kb)
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 14:14 | Сообщение # 2
проверенные браузеры:
Opera
Mozila Firefox
Google Chrome
Chromium
Прикрепления: 2171172.jpg (84.5 Kb) · 7559848.jpg (103.1 Kb) · 2862564.jpg (92.5 Kb) · 6936986.jpg (91.2 Kb)
Anubis_DonetskДата: Среда, 23.05.2012, 14:27 | Сообщение # 3
а превью по http она не снимает?
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 14:45 | Сообщение # 4
Anubis_Donetsk, да я только её погонял малость ) незнаю .. дерзайте ))
пс - нет.. вернее старым точно нет, может ещё как сделали, описание по обыкновению отсутствует (
teknologsДата: Среда, 13.06.2012, 00:40 | Сообщение # 5
how to ds-2cd892pf ...
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 15:13 | Сообщение # 6
DS-2CD892PF is IPC Type E. for this platform is no such firmware. use plug-ins for browsers such as IE-Tab for Firefox\Google Chrome.
AlexandrДата: Пятница, 15.06.2012, 22:34 | Сообщение # 7
вышла новая прошивка с обновлённым модулем WebComponents и интерфейсом IPC Type C V4.0.1 build 120508 std и выше
Opera
Mozila Firefox
Google Chrome
для установки обновления WebComponents нужно обязательно закрыть браузер.
Прикрепления: 5797837.jpg (83.6 Kb) · 8208777.jpg (91.3 Kb) · 7616080.jpg (85.3 Kb)
sarstastechДата: Вторник, 26.06.2012, 22:45 | Сообщение # 8
превью по http прошивка IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std не снимает. По крайней мере прежний URL запрос не работает.
AlexandrДата: Среда, 27.06.2012, 10:38 | Сообщение # 9
тут отписал, в основной теме про запросы.
Code
http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&]
  http://192.168.1.64/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
sarstastechДата: Среда, 27.06.2012, 19:40 | Сообщение # 10
Какой URL потока в MJPEG по HTTP?
Сообщение отредактировал sarstastech - Четверг, 28.06.2012, 17:45
AlexandrДата: Четверг, 28.06.2012, 10:30 | Сообщение # 11
sarstastech, эта прошивка с h.264, mjpeg только на втором потоке. второй поток не поддерживает запрос http. почитайте тему по ссылке выше, там расписано как получить http mjpeg и с какой прошивки.
jinДата: Суббота, 05.01.2013, 02:16 | Сообщение # 12
ну а как все это сделать под MAC OS 10.8, камеру находит, но пишет не установлен плугин, и соответственно ничего не показывает. Что делать
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 15:25 | Сообщение # 13
видимо не просто под MAC OS 10.8, а под safari ) этот браузер не проверял. скорее всего под win safari покажет картинку. 2 варианта - либо iVMS-4200 for Apple MAC, либо виртуалка.
jinДата: Четверг, 10.01.2013, 13:32 | Сообщение # 14
Все еще хуже. Удаленно под виндовс все работает , все работает даже на айфоне, на маке не вижу ничего , установлено iVMS-4200 for Apple MAC, камеру находит , даже появляетя картинка с камеры, но пишет просмотр невозможен ошибка 419 ,
При доступе из браузера, под виндой все работает , под маком пробовал сафари и Хром, доступ к камере есть есть все настройки, но изображения нету.
Посему можно делать вывод с маками все плохо.
ПС камеры 854, прошивки поставил 4.0.3 с этого сайта.
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:31 | Сообщение # 15
iVMS-4200 for MAC попробуйте эту сборку, по итогам отпишитесь плс. с браузерами - "Посему можно делать вывод с маками все плохо.".
jinДата: Суббота, 19.01.2013, 12:41 | Сообщение # 16
Удалось решить только через iVMS-4200 for Apple MAC, и доступ на видеосервер  7604,  увидел картинки со всех камер , там одна IP и две аналоговые, проблему решил но муторно все с маком , с виндой все на ура работает.
Сообщение отредактировал jin - Суббота, 19.01.2013, 13:40
AlexandrДата: Вторник, 22.01.2013, 09:38 | Сообщение # 17
jin, а какой iVMS-4200 ставили ? со страницы загрузок или выше в посте опубликованный ?
jinДата: Четверг, 07.02.2013, 13:43 | Сообщение # 18
программу для мака 4200 брал с оф сервера, версия 1.01.00.17.
Добавлено (07.02.2013, 13:43)
Появился плагин для Мака ,  и УРА все работает под маком, через Сафари точно.
AlexandrДата: Четверг, 07.02.2013, 14:10 | Сообщение # 19
дополню - выше имеется ввиду Plug-in for Mac OS V3.0.3.3 build120329 (1,7 Mb) - ПО (плагин) для работы с IP устройствами Hikvision под Apple MAC OS X v10.6 через браузеры Safari или Chrome.
забирать на страничке "скачать".
polikДата: Вторник, 05.11.2013, 18:04 | Сообщение # 20
А где можно скачать прошивку для DS-2CD8233F-E(I) ?
IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111
Ссылок в Вашем сообщении на загрузку прошивки нет. Где ее можно скачать?
AlexandrДата: Среда, 06.11.2013, 13:54 | Сообщение # 21
ссылки на прошивки для IP камер.
вообще тема была создана в связи с выходом тестовой, многобраузерной, прошивки. с тех пор все прошивки поддерживают разнообразные браузеры.
в принципе она, тема эта, уже не особо актуальна. оставил для истории чтоли )
