Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 20:04
Отзывы о качестве WiFi модуля в камерах серии 2CD2xxx
BartДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:49 | Сообщение # 1
Сам я предпочитаю только провода. И этому есть 1000 подтверждений из практики. Но случилось так (думаю, у многих так случается) - частный дом, супер-пупер отделка. И вот - вспомнили про наблюдение. Питание пожно подать от ближайших распаечных, а вот с сигналом проблема.
Слышал отрицательные отзывы о мощности WiFi серии 2CD2xxx. Может слухи, нз. Возьмем к примеру DS-2CD2512F-IWS. Имеем одно бетонное перекрытие через этаж + кирпичная стена. Что скажете? Реально эксплуатируемые системы есть, которые надежно работают?
ПС Дом частный, а не многоквартирный, вроде как рядом сотни вайфайев не должны мешать.
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 13:13 | Сообщение # 2
Основная проблема  это тип(материал) препятствий на объекте, про остальное я не говорю т.к. само собой разумеещееся wink
CitizenДата: Понедельник, 18.05.2015, 14:16 | Сообщение # 3
Необязательно использовать WIFI камеры
Можно точку доступа поставить, которая просто к WIFI цепляется, и через нее раздавать локальную сеть, альтернатива очень хорошая
sherbinkaДата: Понедельник, 18.05.2015, 14:27 | Сообщение # 4
Bart, у меня длинк2640, а были 315, 620й и тоже частный дом. И хоть выставляю максимальную мощность, постоянный канал, менял по очереди, в поиске один-два соседа -роутера появляются, а сигнала постоянного нет. Более того через две кирпичные стены 2,5+0,5 кирпича сигнал иногда пропадает вообще. Думаю не очень хорошая затея. Если в одной комнате всё установить, то да.
skazimaxДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:02 | Сообщение # 5
возможно имеет смысл глянуть в сторону PowerLine адаптеров, если проводка сделана хорошо, то они выдают хорошую скорость.
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 18.05.2015, 18:03
BartДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:14 | Сообщение # 6
В том то и дело - нужно пробовать.
Спасибо, как вариант может пройти.
А какая у вас камера?
Ага, спасибо. Не знал, что такие штучки нашли распространение. В принципе, дом вроде как на одной фазе. А что, реально, работают такие штуки надежнее чем WiFi ? Из практики, так сказать.
AlexandrДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:28 | Сообщение # 7
зависит от сети, наличие роторного движка без фильтра (стиралка, холодильник, дрель и т.п.) глушит работу.
насчёт wifi - нет внешней антены, из-за этого сигнал довольно слабый. так что самое правильное
нужно пробовать.
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:32 | Сообщение # 8
В доме также можно пробовать варианты c PLC. Выбор большой и по любому камеру питать надо, да и развязка до прибора учета (счётчика) одна!
BartДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:23 | Сообщение # 9
Вот этого я и боюсь. Будет работать до включения чего-то. Как и вайфай. Несерьезно все это. Но, боюсь другого выхода нет. Нужно пробовать WiFi.
Речь о PowerLine? Как-то не доверяю я этому (см. выше).
Я так и догадывался - модуль вайфай явно какой-то стандартный вживили и дело не в хике. Дело как всегда в правильной антенне sad
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 18.05.2015, 19:24
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:45 | Сообщение # 10
Да. Надо просто выбирать правильное оборудование и не вестись на дешовку, да и к тому же на одних фазах как правило это не делает силовые розетки в комнатах и стиралки. С холодильниками прозе и они те требуют чего-то такого изрядного по питанию. Ну а дрелью надо аккумуляторной пользоваться wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 18.05.2015, 20:45
yuaa2Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:58 | Сообщение # 11
DS-2CD2532F-IS(W) камерка, висит метров за 15 от маршрутизатора, за 2 стенами, живая картинка иногда подтормаживает, но я использую на ней запись на сд карту, по этому эти тормоза не критичны. Если писать на какой нить сервак по вай фай, то думаю будет лажа. Могу дать доступ сами глянете как оно пашет, пишите в личку.
BartДата: Вторник, 19.05.2015, 12:57 | Сообщение # 12
Спасибо. Написал в личку
AlexandrДата: Вторник, 19.05.2015, 18:01 | Сообщение # 13
дело не в сервере или камере, основной затык это препятсвия, на вики есть усреднённые проценты затухания. + производительность самого роутера, ведь ему ещё дешифровкой потока нужно заниматься кроме непосредственной передачи и т.п. потому "домашние" роутеры редко выдерживают передачу 3-4 камер.
BartДата: Среда, 20.05.2015, 01:06 | Сообщение # 14
Спасибо. Решат делать - отпишу.
Камера работает. Подтупливает, но непонятно не в инете ли дело. Поток не падает. Спасибо за возможность попробовать/посмотреть.
Добавлено (20.05.2015, 01:05)
Для эксперимента возьму парочку PowerLine и отпишу.
Вот что пишет длинк
http://dlink.ua/ru/wireless_solutions_8
Добавлено (20.05.2015, 01:06)
Ох и не люблю я SOHO задачи/решения... sad
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 20.05.2015, 01:06
iTuneDVRДата: Среда, 20.05.2015, 11:22 | Сообщение # 15
Для эксперимента возьму парочку PowerLine и отпишу.Вот что пишет длинк
Может стоит подумать перед тем как выбрать D-link? wink
yuaa2Дата: Среда, 20.05.2015, 13:16 | Сообщение # 16
и чем же тебе д-линк то не угодил?
iTuneDVRДата: Среда, 20.05.2015, 16:25 | Сообщение # 17
Да как сказать.....
Просто как-то автор темы категорично остановился на них, как будто бы другого выбора вообще нет!
А так по делинку, у них какие-то решения очень хорошие, какаие-то вообще отвратительные и дырявые и толком ничего не делается.
Просто руки не поднимаются и язык не поворачивается кому-то советовать, чтобы потом выслушивать о себе комплименты, хотя мне пох.. , пусть говорят, что хотят, но только хорошее wink
BartДата: Четверг, 21.05.2015, 09:51 | Сообщение # 18
Кто такое сказал? Просто мы сейчас смотрим в секторе SOHO, а здесь у длинка явное преимущество по ассортименту/цене/эффективности. Кстати, у меня еще не было ни одного глюкавого устройства dlink (тьфу-тьфу-тьфу). Как ни странно. dir-300 стоят на объектах, где навешено уже по 20-30 камер и успешно "выкидывают камеры наружу". Хотя более бюджетный роутер труднее придумать smile
Пусть кто-то подскажет оборудование в секторе SOHO (от одного производителя!) и я с удовольствием гляну. А почему от одного - не люблю "зоопарк" в технике.
AlexandrДата: Четверг, 21.05.2015, 12:03 | Сообщение # 19
зиксель, у них и для высоковольтной сети есть. именно их и проверяли и столкнулись с помехами от щёток моторов. на чистой линии работало без вопросов. а кинетик длинк в свой 615 "скомуниздил". у них в этом плане много позаимствованных решений, ребятки не особо парятся по этому поводу )
iTuneDVRДата: Четверг, 21.05.2015, 12:22 | Сообщение # 20
Мне так показалось! wink
На счёт приемущества, я бы не сказал бы что сочетание ассортимента/цены/эффективности уж прямо за ними.
А по поводу тьфу-тьфу-тьфу, то просто беды прошли тебя стороной wink
Ну а на счёт твоих крайних слов в цитате, то какая может быть эффективность в бюджетном решении? Что-то делаю, тут не поспоришь wink
