Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 15:35
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2432F-IW не настраивается wlan (Wi-Fi). (Нужно, чтобы камера выходила в интернет без подключения ethernet.)
DesMusicДата: Суббота, 23.05.2015, 20:04 | Сообщение # 1
Модель камеры - DS-2CD2432F-IW.
Прошивка - V5.3.0 build 150327
Задача стоит следующая - сделать так, чтобы камера выходила в интернет по Wi-Fi без подключения ethernet-кабеля.
У меня такое получилось сделать только через LAN посредством подключения сетевого кабеля и чтобы все работало его нужно обязательно ОДИН раз подключить.. Выглядит это так:
1. Я делаю первичную настройку lan и wlan при подключенном ethernet-кабеле.
2. Нахожу камеру по трем IP-адресам - LAN, WLAN и статическому IP моего провайдера. Все работает.
3. Отключаю ethernet кабель - и все продолжает работать включая доступ к камере через статический IP уже с отключенным ethernet-кабелем от камеры.
4. Выключаем камеру из сети и включаем. И тут она видит роутер (на роутере это видно в статистике), но ни по каким IP-адресам камера не доступна.
Проблема как мне видится в том, что когда мы подключаем кабель происходит пробрасывание портов через настройки lan, чего не происходит через wlan, а точнее камера не видит Gateway:
192.168.0.1 - адрес роутера, который подключен к интернету с постоянным белым IP.
192.168.0.50 - lan на камере
192.168.0.140 - wlan на камере
HTTP Port - изменен на 20000
Камера доступна по 3-м адресам при подключенном ethernet-кабеле:
192.168.0.50:20000
192.168.0.140:20000
[статический ip интернета]:20000
Вот еще скриншот, чтобы видеть как проброшены порты (выходит чтобы все работало пробрасывать нужно IP-адрес WLAN):
Можно отключить кабель, и все продолжает работать. Но вот только если выключить и включить камеру, она ни по каким адресам не находится. Т.е. lan каким-то образом осуществляет проброску gateway в моем понимании, чего не происходит при попытке подключения по Wi-Fi.
DHCP я везде повыключал, чтобы не было путаницы с адреса. Но есть один нюанс - при включании DHCP на wlan - автоматически не находит Gateway, т.е. фактически то что и нужно для выхода в интернет.
С самим роутером проблемы нет - все компьютеры, планшеты и телефоны в сети прекрасно работают подлючившись по DHCP (192.168.0.1 выставляется автоматом).
По итогу я вообще не понимаю в чем проблема. Больше похоже на какой-то глюк прошивки.
Однако удалось сделать следующее - если отключить ethernet-кабель и включить в lan DHCP, туда присваивается какой-то странный адрес, и КАМЕРА после перевключения находится по своему WLAN адресу 192.168.0.140, но без доступа по статическому IP интернета (насколько я понимаю потому что не видит Gateway по DHCP).
Что я в данной схеме делаю не так? Я уже в общей сложности несколько дней потратил на решение этой проблемы и нигде нет в интернете нормальной инструкции про корректную настройку Wi-Fi. Причем в тех которые мне удалось найти говорится о том, что требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ подключение ethernet, и чтобы камера дальше работала по WI-Fi нельзя отключать питание.
Прикрепления: 9931714.jpg (40.6 Kb) · 0788790.jpg (43.3 Kb) · 1494868.jpg (39.0 Kb) · 1071445.jpg (25.2 Kb) · 6528152.jpg (48.1 Kb) · 8072240.jpg (49.9 Kb) · 5209028.jpg (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал DesMusic - Суббота, 23.05.2015, 22:47
sherbinkaДата: Суббота, 23.05.2015, 23:45 | Сообщение # 2
А что на вкладке UPnP ?
Проверил, всё работает на 5.2.0, и после отключения без lan. Заходил по наружному IP из нутра, из вне не пробовал.
Добавлено (23.05.2015, 23:35)
Если в ИЕ набирайте перед внеш IP http://, без него на поиск выходит.
Добавлено (23.05.2015, 23:45)
SADP смотрели?
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 23.05.2015, 23:31
DesMusicДата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:17 | Сообщение # 3
После покупке в камере стояла 5.1.6, и я уже не помню получалось ли настроить на этой версии. Решил поставить 5.3 чтобы включить поддержку ezviz cloud.
Может стоит поставить и более старую, но для этого насколько я понял нужно какой-то TFTP, а с ним я не разбирался. Поставлю старую, когда будет понятно, что проблема с прошивкой, а не моими настройками.
Пробовал еще 5.3.0 150513 - это последняя прошивка которая лежит на официальном сервере, она точно так же себя ведет. На 5.2 или 5.1 обновляться не хочет.
SADP смотрели?
Я с маком работаю, под него наверно нет этой утилиты, но есть iVMS-4200, который тоже показывает по каким IP адресам есть камера. Еще раз повторюсь, что камера находит роутер (в статистике активности видно), но не происходит проброски Gateway и как следствие проброски портов под статический IP-ардес. В результате сейчас у меня камера доступна только из локальной сети.
Я его отключил. И порты выставил вручную на роутере. И оно работает, но только если воткнуть и выткнуть lan.
А после выключения и включения из сети камеры работает? (без lan) Вот у меня после этого ничего не работает, но работает если камеру НЕ выключать из сети.
Вот еще нашел тут похожая проблема у человека была: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2915-1 (через Ethernet работает, через Wi-Fi нет). Оказалось что роутер блокирует попытку камеры зайти по Wi-Fi, но у меня ничего такого не происходит, роутер камеру не блокирует! Причем по Wi-Fi я могу зайти на камеру, вообще проблема конкретно заключается в том, что wlan не видит ни в какую шлюз (даже если его вручную забить, а не по DHCP)
Прикрепления: 0665929.jpg (54.1 Kb)
Сообщение отредактировал DesMusic - Воскресенье, 24.05.2015, 06:20
sherbinkaДата: Воскресенье, 24.05.2015, 14:33 | Сообщение # 4
Проснулся , поключил со вчерашнего дня питание с выключенным lan, запустил ИЕ- работает. Вы чем камеру смотрите? Галка UPnP у меня стоит и в NAT стоит галка portmaping. Порты пробрасывает автоматом. DHCP у меня выключен, а по Вашим скринам у Вас включён. Может убрать галку? ВЕБ ИЕ работает по 80му порту, а IVMS4200 по 8000ому. Может в этом отличия? Попробуте через браузер на камеру заходить, хотя конечно должно и 4200 работать, но я не пробовал. Повторю , захожу по ВЕБу по статическому IP из локальной сети, роутер ДЛИНК 2640.
Добавлено (24.05.2015, 07:53)
Цитата DesMusic ()
ЦитатаА что на вкладке UPnP ? Я его отключил. И порты выставил вручную на роутере. И оно работает, но только если воткнуть и выткнуть lan.
А что может тут работать или не работать, если Вы в ручную всё сделали? Я понимаю, если бы Вы галку поставили, но у Вас выключено. Хотя и в таком варианте должно пахать. Через что делаете настройки? Я их делаю через ВЕБ. Если Вы через 4200 делаете, может они не сохраняются. На последнем скрине маска поменялась, почему?
Добавлено (24.05.2015, 14:33)
Вы отключили UpnP и хотите, чтобы пробрасывались порты? Два сообщения не стыкуются между собой. Если Вы выставили в ручную порты, то как ждёте проброски? Или я не так понял?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 24.05.2015, 08:33
DesMusicДата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:29 | Сообщение # 5
UpnP я обратно включил - то я для эксперимента вырубал. Хотя порты у меня проброшены вручную через роутер, т.е. через LAN все работает даже с выключенным NAT.
Но проблема не с портами - если камера не видит шлюз, то эти порты некуда пробрасывать (нет External IP).
Завтра буду в сапорт звонить и интересоваться нет ли проблем с этой версией прошивки. Кстати могу ли я сам откат сделать на 5.2 или 5.1 ? Через iVMS4200 не обновляет, видимо потому что в 5.3 откат заблокирован (и ведь если они заблокировали есть на то технические причины).
tFTP насколько я понял работает только в том случае если прошивка в камере битая и не грузится, пробовал его ставить, но камера на него не заходит. Короче я не понял как сделать дангрейд и можно ли это делать. У меня сейчас только 2 варианта - v5.3.0_150513 и V5.3.0 150327.
У меня есть подозрение что определение Gateway могло как-то повредится при постепенном обновлении с 5.1.6 и исправить это можно как-то через telnet (который в 5.3 убрали), остался только SSH. Там у камеры есть еще какие-то скрытые настройки, которые как раз и правятся только через консоль.
sherbinkaДата: Воскресенье, 24.05.2015, 17:29 | Сообщение # 6
DesMusic, почему Вы решили, что камера не видит шлюз? На Вашем первом скриншоте wlan камеры он есть. Может Вы кнопку сохранить не тапнули? У меня работает по любому, с отключенным или включённым дхсп. Но вчера, когда я пробовал подключать, при установленной галке дхсп на wlan шлюза не было и окно было серым. Я выключил дхсп, окно стало белым, ввёл руками шлюз-роутер, сохранил. И потом даже при установленной галке шлюз оставался.
А tftp пойдёт и на рабочей проше, только Подключайтесь через роутер, на прямую не идёт, и добавьте на комп дополнительный ip сервера. Это уже обсуждалось.
Добавлено (24.05.2015, 17:29)
Мне кажется камере надо указать шлюз и тогда она его будет видеть.
DesMusicДата: Воскресенье, 24.05.2015, 17:55 | Сообщение # 7
На первом скрине шлюз есть, потому что я его как и вы поставил вручную. Если включить DHCP, он действительно остается в сером поле, но если обновить вкладку там показывается 0.0.0.0 - т.е. шлюз не найден.
Вообщем если ставить шлюз вручную (как на 1 скрине) нет никаких признаков того, что камера его видит, поскольку во вкладке NAT видно что не пробрасывается порты (там где External IP должен прописаться адрес провайдера интернета), по LAN он там сразу появляется и камера работает, а вот по Wi-Fi почему-то никак (в полях напротив портов где External IP стоит 0.0.0.0)
Сообщение отредактировал DesMusic - Воскресенье, 24.05.2015, 17:56
sherbinkaДата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:37 | Сообщение # 8
А сохраняли настройку на этой вкладке?
Сейчас залез на неё, шлюз стоит, при обновлении страницы остаётся, lan отключен. Может действительно прошивка.
Добавлено (24.05.2015, 18:37)
Поставьте галку port mapping в Nat закладке, сохраните и перезагрузите страницу, всё появится. UpnP д.б. включена, lan выключите.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 24.05.2015, 18:56
DesMusicДата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:14 | Сообщение # 9
А как "выключить" lan ? Просто ethernet-кабель вытащить или там есть функция которая отключает его ?
Я заметил связь между lan и wlan - потому что если в lan настроить конкретный IP из моей подсети, wlan не находится даже в локальной сети (т.е. lan каким-то образом блокирует работу wlan в том случае если кабель отключен), НО если в lan настроить IP не из моей подсети (конкретно выдается 169.254.14.61 если включить DHCP с отключенным кабелем), то камера начинает видится по Wi-Fi по IP который настроен в WLAN, но без шлюза как я уже говорил, соответственно в интернет она не выходит.
Сообщение отредактировал DesMusic - Воскресенье, 24.05.2015, 19:19
sherbinkaДата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:15 | Сообщение # 10
Выключить это отсоединить кабель от камеры. Не ищите связи между lan и wlan. Wlan по локалке у Вас работает, подсоедините камеру к питанию, зайдите в локалке на её ip, проконтролируйте на вкладке ТСР для wlan наличие шлюза, в случае отсутствия выставите и сохраните, посмотрите галку на UPnP, на вкладке Nat установите галку портмапинг, перезагрузите страницу ВЕБа. Должен появиться проброс портов и внешний Ваш ip. Набираете Ваш ip: внешний порт указанный в Nat и соответствующий 80 м, заходите на камеру. В роутере проброс будет также виден, но там ничего не меняйте.
На счёт блокировки не понял, если по локалке не идёт, зачем тогда пробрасывать? Надо сначала в локалке сделать. Попробуйте вернуть на дефолтный 80й порт в камере. А комп к этой же сети подключён? Если идёт, то отключайте лан и не парьтесь с ним больше. Сообщите, на каком пункте из выше изложенного у Вас затыка, без оглядки на лан.
Если не получается автоматом, то заходите в роутер и для ip wlan пробрасывайте порты в ручную, галку UpnP отключите и не смотрите на вкладку Nat.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 24.05.2015, 22:36
DesMusicДата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:45 | Сообщение # 11
Вообщем разобрался с tFTP и сделал downgrade прошивки на V5.2.0 build 140721. При этом камера вела себя точно так же - шлюз не находился, но сделав ручную проброску портов на старой прошивке теперь камера наконец-то работает по Wi-Fi с интернетом!
Да и вот что мне нужно было прочитать, чтобы правильно настроить:
Как еще оказалось включенный UpnP и NAT блокируют ручную проброску портов в роутере - я это и делал, но портмапинг был включен в камере.
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 18:18 | Сообщение # 12
на V5.3.0 build 150327 пробовали ?
DesMusicДата: Понедельник, 25.05.2015, 20:18 | Сообщение # 13
Да, после того как у меня успешно заработало на 5.2, я вновь поставил 5.3, думая что дело не в прошивке, но при тех же настройках на 5.3 порты почему-то не пробрасываются. Удалил нафиг и поставил обратно 5.2.
И кстати шлюз так и не видится автоматом даже на 5.2 версии. И это плохо, потому что автоматическая проброска портов лучше, чем ручная.
Может еще дело в том, что я лез в telnet, после покупки камеры и пробовал там активировать ezviz cloud, и что-то там изменил. Есть ли где-то инфа по тем параметрам которые можно крутить через telnet ? (потому что full reset мне сделать вообще нигде не удалось, после любого сброса\обновления прошивки некоторая информация остается прежней).
sherbinkaДата: Понедельник, 25.05.2015, 21:46 | Сообщение # 14
Мне кажется это у Вас из-за того, что порты в ручную уже проброшены и Вы ещё пытаетесь их автоматом пробросить. Попробуйте удалить с роутера ручной проброс и посмотрите заодно есть ли галка UPnP на роутере. Может конечно у Вас роутер не совместим по этой функции с камерой. Хотя на моём регистраторе так и не удалось сделать автопроброс, но камера пробрасывает.
Прикрепления: 5618927.png (55.1 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 26.05.2015, 11:32 | Сообщение # 15
заблуждение. а если несколько камер ? а если ПО использует аналогичные порты ? вот и на какое устройство и какие порты будут в резерве ? заходить на роутер и смотреть каждый раз что сейчас в резерве ? разве это лучше ?
нет. всё методом всенаучного тыка.
DesMusicДата: Среда, 27.05.2015, 18:48 | Сообщение # 16
Видимо я все же с какими-то настройками накосячил. Работает и на V5.3.0 build 150327. Сегодня обновил аккуратно, не нарушая никак установок.
Но у меня почему-то отвалилось облако Ezviz, причем если зайти в аккаунт камеру оно видит (показывает версию прошивки и что она не офлайн), но видео не идет с нее.
И что еще хуже, не хочет удалятся из моего аккаунта (подвисает на надписи Delete...)
Сообщение отредактировал DesMusic - Среда, 27.05.2015, 18:50
iTuneDVRДата: Четверг, 28.05.2015, 10:47 | Сообщение # 17
Так зайди по SSH и посмотри куда ломится. На какое облако.
Может сброс настроек надо сделать, а может и в интернет правильно выпустить wink
DesMusicДата: Четверг, 28.05.2015, 13:07 | Сообщение # 18
При попытке зайти по SSH спрашивает пароль, тот что в админке не подходит.
И есть ли тут на форуме инструкция по самим командам?
iTuneDVRДата: Четверг, 28.05.2015, 21:02 | Сообщение # 19
Должно всё походить!
Инструкции все там: help
wink
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 13:47 | Сообщение # 20
Добрый день! Подскажите такая точно проблема. Камера ну не как не хочет работать по wifi после перезагрузки. Камер 2, одна работает абсолютно нормально,  вторая, повторяет описанное выше. камеры абсолютно одинаковые настройки в них тоже, за исключением IP адресов и портов http.
Опишу проблему еще раз более детально.
Есть две камеры DS-2CD2420FD-IW. подключенны к роутеру.  одна  192.168.1.20:8091(http) вторая 192.168.1.19:8094(http). в роутере сделан проброс портов. Ситуация следующая камера 192.168.1.20:8091(http) работает идеально подключенна по wifi, видна из мира, камера 192.168.1.19:8094(http) работает по wifi только до перезагрузки, проблема описанная создателям тема точ вточ. но решение так и не понял.
sherbinkaДата: Четверг, 18.06.2015, 13:57 | Сообщение # 21
Одна камера имеет два адреса по кабелю и wifi. Возможно проброс сделан по кабелю. Используйте SADP для проверки и посмотрите адресс на компе.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 14:10 | Сообщение # 22
проброс сделан по IP который для wifi, как только выткнишь лановский шнурок, все работает,если перезагрузитиь камеру wifi, отваливаеться. SADP показывает отсутствие гетвея для вифи. Притом что он прописан руками, а для lan наоборот стоит галочка dhcp, ситуация аналогична описанной.
1.на первой картинке SADP показывает с воткнутым Lan, wifi не видет вообще
2.На второй проброс портов на роутере
3. На третьей настройки lan на самой камере
4. На четвертой настройки wlan на самой камере
5. на пятой после - захода на камеру и на закладке вифи если нажать сохранить, SADP  видит подключение и по wifi, и на камеру можно зайти из мира, но только до
перезагрузки
После захода на камеру и на закладке wifi если нажать сохранить, SADP  видит подключение и по wifi, и на камеру можно зайти из мира, но только до перезагрузки
Прикрепления: 8518365.jpg (31.0 Kb) · 6370953.jpg (46.6 Kb) · 6751821.jpg (79.9 Kb) · 8902122.jpg (53.0 Kb) · 3674320.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 14:27
sherbinkaДата: Четверг, 18.06.2015, 15:42 | Сообщение # 23
Из мира это извне? А в локалке работает? Там проброса не нужно.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 15:52 | Сообщение # 24
Да из вне, в локалке работает если по кабелю, по wifi. после перезагрузке нет. Но бывает что SADP не видит камеру внутри сети, и из вне она не доступна а в локальной на ее wifi ip адрес зайти можно(если кабель воткнут в камеру). Камеры новые из коробки. Уже 2 недели бьюсь над решением проблемы. И проблема только в одной камере! Может есть где прошивка для нее, попробовать перепрошить. Искал но не нашел на свою модель.
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 15:55
vladДата: Четверг, 18.06.2015, 18:05 | Сообщение # 25
Подойдет стандартная для серий Раптор
http://www.hikvision.msk.ru/_fr/0/Firmware_V5.3.0.pdf
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 18:36 | Сообщение # 26
Спасибо большое, пробую прошить вот эту type Raptor 2xxx 2015.03.28 V5.3.0 build 150327
Подскажите,скачал,выбрал прошивку (digicap.dav)через веб интерфейс камеры, крутиться колесико, прогрес 0% и не чего не происходит. родная прошивка 5.2.0 build 140721, прошиваю type Raptor 2xxx 2015.03.28 V5.3.0 build 150327
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 19:02
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 18:40 | Сообщение # 27
1 для вставки картинки в текст есть кнопка "Вставить в редактор"
2 никаких настроек камер на скринах практически нет.
3 с чего камера должна быть видна ? проброшены только порты для вебки.
4 отключайте все автонастройки типа upnp, dhcp и т.п.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 18:59 | Сообщение # 28
2 никаких настроек камер на скринах практически нет.3 с чего камера должна быть видна ? проброшены только порты для вебки.
все отключено, эфекта нет, повторюсь из двух абсолютно одинаковых, не работает только одна. Подскажите по вопросу прошивки
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 19:23 | Сообщение # 29
не буду подсказывать, лень мне. к чему эти вопросы если другая камера с такой же прошивкой работает ? а на ошибки я Вам указал. и не исправив их Вы с новой прошивкой опять в ту же стену упрётесь и опять по новой..
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 19:27 | Сообщение # 30
На какие ошибки???  отключить порт мапинг и upnp))) вам не кажеться странным что из двух камер с одинаковыми настройками, не работает только одна. Раз лень, тогда не утруждайтесь. Подожду помощи форумчан.
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 19:30
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 19:45 | Сообщение # 31
Вы вообще читать пробовали кроме как цитировать ? где проброс портов нужных ? где скрины настроек ?
а лень потому как этой камеры нет на оф., её только Украина продаёт и искать кто она такая мне лень. отсюда я просто не знаю какая прошивка на неё встанет. по идее рэптор, но зачем обновлять, если и так установлена рабочая прошивка ? уберите рабочую камеру из сети и экспериментируйте со второй. прочитайте начало темы и посмотрите как человек расписал конфигурацию сети и настройки, Вам в лом описать так же ? а нам сидеть и гадать что к чему весело ? ждите форумчанина с паранормальными способностями.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 19:56 | Сообщение # 32
Может удивлю вас, читаю с 4 лет довольно бодро!!!  Скрины выложил и там по моему уже подробно расписано где порты и куда проброшены, да и расписывать простые истины уже мувитон не 2001 когда про это не кто не знал. Скрины каких настроек, те что к сети относятся я выложил остальное имхо вообще не как не относиться к моей проблеме, или кому то интересно как у меня настройки видео установлены.  Судя по вашему званию вы должны знать что прошивки иногда и криво ставятся с завода и банальная перепрошивка решает уйму проблем. Вобще считаю дальнейшие преперание бесмысленным, есть проблема нужно решение. Все описанно и человеком до меня и мной.
Но повторюсь
камера 192.168.1.19:8094 (порт http)  на роутере порт проброшен на нееже. Upnp, порт мапинг как в ключеном состоянии так и в отключенном не помогают, после перезагрузки конект по вифи пропадает. После подключения шнурком и пересохранени настроек вифи, опять работает но стоит выдернуть шнурок и перзагрузить камеру  вифи пропадает. Судя по тому как человек начавший тему, решил проблему, а она у него самма ушла после пары перепрошивок, грешу на прошивку. Пытаюсь перепрошить но колесико крутиться и прогресс не идет.
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 20:06
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 20:24 | Сообщение # 33
это именно по выложенным скринам.
сравните с Вашими, можно не читая. всё равно Вы как-то только Вам интересное выхватываете и не смотрите остальное, важное мне.
пройдите по ссылке из 3его поста, ну явно человек больше информации, чем Вы привёл. так с чего возникнет желание заниматься Вашим вопросом, если Вы не желаете нормально запрашиваемую информацию приводить ? а Вы аргументируете умением читать с 4рёх лет.. не серьёзно.
хотите перепрошить ? пробуйте рэпторы, я уже писал что без понятия что за камера.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 20:45 | Сообщение # 34
Уже  нормальный диалог.
Расписую подробно. Камера  DS-2CD2420FD-IW
Прикрепления: 9003059.jpg (133.0 Kb) · 7885429.jpg (58.7 Kb) · 6233675.jpg (45.1 Kb) · 7719730.jpg (39.8 Kb) · 8624869.jpg (52.3 Kb) · 6276643.jpg (68.7 Kb) · 7669493.jpg (109.5 Kb) · 8851881.jpg (61.8 Kb)
sherbinkaДата: Четверг, 18.06.2015, 21:29 | Сообщение # 35
А есть камера по вайфаю в клиентах на роутере? Есть ли у Вас соединение? Камера видит сеть, а роутер? Есть её МАС по вайфаю (их два на камере) в станционном списке роутера? И может для начала сделать сброс к заводским?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 18.06.2015, 21:33
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 22:06 | Сообщение # 36
Когда подключается, то да есть. Соединение есть до перезагрузки. Мак есть тоже,но опять же до перезагрузки потом пока рукми на вкладке вифи в камере не нажмешь сохранить не подключается. Делал сброс несколько раз. не помогает.
sherbinkaДата: Четверг, 18.06.2015, 22:39 | Сообщение # 37
Не может быть, что элементарно кнопку SAVE не жмёте? Ведь сохранять надо после установки параметров, а не после перезагрузки. Извините, что элементарщину говорю. Не понятно, что после перезагрузки, Вы опять выбираете сеть или просто сохранить? Скрины с неработающей камеры? Не может галка в нетворк мод быть не манадж, тогда это на прямую к компу, без роутера. Порты пока трогать нет смысла, оставьте дефолтными. НТТР порт Вы меняли? SSIDов много, это соседи, нельзя бы один оставить? И попробуйте по ВЕБу зайти на IP wifi камеры и там сохранить, а то может сохраняете на IP LAN и поэтому не сохраняется.
PrometeiДата: Четверг, 18.06.2015, 22:58 | Сообщение # 38
Проверь тип шифрования в wi-Fi сети и то что выставлено на камере. По кол-ву клиентов и беспроводной сети укладываемся в диапазон? Проброс криво сделан, по скринам видно что его можно сделать не трогая порты в самой камере, а только изменив порт на wan. Эфир wi-fi беспощадно загажен Ростелекомом, там хоть SSID сети разные? Подозреваю что разные раз затерли хоть и не понятно зачем.
tanazyДата: Четверг, 18.06.2015, 23:05 | Сообщение # 39
sherbinka,  сохраняю после ввода параметров они сохраняются и есть и после перезагрузки но после перезагрузки приходиться подключать шнурок,заходить в настройки вифи там уже все мои настройки и пароль вбиты и просто нажать кнопку save, и вайфай оживает. Да скрины выше именно с нераб. камеры. Http на камере вместо родного 80 сменил на 8094. заходил и по вебу вифи, тот же результат. Иногда после перезагрузки и проделаной вышеописанной манипуляции, запускаю sdap она показывает все подключения но напротив вифи гетвей пустой!
Prometei, шифрование на роутере WPA2 -mixed, на камере WPA2 - TKIP(ставил и AES) Абонентов подключенных к роутеру всего 5. SSID разные.
Про это можно подробней???
Сообщение отредактировал tanazy - Четверг, 18.06.2015, 23:11
sherbinkaДата: Четверг, 18.06.2015, 23:27 | Сообщение # 40
Зачем Вам проброс для входа из вне, если по локалке не пашет?  Камера не находит сеть после перезагрузки, правильно ? У меня одна сеть, а при наличии нескольких мне не проверить. Может кто откликнется у кого несколько сетей определяется камерой. А что, если шнурок оставить и перезагрузить сеть находится? Похоже Вам надо в тему пере прошивок раз прецедент есть.
