Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 03:59
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » доступ к камерам, подключенным через порты POE
sssergeevДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:08 | Сообщение # 1
Собственно как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ?
IP белый. я что то напробрасывал))) так что, если из др сети стучусь на свой айпишник попадаю на NVR
как разшарить камеры
Сообщение отредактировал sssergeev - Понедельник, 01.06.2015, 20:50
sherbinkaДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:46 | Сообщение # 2
Воткнуть комп в РоЕ и выставить ip 192.168.254.х
sssergeevДата: Понедельник, 01.06.2015, 20:53 | Сообщение # 3
sherbinka, неее не то.  удаленно с клиентской машины
sherbinkaДата: Понедельник, 01.06.2015, 20:54 | Сообщение # 4
wacko
sssergeevДата: Вторник, 02.06.2015, 11:23 | Сообщение # 5
iVMS 4500 тоже 0
yuaa2Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:27 | Сообщение # 6
а зачем нужен такой доступ, когда камеры и просматриваются и настраиваются через рег?
sssergeevДата: Вторник, 02.06.2015, 16:26 | Сообщение # 7
скажем так - одна клиентская машина это одна камера онлайн. т.е. приходит человек на работу, набирает адрес и попадает на лайфвью. все. сидит и смотрит.
я имею полный доступ и к регу и камерам.
доступ к админке камер и рега работникам не нужен.
как выход из положения - в крайнем случае можно использовать иВМС 4500, но я его не могу настроить его.
аайпи белый, роутер раздает вай фай кллиентам и рег получает интернет по пачкорду из роутера, питание камер по рое.
сеть 192.168.1.х, подсеть за регом 192.168.254.х
Сообщение отредактировал sssergeev - Вторник, 02.06.2015, 17:14
AlexandrДата: Вторник, 02.06.2015, 16:37 | Сообщение # 8
ничего не понял. прочтите своё сообщение и откорректируйте для нормального прочтения.
sssergeevДата: Вторник, 02.06.2015, 17:13 | Сообщение # 9
исправил
sherbinkaДата: Вторник, 02.06.2015, 17:24 | Сообщение # 10
А что может 4500, чего не может 4200?
sssergeevДата: Вторник, 02.06.2015, 17:30 | Сообщение # 11
хз. я особо не выбирал. установил на телефон то что маркет предлагал.
yuaa2Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:39 | Сообщение # 12
Цитата sssergeev ()
скажем так - одна клиентская машина это одна камера онлайн. т.е. приходит человек на работу, набирает адрес и попадает на лайфвью. все. сидит и смотрит. я имею полный доступ и к регу и камерам.
в реге создаете нового пользователя и разрешаете ему доступ только к этой камере.....
sssergeevДата: Вторник, 02.06.2015, 17:47 | Сообщение # 13
что должен новый пользователь писать в адресной строке?
он все равно попадет на рег. мне нужно чтобы пользователь написал в браузере ххххх.ddns.net и он попал на лайфвью
yuaa2Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:57 | Сообщение # 14
адрес рега, дальше вводит свой лог и пасс и смотрит 1 нужную камеру
AlexandrДата: Среда, 03.06.2015, 11:49 | Сообщение # 15
немного поправлю - разрешённую камеру.
sssergeevДата: Среда, 03.06.2015, 17:32 | Сообщение # 16
Alexandryuaa2, - ребята, помните как звучит вопрос ТС? напомню -как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ?
я понимаю что так проще... что тупо заводи пользователя... и тд.
всех интересует вопрос зачем.. давайте сгустим краски - пришла бабушка на работу, или даже не пришла, дома сидит и смотрит на производство, и все что ей надо сделать вкл комп,
набрать хххххххх.ddns.net или выбрать из закладок, и тупо сидеть смотреть и работать алармом если что не так. за это платят деньги бабушке.
исх данные - айпи белый, роутер раздает вай фай клиентам офиса, регистратор получает интернет по пачкорду из роутера, питание камер по рое.
сеть 192.168.1.х, подсеть за регом 192.168.254.х %)
yuaa2Дата: Среда, 03.06.2015, 18:00 | Сообщение # 17
Цитата sssergeev ()
Alexandr, yuaa2, - ребята, помните как звучит вопрос ТС? напомню -как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ?
думаю что никак, рег не маршрутизатор
что в камеру логиниться надо, что в регистратор, разницы нет, чем вас вариант с регом не устраивает?
Добавлено (03.06.2015, 18:00)
скачайте vlc и создайте ярлык такого типа
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://admin:12345@адрес_рега:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
где channel=1 - номер канала на реге
1 тык на ярлык и пошло видео с нужной камеры
AlexandrДата: Пятница, 05.06.2015, 12:10 | Сообщение # 18
ну конечно помним ) отсюда вопрос - через регистратор не доступ ? нужно конретезировать что и зачем тогда.
ну так и в чём вопрос ? она попадёт на веб морду регистратора, вся разница в 1ом или 2ух кликах, которые нужно сделать для просмотра камеры. т.е. на камере она сразу поток видит после авторизации, на реге нужно нажать иконку камеры и 2 раза кликнуть на полученное видео для расширения на экран. неужели это сложно ? тогда rtsp поток выше или iVMS. в ПО запоминается состояние при выходе и если выходили с этой 1ой включенной камерой, то при следующем запуске с ней и стартует. ни авторизаций не надо, ни дополнительных кликов.
и что мы тут так долго обсуждаем ? ))
