доступ к камерам, подключенным через порты POE
sssergeev | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Собственно как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ? IP белый. я что то напробрасывал))) так что, если из др сети стучусь на свой айпишник попадаю на NVR как разшарить камеры
Сообщение отредактировал sssergeev - Понедельник, 01.06.2015, 20:50 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Воткнуть комп в РоЕ и выставить ip 192.168.254.х
sssergeev | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:53 | Сообщение # 3 |
| sherbinka, неее не то. удаленно с клиентской машины
sherbinka | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:54 | Сообщение # 4 |
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:23 | Сообщение # 5 |
| iVMS 4500 тоже 0
yuaa2 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:27 | Сообщение # 6 |
| Цитата sssergeev ( ) Собственно как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ? а зачем нужен такой доступ, когда камеры и просматриваются и настраиваются через рег?
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата yuaa2 ( ) а зачем нужен такой доступ, когда камеры и просматриваются и настраиваются через рег? скажем так - одна клиентская машина это одна камера онлайн. т.е. приходит человек на работу, набирает адрес и попадает на лайфвью. все. сидит и смотрит. я имею полный доступ и к регу и камерам. доступ к админке камер и рега работникам не нужен. как выход из положения - в крайнем случае можно использовать иВМС 4500, но я его не могу настроить его. аайпи белый, роутер раздает вай фай кллиентам и рег получает интернет по пачкорду из роутера, питание камер по рое. сеть 192.168.1.х, подсеть за регом 192.168.254.х
Сообщение отредактировал sssergeev - Вторник, 02.06.2015, 17:14 |
Alexandr | Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:37 | Сообщение # 8 |
| ничего не понял. прочтите своё сообщение и откорректируйте для нормального прочтения.
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alexandr ( ) ничего не понял. прочтите своё сообщение и откорректируйте для нормального прочтения. исправил
sherbinka | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата sssergeev ( ) как выход из положения - в крайнем случае можно использовать иВМС 4500, но я его не могу настроить его. А что может 4500, чего не может 4200?
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:30 | Сообщение # 11 |
| Цитата sherbinka ( ) А что может 4500, чего не может 4200? хз. я особо не выбирал. установил на телефон то что маркет предлагал.
yuaa2 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:39 | Сообщение # 12 |
| Цитата sssergeev ( ) скажем так - одна клиентская машина это одна камера онлайн. т.е. приходит человек на работу, набирает адрес и попадает на лайфвью. все. сидит и смотрит. я имею полный доступ и к регу и камерам. доступ к админке камер и рега работникам не нужен. в реге создаете нового пользователя и разрешаете ему доступ только к этой камере.....
sssergeev | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата yuaa2 ( ) в реге создаете нового пользователя и разрешаете ему доступ только к этой камере..... что должен новый пользователь писать в адресной строке? он все равно попадет на рег. мне нужно чтобы пользователь написал в браузере ххххх.ddns.net и он попал на лайфвью
yuaa2 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата sssergeev ( ) что должен новый пользователь писать в адресной строке?
адрес рега, дальше вводит свой лог и пасс и смотрит 1 нужную камеру
Alexandr | Дата: Среда, 03.06.2015, 11:49 | Сообщение # 15 |
| Цитата yuaa2 ( ) смотрит 1 нужную камеру немного поправлю - разрешённую камеру.
sssergeev | Дата: Среда, 03.06.2015, 17:32 | Сообщение # 16 |
| Alexandr, yuaa2, - ребята, помните как звучит вопрос ТС? напомню -как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ? я понимаю что так проще... что тупо заводи пользователя... и тд. всех интересует вопрос зачем.. давайте сгустим краски - пришла бабушка на работу, или даже не пришла, дома сидит и смотрит на производство, и все что ей надо сделать вкл комп, набрать хххххххх.ddns.net или выбрать из закладок, и тупо сидеть смотреть и работать алармом если что не так. за это платят деньги бабушке. исх данные - айпи белый, роутер раздает вай фай клиентам офиса, регистратор получает интернет по пачкорду из роутера, питание камер по рое. сеть 192.168.1.х, подсеть за регом 192.168.254.х %)
yuaa2 | Дата: Среда, 03.06.2015, 18:00 | Сообщение # 17 |
| Цитата sssergeev ( ) Alexandr, yuaa2, - ребята, помните как звучит вопрос ТС? напомню -как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ? думаю что никак, рег не маршрутизатор
Цитата sssergeev ( ) набрать хххххххх.ddns.net или выбрать из закладок, и тупо сидеть смотреть и работать алармом если что не так. за это платят деньги бабушке. что в камеру логиниться надо, что в регистратор, разницы нет, чем вас вариант с регом не устраивает?Добавлено (03.06.2015, 18:00) --------------------------------------------- скачайте vlc и создайте ярлык такого типа "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://admin:12345@адрес_рега:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 где channel=1 - номер канала на реге 1 тык на ярлык и пошло видео с нужной камеры
Alexandr | Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата sssergeev ( ) Alexandr, yuaa2, - ребята, помните как звучит вопрос ТС? напомню -как организовать доступ к камерам, подключенные через порты PоE к NVR DS-7616NI-E2/8P ? ну конечно помним ) отсюда вопрос - через регистратор не доступ ? нужно конретезировать что и зачем тогда. Цитата sssergeev ( ) набрать хххххххх.ddns.net или выбрать из закладок, ну так и в чём вопрос ? она попадёт на веб морду регистратора, вся разница в 1ом или 2ух кликах, которые нужно сделать для просмотра камеры. т.е. на камере она сразу поток видит после авторизации, на реге нужно нажать иконку камеры и 2 раза кликнуть на полученное видео для расширения на экран. неужели это сложно ? тогда rtsp поток выше или iVMS. в ПО запоминается состояние при выходе и если выходили с этой 1ой включенной камерой, то при следующем запуске с ней и стартует. ни авторизаций не надо, ни дополнительных кликов. и что мы тут так долго обсуждаем ? ))
