Не включается IR подстветка и другие проблемы
itfikret | Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:53 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Есть PTZ камера, модель DS-2DF7274-A, прошивка V5.1.4 build 131219, Энкодер V5.0 build 131219. С камерой было все в порядке, с наступлением темноны включалась IR подствека и не выключалась, что устраивало. Рабочие случайно оборвали кабель питания, после чего камера отключилась на дня 3. Через 3 дня питание восстановили и начались сюпризы, а точнее следуюдующие проблемки.
1. IR не включается ни в какую, было подозрение на неисправность, но при загрузке (после ребута) IR включаются, то есть физически пашет 2. У камера Day/Night Switch выставлен в Auto, камера переодически переключается в режим Night и самое ужасное, при таком переключении, через несколько секунд она зависает, меняя свое положение она перегружается и рабоатет опять до тех пор пока снова не переключится в Night после чего все по кругу
Это две основные проблемы, первое, почему камера переключаясь в ночной режим виснет и перегружается. Второе как включить IR подсветку перманентно в темное время суток. Помогите пожалуйста, я уже совсем запутался что и как. Есть езе одна проблемка, при включенном auto tracking реагирует на деревья, но потом почему то не возращается в исходное положение пока не вернешь на место preset-ом.
Настройки камеры на фотках.
yuaa2 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:04 | Сообщение # 2 |
| Цитата itfikret ( ) почему камера переключаясь в ночной режим виснет и перегружается может потому что ей не хватает питания? подсветка много жрет, проверяйте источник питания
itfikret | Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Дело в том, что рабочие оборвали линию питания, то есть адаптер никто и не менял, тупо место обрыва залотали. Один только момент что посредине добавилось кабеля ну метров 5 может быть.
yuaa2 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:18 | Сообщение # 4 |
| ну фигово значит соединили, перекладывайте линию или меняйте на более крутой адаптер и вообще в самом начале измерьте потребление камеры в момент включения подсветки
sherbinka | Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:31 | Сообщение # 5 |
| А сброс не делали? Вместе с кабелем блок питания не могли потащить и ослабить контакт питания в самой камере или БП? Возьмите тестер и промерьте напряжение питания во время включения ИК подсветки, нет ли падения напруги. Начать для простоты можно с клемм БП, а затем и на самой камере. Догадки yuaa2 обоснованы. Вы говорите о высоковольтной части линии. Хотя и на ней искрящий внутренний обрыв тоже может быть причиной. Подсоедините на вход БП 220в дополнительную нагрузку в виде лампы на 50-100вт и посмотрите, не мелькает ли она
Alexandr | Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:43 | Сообщение # 6 |
| с ИК питанием ясно - выше всё есть, особенно Цитата sherbinka ( ) нагрузку в виде лампы на 50-100вт ))) про auto tracking - функция корректно работает на открытой местности. это есть в примечаниях любого производителя.
