Hikvision и функция события в центр наблюдения
setevoi | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 12:03 | Сообщение # 1 |
| Есть несколько камер DS-2CD2032-I сейчас они пишут на NAS хочется сделать чтобы при движение на объекте отсылалась SMS Есть промышленный модем подключаемый по com порту который собственно это и умеет делать с помощью AT команд
Хочется понять как получать события с камеры
в настройках камеры есть пункт Реакция на тревогу > в центр наблюдения
Это то что мне нужно? если да то как с этим работать ?
Alexandr | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 12:45 | Сообщение # 2 |
| нет, эта тревога отсылается в ПО. так что мануал к SDK в руки и изучать. но мне думается проще настроить смс уведомления о приходе определённой почты, т.е. от камеры. на некоторых почтовиках такое встречал, вроде мэйл.ру умеет.
setevoi | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 13:04 | Сообщение # 3 |
| Цитата Alexandr ( ) нет, эта тревога отсылается в ПО. так что мануал к SDK в руки и изучать.но мне думается проще настроить смс уведомления о приходе определённой почты, т.е. от камеры. на некоторых почтовиках такое встречал, вроде мэйл.ру умеет. Тоже слышал про мэйл.ру, но так же слышал про большу задержку при отправке СМС Кроме этого модем уже отсылает СМС при срабатывание датчиков движения в связке с arduino
В камере есть протокол SNMP как я понимаю по нему тоже можно отслеживать события с камеры?
Ушел курить SDK
yuaa2 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 13:56 | Сообщение # 4 |
| Ставите какой нить комп, на него ivms, подрубаете туда камеру и настраиваете отсылку сообщений, по мануалу это можно сделать. А вообще проще настроить отсылку е-мейлов, а на сотовом врубить инет, еще и дешевле смс будет, т.к. трафик копеешный.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 15.06.2015, 14:01 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 14:16 | Сообщение # 5 |
| У меня настроено оповещение об е-майле по смс майл.ру. Минимальный промежуток 30 минут, но не всегда оповещает, бывают пропуски. yuaa2, Вы ivms сообщения имеете ввиду электронную почту, не смс? setevoi, я так понял Вы хотите через модем с помощью Ат команд отсылать смс от проводного провайдера? А можно так сделать? Для меня это тоже актуально, правда подключён по АДСЛ к Ростелекому.
Alexandr | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:01 | Сообщение # 6 |
| если охранка есть, то разумнее камеру с тревожным входом взять и пусть шлёт по сработке датчика параллельно с смс фото.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата sherbinka ( ) yuaa2, Вы ivms сообщения имеете ввиду электронную почту, не смс? смс, в описании ivms5200 есть Отправка сообщения синформацией о тревоге на один или несколько мобильных телефонов. Сам не пробовал.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 15.06.2015, 15:07 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:55 | Сообщение # 8 |
| 5200 не юзал ещё.спс.
hikvision_spb | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:27 | Сообщение # 9 |
| Цитата yuaa2 ( ) в описании ivms5200 есть Отправка сообщения синформацией о тревоге на один или несколько мобильных телефонов. Сам не пробовал.
Для отправки на мобильный телефон необходимо специальное устройство. Пока это не реализовано.
setevoi | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата sherbinka ( ) я так понял Вы хотите через модем с помощью Ат команд отсылать смс от проводного провайдера? А можно так сделать? Для меня это тоже актуально, правда подключён по АДСЛ к Ростелекому. нет, через GSM провайдера как альтернативный вариант, на случай паденя интернет соединения
Prometei | Дата: Вторник, 16.06.2015, 00:23 | Сообщение # 11 |
| В первую же ночь после того как Вы это реализуете, будете думать как это вырубить. Замучают СМСки.
setevoi | Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата Prometei ( ) В первую же ночь после того как Вы это реализуете, будете думать как это вырубить. Замучают СМСки. Это почему? Там же достаточно много настроек и по чувствительности и по алгоритмам тревоги
sherbinka | Дата: Вторник, 16.06.2015, 19:28 | Сообщение # 13 |
| Если на открытой местности, то я от использования камеры как детектора движения отказался. Письма просто сыпятся.
