РЕШЕНО: hiwatch DS-N201 не сохраняются настройки
yuaa2 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:46 | Сообщение # 1 |
| В новой партии этих камер из 10 штук в 2ух оказался косяк, при ребуте камеры все настройки сбрасываются. Обновление прошивки не помогает. Почему то камера при загрузке создает заново базу данных с настройками /devinfo/ipc_db. C mtdblock6 откуда собсно маунтится devinfo все в порядке. Никто с такой проблемой не сталкивался? ttl-232 адаптера пока нету, как будет гляну что там пишется при загрузке.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:54 | Сообщение # 2 |
| Какая прошивка-то на старте и какой обновляешь? Всё в порядке с /devinfo/ipc_db - ты как определил? Да, TTL2RS232 нужная вещь под рукой!!!
yuaa2 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:02 | Сообщение # 3 |
| на старте была 5.1.2_140314, обновил 5.2.0_141017, когда что либо настраиваю, ipc_db меняется, все настройки туда вроде как пишутся, запоминает же она мои настройки до ребута
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:58 | Сообщение # 4 |
| Не старовата-ли на старте прошивка??? В чинайских аналогах я видел 5.1.7 младшая, о чём писалось на форуме. Мне кажется и возможно проблема с флешем. Размер той области какой и какой размер файла?
yuaa2 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:18 | Сообщение # 5 |
| вся партия с такой прошивкой изначально, размер области 1.6Mb, файл ipc_db 311296 байт
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 07.07.2015, 14:20 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:58 | Сообщение # 6 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вся партия с такой прошивкой изначально, размер области 1.6Mb, файл ipc_db 311296 байт переименуй этот конфиг и перезагрузи создасться новый, посмотри есть ли первый файл. Может просто дырка во флеше в том месте и .....
yuaa2 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:17 | Сообщение # 7 |
| Разобрал камеру чтобы ттл адаптер воткнуть и проблема исчезла, оказалось проводок на кнопке резета лежал и походу она зажата им была постоянно.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Разобрал камеру чтобы ттл адаптер воткнуть и проблема исчезла, оказалось проводок на кнопке резета лежал и походу она зажата им была постоянно Нажатая кнопка - сигнал системе и она бы наверное бы постоянно бы перезагружалась бы. А у тебя при софтовой перезагрузке это было!!! Ну, вот, гора с плеч и камера нормальная, просто нежная ручная сборка подвела!!! Главное что флеш не битый!!!
Alexandr | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:04 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) наверное бы постоянно бы перезагружалась бы. нет, для сброса настроек как раз нужен сброс питания, кнопка только запускает операцию сброса. т.е. как раз описанное выше поведение будет.Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) просто нежная ручная сборка подвела!!!
