Запись на локальный диск
profyus | Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:34 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Есть камера DS-2CD2432, есть машина с XP и отдельным винтом 500Гб для записи. Камера винт обнаруживает, видит размер, включает сирену, но форматировать диск отказывается. В чем может быть причина и как это вылечить?
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:27 | Сообщение # 2 |
| проще установить и настроить iVMS.
profyus | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:29 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, но этот вариант не очень устраивает. Дело в том, что камера удаленная, трафик ограничен. Просматривается камера по сети Трассиром, а запись хотелось бы вести на локальный диск, чтобы не съедать трафик. SD-карты 64Гб на день не хватает.
skazimax | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:02 | Сообщение # 4 |
| вот тут писали, что, возможно, камера не может инициализировать больше 200GB, попробуйте сделать раздел на 200гб и проверить.
yuaa2 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата profyus ( ) а запись хотелось бы вести на локальный диск, чтобы не съедать трафик. а локальный диск куда подключен? к компьютеру? вот на этот локальный комп и поставьте IVMS, трафик одинаковый, что камера напрямую на диск пишет, что IVMS берет поток с камеры и на тот же диск пишет
Alexandr | Дата: Вторник, 21.07.2015, 10:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата profyus ( ) Просматривается камера по сети Трассиром так и настройте в трассире запись.
LaMagra | Дата: Среда, 25.05.2016, 11:04 | Сообщение # 7 |
| Была аналогичная проблема у знакомого, он поменял HDD и разбил на разделы по 190 ГБ, заработало.
