РЕШЕНО: звук на DS-N241
Xryst | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:40 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, Никак не могу найти прошивку для камеры DS-N241 с поддержкой ezviz. Если есть у кого-нибудь, скиньте ссылку.
Вторая проблема - настроил удаленный доступ через www.hik-online.com, но не как не могу настроить двухстороннюю связь. Ничего не слышу, что происходит в помещении, пробовал выбирать различные кодеки. Прошивка стоит: Firmware Version - V5.2.0 build 141017 Encoding Version - V1.0 build 140714
Спасибо за ответ.
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:46 | Сообщение # 2 |
| Цитата Xryst ( ) поддержкой ezviz нет. Цитата Xryst ( ) не как не могу настроить двухстороннюю связь локально работает ? потоки видео+аудио установлены ?
Xryst | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 15:19 | Сообщение # 3 |
| Да, потоки установлены. Локально тоже не работает, просто идет шум. Хотя обратная связь есть, т.е. с ноутбука если говорю, с камеры слышно, но в очень плохом качестве, разобрать сложно.
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 15:25 | Сообщение # 4 |
| выложите запись, желательно установив напротив камеры некий источник звука. т.е. нужен фрагмент без источника и с источником. выложите скрин настроек аудио.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:48 | Сообщение # 5 |
| у меня прекрасно работает микрофон в 241 камерке, ничего нигде не настраивал
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 18:22 | Сообщение # 6 |
| у меня тоже, потому ждём записи. уже были примеры неверной трактовки возможностей оборудования )
Xryst | Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:25 | Сообщение # 7 |
| Добрый день, Прошу прощения за долгий ответ, не было времени. Видео выложил на google drive, доступно по ссылке https://drive.google.com/file....sharing Скриншот настроек ниже, пробовал разные.
Возможно, звук перестал работать после установки какой-то кривой прошивки. Я очень хотел, чтобы камеа работала через ezviz, видел эту опцию в рекламе на ютубе. Не могу сказать, работал ли звук до прошивки, не проверял.
Спасибо!
blcorp | Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:15 | Сообщение # 8 |
| На вкладке Video тип потока стоит Video&Audio? После прошивки сбрасывали в заводские настройки?
Xryst | Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:05 | Сообщение # 9 |
| blcorp, да, стоит Video&Audio, настройки тоже сбрасывал. Добавлено (28.08.2015, 12:05) --------------------------------------------- Возможно где то можно скачать оригинальную прошивку? На офф сайте не нашел. Возможно это исправило бы проблему.
Oleglevsha | Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата Xryst ( ) Возможно где то можно скачать оригинальную прошивку? На офф сайте не нашел. Возможно это исправило бы проблему. HiWatch/N201_N211_N241_5.2.0_141017.zip
Xryst | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:32 | Сообщение # 11 |
| Oleglevsha, спасибо! Вечером попробую.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:44 | Сообщение # 12 |
| Цитата Xryst ( ) Oleglevsha, спасибо! Вечером попробую. судя по первому посту у вас уже эта прошивка стоит и более новой не существует
Xryst | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 23:09 | Сообщение # 13 |
| Проблему решил. Дело было не в ПО и не в настройках. Разобрал камеру и увидел, что микрофон закрывает резиновая прокладка, котороая должна находится по периметру микрофона, и видимо, обеспечивать пыле\влаго защиту. Поставил на место, микрофон заработал.
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 17:03 | Сообщение # 14 |
