Hikvision ds-2DC2130F-IS ПОМОГИТЕ
alexman919 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:54 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста, я в отчаянии уже. Не знаю что делать.
1. Камера загорается только при подаче 12В напрямую, не через PoE. Тоесть хана RJ45 разъему на камере? 2. Камеру напрямую к пк подключал при помощи обычно обжатого провода и при помощи кросса. Сетевой приписывал автополучение IP. Ему приписывало 169.254.185.50 В браузере по нему ничего. При одновременно открытой программе iVMS 4200 по этому ip или любому присвоенному вручную адресу, в браузере открывается WEB интерфейс iVMS 4200, но никак не камеры. 3. Во вкладке СЕТЬ в Проводнике камеру не видно. 4. При прогоне в SADP или любых других IP Search и тому подобное нету ничего. Причем в диапазонах: 192.0.0.1-192.0.0.254 / 192.168.0.1-192.168.0.254 / и так далее. 5. При добавлении камер вручную используя известные адреса, например 192.0.0.64 ее само собой не видно. При добавлении других IP тоже. 6. Кнопку сброса тискал много раз и более 10 секунд. Даже подавал питание уже с зажатой кнопкой RESET.
Помогите чем нибудь. Неужели ей хана?
52995
Prometei | Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:57 | Сообщение # 2 |
| Камеру подключать к компу обычным прямым патчкордом, компу присвоить адрес ВРУЧНУЮ что нибудь на вроде 192.0.0.100 PoE аж боюсь спрашивать как подавали.
alexman919 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камеру подключать к компу обычным прямым патчкордом Подключал и обычным прямым патчкордом в том числе.Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) компу присвоить адрес ВРУЧНУЮ что нибудь на вроде 192.0.0.100 И такую процедуру проделывалЦитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) PoE аж боюсь спрашивать как подавали. А что тут подключать. И ежу понятно куда втыкать UTP а куда блок питания. При чем лампочка на нем горит...
52995
Сообщение отредактировал alexman919 - Суббота, 17.10.2015, 23:26 |
UserM | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата alexman919 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И ежу понятно куда втыкать UTP а куда блок питания. А этому ежу не понятно, что девайс на фото не соответствует спецификации POE которую поддерживает камера?
alexman919 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 09:02 | Сообщение # 5 |
| PoE не самое страшное. Почему ПК не видит? Вручную тоже прописывал IP
52995
UserM | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:04 | Сообщение # 6 |
| Возможно возникла проблема с прошивкой, попробовать обновить/ восстановить. Подключиться по UART, посмотрть лог загрузки.
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 15:26 | Сообщение # 7 |
| 1 ежа с такими советами уволить. учите матчасть сами. 2 подключить камеру к блоку питания 12в, если при подаче напряжения светодиоды загораются, то продолжаем. 3 установить на компьютере адрес и маску сети вручную. к совету Prometei дополнение, маску 255.255.255.0. 4 подключаем камеру к компьютеру, должен появится линк. если нет, то проще в сервис. сужу по Вашему описанию происходящего, думается дальше самостоятельно нет смысла "ковырять", угробите окончательно. 5 если линк есть, то находите камеру через SADP и далее по инструкции. 6 если камера "жива" и работает, то ищите нормальный POE источник питания. по фото совершенно не понятно что у Вас за зверь и какой тип POE поддерживает.
