Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Запись на micro sd по движению либо по PIR. Как настроить?
TsarskyДата: Четверг, 05.11.2015, 01:50 | Сообщение # 1
Купил камеру DS-2CD2432F-IW. Как настроить запись по детектору движения либо по PIR на micro sd?
UserMДата: Четверг, 05.11.2015, 09:39 | Сообщение # 2
Отформатировать карточку, поставить галочки в соответствующих меню. Все есть в инструкции пользователя.
TsarskyДата: Четверг, 05.11.2015, 09:59 | Сообщение # 3
1. Отформатировал карточку.
2. Поставил галочки.
3. Где можно найти скрины настроек?
UserMДата: Четверг, 05.11.2015, 11:21 | Сообщение # 4
Наберите в поиске по форуму "запись по движению" либо выкладывайте свои скрины настроек с Вашей версией прошивки.
AlexandrДата: Четверг, 05.11.2015, 11:28 | Сообщение # 5
аналогично любой другой тревоге.
Прикрепления: 1098142.jpg (60.6 Kb)
TsarskyДата: Вторник, 27.09.2016, 17:34 | Сообщение # 6
А в видеорегистраторе что именно прописать?
Есть вкладка Параметры расписания, Детектор движения. Где именно вносить правки?
UserMДата: Вторник, 27.09.2016, 21:30 | Сообщение # 7
В этих вкладках и "вносить".
TsarskyДата: Среда, 28.09.2016, 02:59 | Сообщение # 8
Высылаю скрины. Почему-то по встроенному инфракрасному детектору не пишет на видеорегистратор.
Если в камере на "Other alarm" активирована запись по внутреннему PIR, мне ставить галочку "Активируемый канал"? Галочку на "В центр наблюдения" ставить?
В камере в пункте "Хранилище" в "Расписании записи" включать "Запись по расписанию" PIR?
В регистраторе на вкладке "Детектор движения" включать детектор движения? Создавать зону? (Мне нужно, чтобы писало только по PIR).
В регистраторе на вкладке "Параметры расписания" включать расписание? Какой именно тип видео выбирать?
Мне когда-то удалось настроить, чтобы камера писала по PIR на карту памяти, а чтобы она писала на видеорегистратор - не получается sad
Прикрепления: 3183822.jpg (112.1 Kb) · 9462044.jpg (83.0 Kb) · 5152720.jpg (85.4 Kb) · 7710670.jpg (75.4 Kb) · 4150708.jpg (83.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tsarsky - Среда, 28.09.2016, 03:12
UserMДата: Среда, 28.09.2016, 09:15 | Сообщение # 9
Цитата Tsarsky23039камере на "Other alarm" активирована запись по внутреннему PIR, мне ставить галочку "Активируемый канал"?
Да, или точнее убедится что она установлена.
Без разницы. Касается только записи на карточку или NAS.
К PIR отношение не имеет.
Там не так много вариантов, )) можно руководствоваться простой логикой и исключить заведомо не подходящие, можно заглянуть в инструкцию, там должно быть указано.
Для вашего перевода вероятно это названо VCA.
Зайти в окно "Настройки камеры -> VCA" посмотреть что там настроено для канала с которым ассоциирована камера. Ну или выложить скрин этого окна.
TsarskyДата: Среда, 28.09.2016, 12:16 | Сообщение # 10
Настроил по Вашему совету, сделал скрины настроек.
Посмотрел инструкцию по VCA - это анализ поведения, нужно нарисовать полосочку, если человек ее перейдет - начнется запись.
Прикрепления: 7016779.jpg (79.9 Kb) · 8837875.jpg (83.9 Kb)
UserMДата: Среда, 28.09.2016, 13:36 | Сообщение # 11
По пробуйте посмотреть эти-же меню на локальном мониторе (подключенном к регистратору), похоже при удаленном доступе нет настройки события PIR.
Добавлено (28.09.2016, 13:36)
Когда в расписании указали запись по VCA и в камере включен PIR записи нет?
TsarskyДата: Среда, 28.09.2016, 13:47 | Сообщение # 12
Включил VCA и в камере PIR - записи нет.
UserMДата: Среда, 28.09.2016, 14:01 | Сообщение # 13
Можешь дать удаленный доступ? И посмотреть что там в локальном меню NVR?
TsarskyДата: Среда, 28.09.2016, 14:54 | Сообщение # 14
Написал в ЛС все пароли и явки.
UserMДата: Пятница, 30.09.2016, 09:41 | Сообщение # 15
Появилась возможность проверить запись от PIR,  работает корректно, но у меня другой NVR: 7604NI-E1, у него можно выбрать событие
PIR в локальном меню NVR.
Прикрепления: 3915579.jpg (108.4 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 30.09.2016, 09:42
