Может кому пригодится: Чтобы ограничить допуск с наружи к камере подключенной к лок. сети в её настройках я убрал шлюз. Нелегальные пароли прекратились. На реге камера видна, функционал управления остался. С внешнего IP она видна, через рег, конечно.. На рег покушений пока не было. На 80й порт теперь с наружи не залесть, истекает время и соединение не устанавливается. С локальной сети заходи пожалуйста. Конечно такая схема годится только при наличии рега в той же сети, что и камера. Подскажите, работает ли у кого прописка МАС адреса админа в настройках рега? У меня не хочет, пишет неверный пароль при входе. DS-2CD2232-I5, DS-2CD2332-I5 ver. 5.3.0 DS-2CD2632F-IS ver.5.3.0 DS-2432F-IW ver.5.3.0 DS-2DF7286-A ver. 5.2.4 DS-7616NI-SE/P ver.3.0.22 iVMS-4200 ver. 3.2.0.10 IVMS-4500 ver. 4.7.7
SkifAE, не очень понял. А где в настройках рега выставить исключения? Можно чуть поподробней. DS-2CD2232-I5, DS-2CD2332-I5 ver. 5.3.0 DS-2CD2632F-IS ver.5.3.0 DS-2432F-IW ver.5.3.0 DS-2DF7286-A ver. 5.2.4 DS-7616NI-SE/P ver.3.0.22 iVMS-4200 ver. 3.2.0.10 IVMS-4500 ver. 4.7.7
Но судя по вопросу про МАСи в регистраторе я понял что речь идёт о регистраторе с такой возможностью))) в одном из моих регистраторов такая возможность есть это 7732ni-k4 с альтернативной прошивкой (принтскрин прилагаю). Вкладка "безопасность" , "настройки ограничений доступа".
Камера ds i214. Прошивка последняя. Постоянно пишет illegal login . Думал и вправду кто-то ломает. Адрес только странный был из моей локалки 192.168.1.50. сама камера на ip 192.168.1.150. Поменял ей адрес на .50 и что бы вы думали... Illegal login с 192.168.1.50 продолжился. Камера сама себя взламывает )) Вывод - глючная прошивка. Ради интереса сам попробовал при заходе с интернета указать неправильный пароль - айпишник внешний правильно показывает..
Так версию прошивки озвучь? Мотивация, направление, посыл ;) "Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
