DS-2CD2432F-I (W): Проблемы со звуком при записии (треск)
st_xm | Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:37 | Сообщение # 1 |
| Друзья, тут возникла проблема с камерами DS-2CD2432F-I (W). Камерам чуть больше года и где-то на восьмом месяце непрерывной работы при просмотре видео я заметил, что видео пишется с треском, причем не только в режиме записи, но и в режиме просмотра. Данная проблема наблюдается на всех камерах в квартире (их 2). Пример видеозаписи Сразу оговорюсь, что они обе запитаны от обычных импульсных боков питания DC 12v 1A. Прошивка на камерах обновлялась до версии 5.3. Думал, что может быть в ней дело, и я ради эксперимента на одной из них откатился до 5.1.4 но все осталось по прежнему. Так же я пробовал включать камеру в другом месте и через трансформаторный блок питания, но все осталось так же. Единственное что я еще не пробовал это включить камеру через PoE но не думаю что оно кардинально может решить мою проблему. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Если да то прошу вас помочь. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал st_xm - Вторник, 01.12.2015, 15:33 |
Prometei | Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:53 | Сообщение # 2 |
| На шумы от БП не похож, но я бы попробовал все таки от аккумулятора запитать камеру. Шумы очень знакомы, но не могу вспомнить откуда.
sherbinka | Дата: Среда, 02.12.2015, 08:30 | Сообщение # 3 |
| В автомобиле в колонках на холостых так слышно. Похоже на наводку от движка. Подключены камеры по кабелю или вайфаю ? Подсоедините АКБ , когда в доме света не будет, может сосед за стенкой что то врубил. А не могут эти звуки исходить со стороны воспроизводящего устройства, компа дили рега?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 02.12.2015, 08:32 |
st_xm | Дата: Среда, 02.12.2015, 09:02 | Сообщение # 4 |
| 1. Подключены по обе камеры по кабелю. 2. В первом посте написал что уже пробовал подключать в другом месте и + менял блок питания с импульса на трансформаторный. 3. Шумы не могут исходить от записующего устройства так как запись производилась на сд карточку непосредственно в камере.
4. Сегодня попробую с акб, но почему-то мне кажется что все будет так же.
Сообщение отредактировал st_xm - Среда, 02.12.2015, 16:03 |
sherbinka | Дата: Среда, 02.12.2015, 09:19 | Сообщение # 5 |
| А как подключены камеры и к чему? Опишите состав сети. Меняли место подключения как , с комнаты в кухню перетащили ? Тут может нужно попробовать в другое здание перетащить для проверки. Если кабель отключить от камеры и оставить на запись- тоже шум? Посмотрите, отключен ли у Вас динамик камеры. Попробуйте менять кодировку аудио в настройках камеры.
st_xm | Дата: Среда, 02.12.2015, 10:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А как подключены камеры и к чему? Опишите состав сети. Меняли место подключения как , с комнаты в кухню перетащили ? Тут может нужно попробовать в другое здание перетащить для проверки. Если кабель отключить от камеры и оставить на запись- тоже шум? Посмотрите, отключен ли у Вас динамик камеры. Попробуйте менять кодировку аудио в настройках камеры. 1. С самого начала схема подключения не менялась вообще. Камеры подключены к роутеру TL-WN910N по сетевому кабелю (4х жильному). На роутер заведено 2е камеры, NAS, и Apple TV. 2. Опять же, как писал выше проверка в другом месте (помещении) делалась, эффекта 0. 3. Кодировку аудио менял, эффекта 0.
А что значит динамик выключен? где его выключать?
Кабель сетевой попробую отключить, еще не пробовал так.
Сообщение отредактировал st_xm - Среда, 02.12.2015, 11:03 |
sherbinka | Дата: Среда, 02.12.2015, 13:09 | Сообщение # 7 |
| Включается динамик удалённо на 4500 знак микрофона, но скорее это не он. А на прямую комп не пробовали?
st_xm | Дата: Среда, 02.12.2015, 13:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Включается динамик удалённо на 4500 знак микрофона, но скорее это не он. А на прямую комп не пробовали? А если вы об этом то все выключено. На прямую пробовал, все тоже самое. :( Если бы гарантия не закончилась то я бы их отнес в сервис. Но увы уже гарантии йок.
sherbinka | Дата: Среда, 02.12.2015, 21:22 | Сообщение # 9 |
| st_xm, как то не очень верится, что обе с одним и тем же. Может глупость скажу, но попробуйте отключить синхронизацию времени, не связано ли это с часами?
mosmax | Дата: Среда, 02.12.2015, 22:17 | Сообщение # 10 |
| Добрый день! Не поверите, та же проблема(( Второй вечер "копаю", все перепробовал.. Менял компьютер, роутер, напрямую к компу подключал. От аккумулятора запитывал. Камера проработала около года, никто никаких настроек не трогал. около месяца назад начались щелчки при записи и просмотре со звуком.
Сейчас удалось найти связь - пока идет передача данных, камера записывает и передает щелчки в такт светодиоду LINK. Щелчки идут только при передаче данных.
Сбросил до заводских настроек - тоже самое. Еще удалось обнаружить такую особенность - если камера долго не была включена, первые минут 10 (видимо пока не нагреется) работает без щелчков.
В общем, не знаю.. Очень нужна она, но придется наверно искать Сервис-центр.. Только не знаю, помогут ли(
st_xm | Дата: Среда, 02.12.2015, 23:55 | Сообщение # 11 |
| mosmax Вот про лампочку я не подумал. сейчас обратил внимание и по ходу наверное в ней дело. про нагрев - симптом такой тоже есть. попробую мож выпаять ее.
Сообщение отредактировал st_xm - Среда, 02.12.2015, 23:55 |
UserM | Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:18 | Сообщение # 12 |
| mosmax, по описанию это дефект конденсаторов в цепях питания, т.е. аппаратная проблема и устранить можно только заменой компонентов.
mosmax | Дата: Четверг, 03.12.2015, 14:06 | Сообщение # 13 |
| UserM, Спасибо) К сожалению, сам уже понял, что проблема аппаратная. На горячей линии сказали, что гарантия 5 лет. Но СЦТ в Питере вроде как только.
Nire | Дата: Четверг, 03.12.2015, 14:33 | Сообщение # 14 |
| проблема один в один и на такой же камере. Первые 10 минут все норм, кто уже пробовал выпаять link или заменить кондер?
st_xm | Дата: Четверг, 03.12.2015, 17:33 | Сообщение # 15 |
| Цитата Nire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проблема один в один и на такой же камере. Первые 10 минут все норм, кто уже пробовал выпаять link или заменить кондер? завтра буду в сервисе, узнаю что и как. отпишусь
mosmax | Дата: Четверг, 03.12.2015, 17:44 | Сообщение # 16 |
| st_xm Спасибо. Буду ждать результата
st_xm | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:16 | Сообщение # 17 |
| Цитата mosmax ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) st_xm Спасибо. Буду ждать результата smile Вообщем отнес я ее. В сервисе забрали и сказали прейти через неделю. Ничего толкового не ответили. Буду ждать следующую пятницу.
mosmax | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:50 | Сообщение # 18 |
| st_xm Вы в Санкт-Петербурге или другом городе? (если не секрет)
st_xm | Дата: Пятница, 04.12.2015, 18:13 | Сообщение # 19 |
| Цитата mosmax ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) st_xm Вы в Санкт-Петербурге или другом городе? (если не секрет) Вообще не в России.
Alexandr | Дата: Среда, 09.12.2015, 19:12 | Сообщение # 20 |
| раз гарантии нет - раскрутите камеру и осмотрите электролиты цепи питания. шум в записи явно не фоновый.
st_xm | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:17 | Сообщение # 21 |
| Вообщем вернули мне сегодня камеры. Все работает отлично. Денег вообще не взяли. Пытался выяснить, что же они там делали, но мастер внятно ничего не ответил, сказали, что они там про паяли. Вскрыв камеру видно, что они реально паяли. Фото того места где была паяка прилагается.
Сообщение отредактировал st_xm - Четверг, 17.12.2015, 14:18 |
Nire | Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:30 | Сообщение # 22 |
| т.е. заменили чип или просто прогрели его термовоздушкой? это разные вещи
UserM | Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:47 | Сообщение # 23 |
| Дык, прогрей чип в своей камере и узнаешь помогло или нет.
Nire | Дата: Пятница, 18.12.2015, 08:23 | Сообщение # 24 |
| нет такого оборудования, только обычный паяльник
st_xm | Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:36 | Сообщение # 25 |
| Цитата Nire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) т.е. заменили чип или просто прогрели его термовоздушкой? это разные вещи Я предлагаю разобрать камеру и сравнить данное место на плате. Мне кажется, что они что-то выпаяли либо заменили. Думаю, что если в сравнении фото и оригинала будут отличия, то я смогу проверить замененные элементы и сказать точно, что надо поменять.
Сообщение отредактировал st_xm - Вторник, 22.12.2015, 12:36 |
mosmax | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:12 | Сообщение # 26 |
| В общем, мне просто заменили камеру по гарантии. Отправлял в ЗАО "Хиквижн" в Питер её. Сегодня буду тестить...
alexeychik | Дата: Суббота, 05.11.2016, 13:04 | Сообщение # 27 |
| РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Пропайка контактной группы вокруг чипа звука(фотка выше). Решил проблему на 3-х камерах.
alexeychik | Дата: Пятница, 11.11.2016, 09:59 | Сообщение # 28 |
| Цитата alexeychik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:Пропайка контактной группы вокруг чипа звука(фотка выше). Решил проблему на 3-х камерах. Уточняю - помогает пропайка на короткое время ( пару дней) Решение подсказал в личной переписке serga07s: необходимо менять ёмкость 2.2 микрофарада
Выделено на фото ниже:
LeXa111 | Дата: Вторник, 22.05.2018, 20:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата alexeychik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) необходимо менять ёмкость 2.2 микрофарада Типоразмер не подскажешь? чтоб заказать зарание, а то 2 камеры трещат и третья начинает подвывать...
Tailoff | Дата: Среда, 15.01.2020, 01:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата LeXa111 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Типоразмер не подскажешь? Знаю, что уже не актуально, но может быть пригодится кому-нибудь еще. Типоразмер 0402 (0,5x1,0 мм), если штангенциркуль не подводит.
