Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 00:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Пропадание изображения на 4мп камерах
kiriestДата: Среда, 16.12.2015, 00:04 | Сообщение # 1
Пока ждал проверки администрацией, проблему удалось разрешить biggrin , но решил описать для других:
собрал два комплекта, в одном камеры 4MP IR EYEBALL/DS-2CD2342WD-I 2.8MM HIKVISION + писалка DS-7608NI-E1 HIKVISION
в другом 4MP IR BULLET/DS-2CD2T42WD-I8 4MM HIKVISION + писалка DS-7604NI-E1 HIKVISION
Чтобы работала активация камер, обновил прошивку на писалках до 3.4.0, на камерах стояла версия 5.3.3 и 5.3.0 - не стал менять, да и не было.
Проблема:
ночью заметил что картинка стала пропадать и тут же восстанавливаться, начал грешить на питание - т.к. просто подал 12В по свободным парам и вручную разделал, но замена на POE инжекторы ничего не дала, начал грешить на роутер - что может не в силах переварить такой поток, т.к. роутеры в обоих случаях были одинаковые... и тут увидел новую прошивку для камер - 5.3.6, где в числе прочего было:  Solved defect: Image flicker when connecting to Hikvision NVR;
обновил прошивку на камерах и проблема исчезла, немного лучше вроде стала картинка, видно хорошо сделали - Optimize the image quality;
тут пример видео с пропаданием изображения - https://www.youtube.com/watch?v=i0W1E9_Z4og
качество порезано, т.к. работает через не очень хороший 3G интернет
vladДата: Среда, 16.12.2015, 11:25 | Сообщение # 2
А какое разрешение у камер? Регистратор с прошивкой 3.4.0 принимает 4Мп?
UserMДата: Среда, 16.12.2015, 12:32 | Сообщение # 3
Спасибо , что не поленились отписать о решении.
Какая конкретно модель камеры на видео? Объектив? Какое примерно расстояние до границы IR подсветки?
Прикрепления: 5749281.png (288.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 16.12.2015, 12:33
kiriestДата: Среда, 16.12.2015, 21:13 | Сообщение # 4
vlad, максимальное - 2688x1520, но через браузер не показывает, моргает, через программу и локально - нормально.
UserM, на примере - 4MP IR BULLET/DS-2CD2T42WD-I8 4MM HIKVISION, расстояние примерно 40м, хочу съездить на объект и поднять немного камеру, тогда думаю еще лучше вдаль будет светить
на приложенном файле до таблички примерно 20м, камера 4MP IR EYEBALL/DS-2CD2342WD-I 2.8MM HIKVISION
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал kiriest - Среда, 16.12.2015, 21:59
vladДата: Четверг, 17.12.2015, 12:52 | Сообщение # 5
Регистратор записывает с таким разрешением?
kiriestДата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:11 | Сообщение # 6
vlad,
https://youtu.be/RjcK_luFQWk вот с регистратора слил, в настройках выставил максимальное
не могу глянуть разрешение, но ютуб сделал 1440p
Сообщение отредактировал kiriest - Воскресенье, 20.12.2015, 23:49
vladДата: Понедельник, 21.12.2015, 11:03 | Сообщение # 7
Да мне не картинка нужна. Хочу понять, записывает регистратор с разрешением 4Мп или нет. Какое разрешение у Вас выставлено на камерах? Просто у нас рег не принимал картинку с 4Мп, и не только у нас, есть такая проблема.
kiriestДата: Понедельник, 21.12.2015, 12:05 | Сообщение # 8
я выставил 2688x1520, на регистраторе запись пошла
сейчас еще глянул другую железку - DS-7616NI-E2/8P с камерами 4MP IR EYEBALL/DS-2CD2342WD-I 2.8MM HIKVISION, там тоже все пишет, там даже прошивка постарее - 3.3.4
у меня единственно через браузер не показывает картинку - моргает, через iVMS-4200 все норм, ну и локально тоже норм
ivmandryginДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:31 | Сообщение # 9
Такая же проблема.
В ночной съемке изредка периодически кратковременно пропадает изображение, потом снова проявляется. В этот момент сразу срабатывает датчик вторжения или пересечения линии.Камера DS-2CD2142FWD-IS, куплена в России , прошивка V5.3.3 build 150630
Где можно взять на нее более новую прошивку, сам не нашел прошивку V5.3.6 про которую здесь говорили, что помогла в устранении данного бага.
