Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:51
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Как вывести поток с камер в локальную сеть? (Необходимо вывести поток с камер в локальную сеть)
oldTVДата: Суббота, 09.06.2012, 14:49 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Дано: несколько камер (в скобках версия прошивки)
  • DS-2CD852MF (080806)
  • DS-2CD892PF (080812)
  • NetDomeSeries (???????) - поворотные камеры
Задача:
упростить вывод потока с некоторых камер в локальную сеть. IE и софт от Hikvision подходит не совсем, для IE нужно вводить пароль каждый раз, а давать его пользователю не хочется, а для софта - требуется каждый раз настройка.
Посему вопросы:
  • можно ли получить поток более просто, по url?;
  • можно ли подключить камеры в iSpy (http://www.ispyconnect.com/);
  • вывести поток через iframe (тот же url требуется).
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 15:35 | Сообщение # 2
просмотр потокового видео устройств Hikvision.
поддержка http запросов только в IPC Type C
насчёт iSpy - вопрос к ним. почему Вы хотите подключить камеры к стороннему софту и не желаете читать документацию к нему ? ))
у них на сайте всё написано по поводу подключения.
тык.
перекодировать поток и выводить в любом нужном формате никто не запрещал.
oldTVДата: Суббота, 09.06.2012, 16:21 | Сообщение # 3
Спасибо, с фильтрами все получилось.
По поводу iSpy, я так понял камеры 892 и 852 не поддерживают MJPEG и JPEG, поэтому никак не получится их в iSpy подключить. Документацию я поизучал, но квалификации не хватает, отсюда и вопросы
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 16:47 | Сообщение # 4
прошивка с MJPEG только для более современных платформ (т.е. IPC Type C). по ссылке на сайт iSpy тоже предлагается перекодировать поток:
Quote
MP4, ASF, RTSP and More
Many IP cameras publish both audio and video feeds in other stream formats - like MP4 or ASF or RTSP. iSpy can connect to all these using the VLC plugin. To use VLC you will need to download and install it, then restart iSpy and select VLC when adding a camera. The URL to connect to your camera feeds should be available in the manual that came with your camera or on request from the manufacturer. Alternatively you could use a program like Fiddler to find out what the URL is by monitoring the network traffic (see troubleshooting).
ну так если с фильтрами всё получилось - сделайте плейлист с камерами или настройте VLC \ Daum PotPlayer на камеры. тогда пароль будет забит в url изначально. тот же Daum можно просто из общей шары скачивать заинтересованным лицам и запускать с заранее настроенными плейлистами.
пс - задача то всего этого мероприятия какая ? ведь упростить можно создав внутренний сайт с выводом камер на него к примеру.
oldTVДата: Суббота, 09.06.2012, 17:34 | Сообщение # 5
задача мероприятия такая:
камеры смотрит охрана, зам.дир по безопасности - у них стоит нормальный софт и он и пишет, и с него управляемые камеры крутят, кому надо, но периодически сам директор (прям сам, прям хочет) хочет смотреть. при этом директору не нужны периметные камеры, ему нужен вход, курилка, ворота, ну общем те, по которым можно или понять кто пришел, или понять кто стоит.
а сайт создашь - народ полезет смотреть. В принципе очень очень редко нужна еще одна задача: одну из камер транслировать в инет (это когда на площадке перед зданием идут мероприятия, но со звуком), для этих целей мы другую камеру берем
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 18:07 | Сообщение # 6
тогда видимо с плейлистами проще всего сделать. и перекодировать ничего не нужно. тот же Daum PotPlayer прямо с флешки может работать, только фильтр системе установить. или vlc, он с внутренним своим фильтром умеет поток смотреть. если несколько камер одновременно нужно - почитайте про Client Demo, тоже с флешки работает, тоже ненужно вводить логин\пароль. это вобщем-то "заготовка" ivms`а, может устроит как раз. кстати в ivms можно создать группы с нужными камерами и смотреть через группы. несколько удобнее просмотр по группам сделан в ivms-2000, там можно заранее задать количество окон для группы и какую камеру в какое окно выводить, попробуйте.
пс - можно все варианты показать и пусть выберет наиболее удобный для него.
