DS-2CD2110 - проблема с изображением
v_demon | Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:42 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Есть камера DS-2CD2110-I, подключена к роутеру. питание отдельное, длина линии до 10 метров. Стоит в подъезде панельного дома. Периодически на изображении начинаются помехи, которые плавно нарастают до отсутствия изображения. Примеры на скринах.акой-либо системы не наблюдается. Были мысли - БП, поменяли на другой и хороший, с запасом по мощности. Перезагрузка камеры не помогает, все без изменений. А потом через час(два, три, какой либо системы нет) изображение само восстанавливается.
В чем может быть проблема?
Prometei | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:28 | Сообщение # 2 |
| Проверь работу ик подсветки.
beny2 | Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:06 | Сообщение # 3 |
| Попробовать применить экранированный кабель S-FTP.
Oleglevsha | Дата: Пятница, 29.01.2016, 23:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата beny2 ( ) Попробовать применить экранированный кабель S-FTP. )
Alexandr | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 11:09 | Сообщение # 5 |
| какая прошивка на камере ? через что просматриваете камеру ? браузер, регистратор, мобильное устройство ? отключите всех клиентов и зайдите браузером в момент "потухания", посмотрите настройки перехода день-ночь, настройки баланса белого, настройки шумоподавления и т.п.
v_demon | Дата: Суббота, 06.02.2016, 00:04 | Сообщение # 6 |
| Прошивка и настройки камеры на скринах. Камера подключена к DS-7616, но к нему у меня доступа нет, только просмотр архива. И еще по RTSP подключена к домашнему Dahua NVR-4216, на котором смотрится онлайн. И с браузера также смотрю. Но поймать момент затухания вряд-ли, время постоянно меняется. ИК отключил совсем, но все так же без изменений.
Prometei | Дата: Суббота, 06.02.2016, 11:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата v_demon ( ) ИК отключил совсем, но все так же без изменений. А ты включи и проверь ее работу физически на камере.
Alexandr | Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата v_demon ( ) Периодически на изображении начинаются помехи, которые плавно нарастают до отсутствия изображения. на скринах явные помехи, не похоже что они из-за ик. гляньте на ютубе примеры записей. я б снял и попробовал на столе посмотреть что покажет, если аналогичная картинка - в сервис\продавцу.
v_demon | Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:08 | Сообщение # 9 |
| Камеру снял и поставил другую. А с этой, если рукой закрыть объектив, тут же начинается такая помеха.
2pizza | Дата: Среда, 04.05.2016, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Значит помеха в "датчике темноты", бывает что он "фонит".
