Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 10:44
DS-2CD2110 - проблема с изображением
v_demonДата: Пятница, 29.01.2016, 14:42 | Сообщение # 1
Есть камера DS-2CD2110-I, подключена к роутеру. питание отдельное, длина линии до 10 метров.
Стоит в подъезде панельного дома.
Периодически на изображении начинаются помехи, которые плавно нарастают до отсутствия изображения.
Примеры на скринах.акой-либо системы не наблюдается. Были мысли - БП, поменяли на другой и хороший, с запасом по мощности.
Перезагрузка камеры не помогает, все без изменений.
А потом через час(два, три, какой либо системы нет) изображение само восстанавливается.
В чем может быть проблема?
Прикрепления: 8675496.jpg (240.0 Kb) · 8746815.jpg (239.9 Kb) · 3416552.jpg (218.4 Kb)
PrometeiДата: Пятница, 29.01.2016, 15:28 | Сообщение # 2
Проверь работу ик подсветки.
beny2Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:06 | Сообщение # 3
Попробовать применить экранированный кабель S-FTP.
OleglevshaДата: Пятница, 29.01.2016, 23:43 | Сообщение # 4
AlexandrДата: Понедельник, 01.02.2016, 11:09 | Сообщение # 5
какая прошивка на камере ? через что просматриваете камеру ? браузер, регистратор, мобильное устройство ? отключите всех клиентов и зайдите браузером в момент "потухания", посмотрите настройки перехода день-ночь, настройки баланса белого, настройки шумоподавления и т.п.
v_demonДата: Суббота, 06.02.2016, 00:04 | Сообщение # 6
Прошивка и настройки камеры на скринах.
Камера подключена к DS-7616, но к нему у меня доступа нет, только просмотр архива.
И еще по RTSP подключена к домашнему Dahua NVR-4216, на котором смотрится онлайн.
И с браузера также смотрю. Но поймать момент затухания вряд-ли, время постоянно меняется.
ИК отключил совсем, но все так же без изменений.
Прикрепления: 5093806.jpg (52.7 Kb) · 3333584.jpg (72.8 Kb) · 1101596.jpg (18.1 Kb) · 0700329.jpg (50.6 Kb)
PrometeiДата: Суббота, 06.02.2016, 11:39 | Сообщение # 7
А ты включи и проверь ее работу физически на камере.
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 16:01 | Сообщение # 8
на скринах явные помехи, не похоже что они из-за ик. гляньте на ютубе примеры записей. я б снял и попробовал на столе посмотреть что покажет, если аналогичная картинка - в сервис\продавцу.
v_demonДата: Пятница, 12.02.2016, 14:08 | Сообщение # 9
Камеру снял и поставил другую.
А с этой, если рукой закрыть объектив, тут же начинается такая помеха.
2pizzaДата: Среда, 04.05.2016, 16:19 | Сообщение # 10
Значит помеха в "датчике темноты", бывает что он "фонит".
