Подключить микрофон к Hikvision DS-2CD3132F-IWS
EugenX | Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться как и какой микрофон можно подключить к камере DS-2CD3132F-IWS? Первый раз имею дело с камерой которое имеет Audio вход.
yuaa2 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:18 | Сообщение # 2 |
| микрофон в поиске по форуму наберите
vlad | Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:27 | Сообщение # 3 |
| Любой активный микрофон (МКУ, Шорох, Stellberry и пр.). Сигнал (обычно желтый провод) в "Audio IN", землю (обычно черный провод) в "G" и в минус на блоке питания (обычно 12В), красный провод на + блока питания.
EugenX | Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Любой активный микрофон (МКУ, Шорох, Stellberry и пр.). Сигнал (обычно желтый провод) в "Audio IN", землю (обычно черный провод) в "G" и в минус на блоке питания (обычно 12В), красный провод на + блока питания. А можно использывать пассивный микрофон?
Alexandr | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:22 | Сообщение # 5 |
| можно попробовать. просто по сравнению с активным будет тише звук.
EugenX | Дата: Среда, 20.04.2016, 20:30 | Сообщение # 6 |
| Ребят подскажите пожалуйста, пришел микрофон с такими проводами:
Red wire ---Power+ Black wire—Power- S- Black signal S+ Green signal
Какие провода я должен подключить к камере? Спасибо.
Добавлено (20.04.2016, 20:30) --------------------------------------------- Подключила микрофон к камере но без результатов.
Сделал все как на фото: http://i.imgur.com/sSHNjju.jpg http://i.imgur.com/gCiQUp0.jpg http://i.imgur.com/YvZrGiu.jpg
Звука так и нету, тестил разные кодирование G.711ulaw, G711alaw...MP2L2. Звук проверял двумя способами: 1. записывал видео на компьютер и потом играл на видео плеер 2. В LiveView играл с помощью QuickTime Player Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо.
Сообщение отредактировал EugenX - Среда, 20.04.2016, 20:30 |
sherbinka | Дата: Среда, 20.04.2016, 22:28 | Сообщение # 7 |
| А почему питание у микрофона висит? Красный к плюсу, чёрный к минусу БП или АКБ. Без питания активный микрофон работать не будет.
EugenX | Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А почему питание у микрофона висит? Красный к плюсу, чёрный к минусу БП или АКБ. Без питания активный микрофон работать не будет. Я хотел исползыватель микрофон как пасивный, камера будет питатся через PoE так что питание микрону не могу дать.
sherbinka | Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:39 | Сообщение # 9 |
| Купите пассивный, этот без питания не работает.
EugenX | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:49 | Сообщение # 10 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Купите пассивный, этот без питания не работает. Не могу найти, можете скинуть ссылку на ebay, aliexpress. Спасибо.
vlad | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Купите пассивный Совсем не факт, что заработает. Есть такая штука - STELBERRY MX-200 - Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты. Необходимо просто вставить выносной разъём STELBERRY MX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12 Вольт для питания внешнего микрофона.
EugenX | Дата: Четверг, 21.04.2016, 16:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Совсем не факт, что заработает.Есть такая штука - STELBERRY MX-200 - Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты. Необходимо просто вставить выносной разъём STELBERRY MX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12 Вольт для питания внешнего микрофона. Мне слот MicroSD нужен, не получится. Я читал про пассивные микрофоны и вроде работают только вот найти нормальный микрофон.
tofux | Дата: Вторник, 26.04.2016, 19:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата EugenX ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Мне слот MicroSD нужен, не получится. Я читал про пассивные микрофоны и вроде работают только вот найти нормальный микрофон. я так понял их преобразователь всего лишь делает из 2.7 - 5 В на входе 12В на выходе. так что можно поискать в камере где эти 2.7 - 5В взять. на клеммах или разъёмах. конечно не такое элегантное решение получится, но в единичном случае почему нет? И заодно тут тоже спрошу "кто нибудь уже проверял их на hikvision? с какими моделями точно работает? например, с DS-2CD2142-FWD?"
Добавлено (26.04.2016, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата EugenX ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я читал про пассивные микрофоны и вроде работают только вот найти нормальный микрофон. KPCM-45H22LC33-56dB вот вам для примера пассивный
Сообщение отредактировал tofux - Вторник, 26.04.2016, 19:04 |
stamqiq | Дата: Четверг, 28.04.2016, 22:34 | Сообщение # 14 |
| У меня такая же беда. Мое обращение к продавцам этой модели, не дали никакого результата! Им лишь бы продать. Может думаю замутить с этим: Микрофон: http://ru.aliexpress.com/itemr....26.html Разъемы для питания: http://ru.aliexpress.com/itemr.....1mjeYs
Vitaliy
Сообщение отредактировал stamqiq - Четверг, 28.04.2016, 23:21 |
stamqiq | Дата: Пятница, 29.04.2016, 19:54 | Сообщение # 15 |
| Списался я тут значитСО с одним продавцом с Али, который любезно предоставил вариант подключения микрофона.
Vitaliy
Сообщение отредактировал stamqiq - Пятница, 29.04.2016, 19:56 |
Dosey | Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:33 | Сообщение # 16 |
| Кстати, никто не пробовал такие штуки юзать?
Stelberry MX-220 - stelberry.ru/products/MX220 Stelberry MX-225 - stelberry.ru/products/MX225
Очень интересен опыт использования.
